#1 20-09-2015 11:35:28
biscote17
fumée
bonjour,
J'ai constaté qu' à l'arrêt une fois que j'ai roulé un peu , j'ai de la fumée qui sort par le bouchon de remplissage d'huile , il peut faire office de reniflard , je pense que c'est des vapeurs d'huile une fois que le moteur est chaud.Il ne consomme pas d'huile et les compressions à la manivelle sont bonnes.
Est ce normal?
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#2 20-09-2015 12:43:08
Re : fumée
Il s'agit très probablement de vapeur d'eau.
Cela provient de la condensation de gouttelettes d'eau à l'intérieur du moteur lorsqu'on fait de petits trajets, d'où l'importance d'avoir une température d'eau, donc d'huile suffisamment élevée afin de permettre à cette eau de s'évaporer.
C'est ce que tu as pu observer. [cqfd]
Dans le pire des cas la présence d'eau provient d'un joint de culasse ou de joints d'embase défectueux, mais là généralement l'huile est tellement émulsionnée qu'elle devient gris ou laiteuse et l'intérieur du cache culbu se trouve garni de mayonnaise.
#3 20-09-2015 18:45:50
jean2086
Lieu : poitiers
Re : fumée
c'est pour ça que je ne fais jamais tourner la voiture ds le garage 1/4 d'heure, l'histoire de .....
rien de tel pou faire de la condensation sans quelle est le temps de s'évaporer
mieux vaut quelle tourne moins souvent mais plus longtemps
10, 20 kms, avec des montées avec accélération progressive, des descentes et des petites pointes à 90, 100 ; 3, 4 secondes, pas plus pour moi ! car ce n'est pas son régime habituel, je pense !
pour moi 70 gnrlmt ! mais sans doute un moteur a t il besoin de monter en régime de temps à autres, car rouler pépère ça encroute ...... encrasse, pardon !
c'est mon expérience ! et pas de fumées, pas d'huile, pas d'eau qui tombent
si mais du nez de boite .....
11D, 89000 d'origine et des segments neufs il y a 30 ans .....
la pauvre, avec un embrayage aussi de 30 ans,
joint de train av et de crémaillère ainsi que des garnitures ... en 2014 .... c'est tout ce qu'on lui a fait .... int, chromes et peinture d'origine ....
sans doute Moretti y trouverait il beaucoup à redire .... et à faire ! ! !
j'aimerais bien, cela dit !
demain, je fais un loto ...
Dernière modification par jean2086 (20-09-2015 18:53:32)
#4 21-09-2015 06:52:13
biscote17
Re : fumée
merci pour vos réponses cela me rassure, l'huile est tres belle et le liquide de refroidissement est nickel aussi donc rien d'anormal.j'ai fait une petite ballade de 30 ou 40 km  elle marche bien  et j'ai regardé , il y  avait tres peu de vapeur qui sortait .Bonne journée à vous.
