je cherche les Trois vis de la pipe d'adm qui se fixe sur la pipe d’échappement, ainsi que ceux de du tube de descente qui se fixe sur la pipe d'echap.
j'ai cherché sur les sites de revendeur et rien.. si vous avez un lien sa serait gentil à vous.
merci bien
-- Alex 31 ans, Traction 11B 1953 (vient de mon grand père)
ce ne serait pas ici?
titeauto, dès qu'on parle de pipe ...............................................
D'origine ce sont des vis, pas des goujons......????? non....?????
REF : 763-S vis de 8x40 jusqu'a avril 50
REF : 668-S vis de 8x27,5 depuis avril 50
Dernière modification par Alaquinz (09-06-2015 15:50:03)
Tu m'enfumes Michel????????????????
Denis, ANDRESS est fâchée elle croyait t avoir conquis ????????
Dernière modification par titeauto (09-06-2015 15:48:32)
titeauto a écrit :ce ne serait pas ici?
J'me suis gouré, jai pas lu complètement. Alain za raison......je ramolli (de la cafetière )
Excusez moi!
http://mob.pat2d.com/vis-assemblage-des … e-7-90.htm
chez Pat2c, ce sont des goujons....
là je pense avoir bien lu.....sauf que la bouteille est vide!
Bizarre
Sur les pipes que j'ai bien connues, c'était effectivement des vis, pas des goujons !!
ho merci pour toutes c'est réponses rapide
oui c'est exact c'est des boulons j'ai vérifié.. oup's, pour la mienne c'est la ref 668-S (étant de 53) sur le plan que tu as donné.
et pour la fixation du tube de descente c'est 1000S, mais j'ai trouvé que pour les moteurs 11D ou perfo apparemment c'est pas les même que pour les normal.
du coup titauto le lien que tu as donné c'est pour la fixation de tube de descente non?
http://www.pat2d.com/goujons-la-bride-s … -trois.htm
ça, oui, pour la jonction en pipe d'échap et tubulure de descente, avec les trois écrous cylindriques et 6 pans à la fois : http://www.pat2d.com/ecrou-superieur-la … rtical.htm
Merci bien!
si vous avez ou connaissez quelqu'un qui à un collecteur (je ne parle plus de pipe ici ..
) le mien à été donné a souder (pour une fissure) et apparemment d'après le soudeur il est trop usée il à fait des cratère partout.. il est donc hs. N'ayant pas les moyens pour un neuf, si vous en avez un merci de m'écrire.
De quelle année déjà ta traction ?
Moteur 11perfo ou 11 D ?
bonjour,
1953 Une 11B moteur normal
