#326 19-03-2015 21:43:23
Re : présentation de ma traction 11 BL de 1950
Merci Jean-Pierre
Pour la peinture Je fais gaffe. mais je lui mets pas de protection pour éviter les micros rayures avec le drap.
Aujourd'hui Alain91 est venue me donner un coup de main au niveau du faisceau électrique car il y a quelques petits problèmes par rapport au plan et à sa fabrication.
j'en suis pas satisfait . Ils ne sont pas capables de refaire à l'identique.
le faisceau est bien fait sauf qu'il n'y a pas mal de cosses qui sont trop petites. on est obligé d’agrandir l’intérieur des cosses à la lime. il y a des erreurs sur les cosses par rapport au couleur
et le plan
Au niveau du régulateur je pense qu'il y a une erreur sur le plan aussi
Autrement  j'ai posé les joins des portes et le par brise, hier
Joins du par-brise
Dernière modification par jean-michel09 (19-03-2015 21:47:21)
#327 19-03-2015 22:39:35
tracnovice
Bravo Jean-Michel tu avances bien cool
Mais c'est quoi ces boulons sur ton collecteur ??? beurk big_smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#328 19-03-2015 23:00:04
jean-michel09 a écrit :
Merci Jean-Pierre
et le plan
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426789827.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426789945.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790373.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790426.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790468.JPEG
Joins du par-brise
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790506.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1426790530.JPEG
Attention (2° photo) ton faisceau doit passer SOUS la dynamo (entre la boite et la dynamo) et non par dessus où il sera trop près de l'échappement: Echauffement et risque de brulure des isolants + court-circuit sad
#329 19-03-2015 23:22:17
Merci Dom, pour les boulons  s'est simplement pour la fixation en attente wink
Merci ONZAMALLE, je vais le modifier wink
#330 20-03-2015 02:29:39
Franck11bl
Lieu : NORD
Super jean Michel !  Ça avance bien !  ????
smile
#331 20-03-2015 10:24:32
Merci Franck wink
#332 20-03-2015 11:36:46
mathieu
Beau travail Jean-Michel il me tarde de la découvrir en chair et en os lol
#333 20-03-2015 11:51:57
Bravo Jean-Mi tu sera bientôt prêt pour les grandes sorties...
#334 20-03-2015 12:34:09
Jean Mi......plus un avec Olivier pour le faisceau de la dynamo.
#335 20-03-2015 14:50:38
Merci les amis.
Au niveau régulateur et dynamo le branchement vous semble-t-il correcte car j'ai un doute
#336 20-03-2015 15:41:42
je viens de regarder sur ma 11
je te laisse les photos avec les légendes pour agrandir, de toute façon, je ferai le point avec toi au démarrage
J'ai enlevé les bâches pour qu'elles prennent l'air
#337 20-03-2015 17:50:15
Où ils sont les HLM?
#338 20-03-2015 19:21:51
Au Mirail (ou à Bagatelle) .................................
#339 20-03-2015 21:22:01
Tiens, cette DS me dit quelque chose wink
#340 20-03-2015 22:22:39
Merci Alain wink
Super  ton produit Michel  un grand merci wink
Dernière modification par jean-michel09 (20-03-2015 22:31:15)
#341 20-03-2015 23:59:55
j'ai toujours du produit liquide pour toi Olivier     wink
Tu peux câbler maintenant JM, ton coupe circuit est fait aussi     wink
#342 21-03-2015 00:05:05
trop beau Alain
du travail de grand chef wink
#343 21-03-2015 02:10:06
L'ASPIRANT
C'est quoi ce produit: de l'huile de coude pure, ou a-t-elle été "coupée" avec un autre produit magique?
#344 21-03-2015 09:42:13
Recette magique : Un "machin truc" qui se vend en tube sur toutes les bourses d'échanges (ou presque), passé avec une laine d'acier très très fine, et -bien sur- de l'huile de coude et du temps
Jean-Mi te donnera le nom, je ne me souviens plus .
#345 21-03-2015 11:19:12
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
Salut,
Beau boulot sur cette voiture !
Que j'espère voir un jour....."... peut être cet été..........
Bon courage pour la suite.
Philippe
#346 21-03-2015 11:34:30
Il y a pas de problème Alain je ne suis pas à l'atelier mais je te le donnerai le nom quand tu viendras wink
Merci Philippe, normalement pour cette été on devrait se voir smile
#347 21-03-2015 11:42:59
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
bonjour Jean-michel
Superbe boulot ! je vois que tu as plusieurs cordes a ton arc !  boucher, mécano, maçon ! formidable tout ça !
elle va être magnifique cette voiture
bon courage !
         Le nain !
#348 21-03-2015 13:36:28
Je te remercie Jean-Philippe.
disons que je suis un amoureux de la diversité, j'aime apprendre wink
#349 28-03-2015 22:23:44
La suite des  travaux.
pose du pare-brise
installation du coupe-batterie qu'Alain m'a sablé
pose  du radiateur  et des durites ainsi que la sonde sur  la durite du haut
faire un  trou sur la durite
je vais mettre la sonde sur la durite qui part en haut du radiateur
sonde démonté
pose de la protection de la sonde
pose du joint
pose du la plaque et du boulon
pose de la sonde à l'intérieure
correction du passage des fils de la dynamo.
Et pour finir la journée pose du réservoir d'essence et démontage du pot d’échappement et une peu d'électricité
  smile
#350 28-03-2015 22:51:30
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Beau boulot mais la sonde empèchera la pose et la fermeture du capot, dommage
