#126 22-06-2015 13:04:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Un rêve de plus en moins 2: Le retour !
Jacky55 a écrit :
Bonjour, est ce qu'on peut redresser une coque sans tout démonter pour ne garder que la coque nue ? Car toute la mécanique de la 7C est refaite et maintenant je vais m'attaquer à la carrosserie, et le problème est que les portes arrières montent sur les bas de caisse. Je pense que la coque s'est pliée après le montant central.
Attention avec les portes bien vérifier si elles proviennent d'une 7c car il y a des petites différences.
Philippe 60 ans loiret
#127 22-06-2015 13:44:42
Jacky55
Ha merci Phillippe, je m'étais posé la question s'il y avait des différences, maintenant tu me le confirmes, et sais tu les quelles ? Les 4 portes ont des baguettes, ce qui n'est pas normal ont elles été ragoutées ou alors ce ne sont pas des portes de 7.
#128 22-06-2015 15:01:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les bas de portes pour une 7c doivent être identique à celle ci dont j'ai refait le bas et le fond
#129 22-06-2015 22:40:18
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Ah, un fait nouveau, les portes de 7 seraient différentes de celles de quel(s) autre(s) modèle(s)?
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (22-06-2015 22:43:03)
#130 22-06-2015 23:12:32
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Oui Dominique, pour ma part il est impossible de poser une porte ar neuve de 7 dans une bl de 53 qui est non tordu au niveau du cadre et avec les même charnières après peut être que je me suis mal demerder.
La moulure basse du fond de porte est aussi différente mais cela tu le sais déjà.
Il est vrai qu'il y a que deux référence pour les porte av D et G
théorie peut être mais en pratique c'est pas le cas. Sans charnière tout est bon et avec c'est pas pareil.
Je reste convaincu qu'une porte de 7 s'ajuste mieux qu'une porte de bl sur une caisse de 7.
Ne rentrons pas dans une polémique qui va pourrir le poste à Davy.
Bonne soirée
#131 22-06-2015 23:16:11
zorglub
Mes deux portes avant sont des portes ayant reçu des baguettes par le passé donc des portes de 11 après guerre). Elles étaient sur la voiture a l'achat, sans aucun problème.
Une 7C de 1938
#132 23-06-2015 00:12:38
MARC91150
les portes AV et AR des 7  et 11 BL d'avant guerre étaient interchangeables; par contre les outillages et les presses pour emboutir certaines pièces de la coque des 11 BL ont dù être refabriquées après la guerre suite aux bombardement des usines.
Il est donc possible qu'il y ait des différences d'ajustage si on interverti avant ou après guerre
(enfin, c'est ce que j'en déduit)
#133 23-06-2015 08:22:11
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Il y a surtout une différence de charnières a prendre en compte entre certaines Années.
Je ne sais pas exactement quand les charnières ont changées, mais c'est aprés 1937.
Bernard Loiret 62Ans
#134 27-06-2015 20:21:23
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Le gros jouet est arrivé, c'est lourd et ça prend de la place, mais ça va etre efficace !
J'ai joué un peu les naif mais j'essaies d'entrer en contact avec Celette concernant les outillage pour traction car ils existe encore une reference sur leur site pour nos voitures ! Je ne pense pas qu'il ait ça en stock mais ils ont peut etre des cotes ou des photos !
Demain on essaie le nouveau carbu de la 7, maintenant elle tient un ralentit bas et elle ne crache plus de morceau noir, c'est deja un plus.
Dernière modification par Dav45 (27-06-2015 20:25:26)
#135 27-06-2015 23:04:51
tracassou
Bonsoir Davy
Oui les elements de marbre Celette existent pour traction .
Je dois pouvoir me les procurer , en prêt tout au moins .
A suivre.
Saint Augustin .
#136 27-06-2015 23:06:11
Dav45
Oui je sais qu'il existe mais le probleme c'est de les avoir ou au moins d'avoir la possibilité d'avoir ou de faire des plans !
#137 28-06-2015 00:02:52
tracassou
Ca devrait pouvoir s'arranger ....
Saint Augustin .
#138 28-06-2015 00:06:57
Dav45
wink Bon à savoir !
#139 01-07-2015 13:47:04
djsam008
Je viens de découvrir ce topic, c'est Génial, ca fait réver, en tous cas bon courage pour la restauration, le resultat sera au top wink
La couleur d'origine, je la trouve super belle, elle se démarque.
