#326 27-05-2015 22:56:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
Une rampe neuve est arrivé hier, mon ami s'occupe de me refaire des bagues et rondelles neuve.
Philippe 60 ans loiret
#327 27-05-2015 23:53:33
Wouah, ça va aller
#328 28-05-2015 11:35:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Il faut y croire mais je reste sceptique.
#329 28-05-2015 14:38:35
Philippe, pour en revenir au plastigage, tu poses un fil en plastique, tu serres le pied de bielle et tu fais tourner qq tours ?
Jamais vu faire en vrai
#330 28-05-2015 14:50:36
il faut y croire Phil, moins il y a de jeu meilleure est la pression, les trous de graissage de la rampe bien orientés  en bas  ? sinon tu perds de la pression    wink
#331 28-05-2015 15:23:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Tu pose le fil et tu serre au couple. La brochure fourni avec ne parle pas de faire tourné avec. Le vilo est bon et ne présente pas d'ovalisation je l'ai fait contrôler.
#332 28-05-2015 15:31:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Je suis d'accord avec toi mais j'ai des moteurs avec des rampes et des bonne vielle traces d'usure qui tourne bien, pas souvent peut être, mais pas de soucis. Alors que celui ci a une rampe très peut marqué par contre les bagues elles le sont plus mais comme je l'ai dit plus haut : ça + ça =ok on verra bien.
#333 02-06-2015 16:18:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pas concluant notre affaire même avec une rampe et bagues neuve c'est identique. J'avais raison d'être sceptique. Je vais prendre la pression sur un autre moteur et on verra bien.
#334 02-06-2015 16:42:06
ce qui est bizzare c'est que ta rampe de culbu  ne graisse pas
#335 02-06-2015 17:20:08
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La rampe graisse mais l'huile ne passe pratiquement pas a travers le trou du culbuteur ce qui me pousse a dire que la pression d'alimentation de la rampe n'est pas suffisante.  L'huile  coule en dessous par gouttes a gouttes. Mais quel est la bonne pression a cette endroit.
La pompe est OK tous les conduits sont bon.
#336 10-06-2015 20:06:37
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Apres un re-demontage complet de la pompe pour contrôle et un deuxième tarage.
Sur une perceuse de 0 à 3000 tours, huile 20/50 a 65•
A très petit régime 3,5 bars, régime plus soutenu 2,5 bars et plein régime 2 bars contant.
Joints du premier support de la rampe et support remplacer même le petit tuyau d'alim est remplacer c'est pareil peut être un léger mieux ? Cela doit pousser quand même de légères petite bulles sont apparu par le trou de graissage des culbuteurs. L'huile coule gouttes a gouttes par dessous la rampe sous chaque culbus
J'en suis à me demander si je cherche pas un problème ou il n'y en a pas.
Pour ma part cela restera comme ça. A moin que...... ?
#337 10-06-2015 20:29:39
Oui tu as tout verifie et ré vérifié. ...tu t apercevras peut être  qu apres 500 bornes ça  pisses bien dessous et dessus..le temps que les choses se placent!
#338 10-06-2015 21:39:57
en haut sur la rampe, tu n'as pas une super pression et c'est normal, graissage par écoulement et non par pulvérisation, pour moi c'est presque normal, je suis plus septique par la pression qui décroit du bas au haut régime, 3.5 à haut régime me parait satisfaisant , 2 bars un peu juste, mais à 2 bars ça graisse bien quand même sachant que la priorité est donnée sur le vilo et coussinets, donc à 2 bars tu ne casseras rien    wink
#339 10-06-2015 21:40:56
MARC91150
Bonsoir Philippe
sur mon bloc de 1935 j'ai les mesures suivantes
3 bars à froid
2 bars en marche normale
1 bar au ralenti
il faudrait comparer avec d'autres tractionnistes...
#340 10-06-2015 22:04:23
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Je suis entrain de faire le test a froid au ralenti 2,75 bar de pression. Prise devant la pompe à essence
#341 10-06-2015 22:35:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
1,8 bar sur l'alim de la rampe à la sortie du bloc avec la rampe alimentée. Voila vous savez tout.
#342 26-06-2015 09:55:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Dimanche si tout va bien il retrouve sa place.
#343 26-06-2015 10:21:16
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Aaaaah ! Elle sera prete pour la Hollande l'année prochaine ?
#344 26-06-2015 11:51:07
MARC91150
C'est bien propre tout ça; BRAVO Philippe
#345 26-06-2015 12:06:06
Bravo Phil vas y en toute sécurité!
#346 26-06-2015 14:09:07
11B40
Lieu : ALSACE
http://s29.postimg.cc/xlmezpsv7/image.jpg
Salut Philippe
Bravo, une photo côté carbu s'il te plaît. Pour le plaisir.
wink
#347 26-06-2015 23:55:48
Bravo tu as enfin réglé tes problèmes
Elle va avoir un super moteur wink
#348 27-06-2015 00:36:21
bravo Phil , nous avons hate de voir le résultat
#349 28-06-2015 16:03:23
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bravo Philippe, ça avance bien  smile
Mark TWAIN
#350 29-06-2015 00:10:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci pour vos messages.
Le moteur est en place.
Un petit soucis lors du déplacement sur place avec mon support moteur,pas asser large, est en déséquilibre avec la boîte en place  il a verser sur le coter du tube reniflard ou mise a l'air et toute l'huile sur le sol. Bonjour les pavées!!
Pas de bobos heureusement.
Les photos pour demain.