11 B 55 moteur 11D
7 C 36
11B49 sortie de grange en restauration moteur perfo
15-6 mai 1950 avec petit pare choc jantes lambert nivelle et sans ouies de capot dans son jus
#140 05-07-2015 00:00:15
tracassou
C'est bon j'ai les elements de  marbre spécifiques aux tractions 7 11 et 15 .
Il me manque juste un nouvel apn , j'ai cassé l'ecran de l'ancien .
Dernière modification par tracassou (05-07-2015 00:01:49)
Saint Augustin .
#141 05-07-2015 00:14:18
Peux te dépanner  Patrick.
#142 05-07-2015 00:45:34
tracassou
ok merci Michel .
Saint Augustin .
#143 12-07-2015 01:10:20
tracassou
Voici les photos des elements de marbre Celette
Saint Augustin .
#144 30-08-2015 14:21:41
Dav45
Quelques nouvelles:
La bete se complete à nouveau, et encore une fois le hasard fait bien les choses... Ce matin en allant à une petite bourse à La Marolle en Sologne, moins d'une dizaine d'exposants, à 10km de chez moi, je suis tombé (ça fait mal) sur un lot de piece de Traction d'avant guerre ! Par principe, j'ai donc acheté tout le lot. Dans ce lot se trouvait 2 ailes AV, dont j'avais bonne espoir qu'elle soit bonne pour mon auto, mais avec un leger doute car elle n'avait pas de grilles d'avertisseur.
Arrivé a la maison, je trouve un metre, le petit tableau de Dominique Peter et je mesure tous ça. Le verdict : Ce sont des ailes correspondant à une 7B/7C d'avant septembre 1934 ! En approfondissant mes recherches, j'ai retrouvé la plaque de numero de serie dans le lot, cette voiture etait une 7C n° 50977, donc une des premieres 7C, car tres peu sont equipés d'ailes sans avertisseurs.
Dans le lot quelques pieces sympa: Une calandre Toneline, un capot à volet, des enjoliveur prise large et des bricoles pas communes.
Voici les dites ailes:
Le lot de piece:
Un accessoire sympa qui atterrira sur une de mes voitures:
La belle petite plaque:
Dernière modification par Dav45 (30-08-2015 14:23:27)
#145 30-08-2015 14:38:27
Wouhaaa, ça  s appelle avoir le C.. bordé  de nouilles....
Bon du flair aussi, mais si prés  de chez soi....il y a une "à  TRACTION terrestre" de pieces d origine dans le Loiret...
Bravo Davy
#146 30-08-2015 14:56:36
Une liste de tous les distributeurs celette  Région Parisienne car celette m'avait gentillement répondu.
C'est assez ancien, 2001, et peut être plus à jour : Andrieux à changer d'adresse par exemple.
Mais ça aide, à l'époque j'avais trouvé ce que je cherchais parce qu’ils connaissaient quelqu'un qui...
cdt
Romain
#147 30-08-2015 19:46:52
Tibotraction
Eh bien Davy, je ne peux que plussoyer !
  Comme dit titeauto, tu as eu du c.l, mais aussi du n.z (je ne sais pas si on peut écrire "nez" sur le Forum). Est-ce compatible ? On dirait bien que oui : tu as quand même eu l'énergie pour aller voir une petite bourse, moins de dix exposants, et tu as été récompensé de ta témérité !
  Bravo pour cet achat, et, pardon, la question indiscrète que d'autres se posent certainement  wink  : as-tu payé ce lot un prix raisonnable ? Et, si oui, lequel ? Et, question subsidiaire : à quelle heure t'y es allé ? big_smile
    Salutractions !
#148 30-08-2015 19:57:00
11B40
Lieu : ALSACE
Les voilà les phares à verres plats.
#149 30-08-2015 20:42:48
Ce matin nous sommes passé faire un petit à la bourse de la marolle en sologne mais hélas après les ferrailleurs du Loirets et malheureusement pour nous plus une piece de traction à l'horizon sad sad  ah les vaches zon tout acheté .....
lol fifi
Dernière modification par Phiphijacques (30-08-2015 20:43:44)
#150 30-08-2015 21:32:09
M'en parle pas mon Phiphi, une misère !!!!
Et les gars, vous avez quand même oublié les lanceurs de démarreurs qui trainaient dans une caisse.....
