#1 10-10-2015 17:35:56
pierre59
Lieu : WARLAING 59
Petit problème de nouveau
J'ai préparé ma voiture pour demain, lavée nettoyée, pur une petite balade demain matin.
je l'essaye et de nouveau un petit problème.
Lorsque je m'arrête et attend à un stop , elle s'arrête je redémarre et elle repart sans problème puis à l'arrêt le même problème.
J'ai mon allumeur delco qui bouge un peu, bien que serré. Est ce normal? Problème qui viendrai de l'allumeur, des bougies, ou autre? je ne sais pas. J'attends de vos nouvelles.
J'étais content de pouvoir l'essayer et sortir demain matin mais c'est raté. Elle m'est très capricieuse. J'espère un jour rouler normalement.
Pierre59
#2 10-10-2015 17:48:09
BERNARD L'ERMITE
Re : Petit problème de nouveau
Bonjour Pierre , as tu quelques connaissances en mécanique ???
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (10-10-2015 17:48:21)
#3 10-10-2015 17:53:52
Le ralenti smile
#4 10-10-2015 17:58:20
pierre59
Lieu : WARLAING 59
j 'ai un mécano qui travaille dessus,elle pétarade légèrement après une accélération et l'allumeur bouge légèrement. on dirait qu'il y a du jeu.
#5 10-10-2015 18:08:04
BERNARD L'ERMITE
Regarde du côté du gicleur de ralenti , il est peut être obturé par une saleté .
#6 10-10-2015 19:42:32
Voir l'écartement des bougies aussi
#7 10-10-2015 20:01:31
jean2086
Lieu : poitiers
pour moi,
les vis platinées si elle pétarade à la décélération ...
gaz non brulés ... ?
regarde le condensateur ...
et pourquoi pas tout simplement le gicleur de ralenti ?
1ère idée comme les loups du forum ! ! !
Dernière modification par jean2086 (10-10-2015 20:03:24)
#8 10-10-2015 20:22:17
francoes
Lieu : Troyes
Bien le bonjour,
Il peut avoir pas mal de raisons...le plus gênant est quand on cumule les soucis....c'est plus sournois à trouver l'origine !
Ce que je ferai en premier est de vérifier si les 4 bougies sont bonnes ?
Démarre ta Belle, débranche un fil de bougie, tu dois entendre une différence...puis rebranche, et continue ce test sur les autres bougies...
Si sur l'une des bougies tu ne vois pas de différence, y a un problème !
Sois bougie, ou tete d'allumeur...ou sur un cylindre.
J'ai eu une fois une tige de culbu qui avait sauté...j'ai trouvé en faisant ainsi...
Tiens nous informé....
Tu pourras faire ta balade demain !
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#9 10-10-2015 20:33:35
pierre59
Lieu : WARLAING 59
merci à tous
je vous tiendrai au courant
bonne soirée
#10 10-10-2015 20:48:34
courant Haute Tension!
#11 10-10-2015 20:59:51
Si elle ne tient pas le ralenti, c'est vraisemblablement un pb de carburateur, de gicleur bouché certainement
#12 11-10-2015 04:16:58
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Bonjour Pierre,
Il est difficile de faire autre que proposer des causes possibles, puisqu'on ne sait pas certaines choses.
A savoir:
Cela arrive-t-il si le moteur est froid? réchauffé?
Vérification de l'état et calage des bougies effectués?
Condition du condenseur et de la bobine vérifiée?
Fils du systeme propre? resistance testée?
Quand a-t-on ouvert le carbu pour détecter des saletés? dissoudre ce qu'on appelle chez nous des
<<goobers>>?
Et vraisemblablement les gocleurs peuvent en etre la cause. Toutes les tiges du carbu sont-elles
bien ajustées?
Peut-etre que ces questions pourroint t'aider dans tes réparations.
Espérons que demain matin le soleil brillera et tu te mettras en balade sans incident .
Bon courage!
Darryl
Dernière modification par Darryl Urcheck (11-10-2015 15:05:42)
#13 11-10-2015 11:20:52
Jacky55
Je pense aussi au gicleur de ralenti bouché, Sur la mienne, le delco bouge énormément et elle tourne comme une horloge.
#14 12-10-2015 19:47:18
pierre59
Lieu : WARLAING 59
Petit problème trouvé je pense
Tout d'abord allumeur qui est ovalisé. Puis je remettre une bague de remboitage de chez PAT2D?
Ensuite filtre à essence tout sale plein de particules rouges et carburateur remplit de cochonneries.
Un bon nettoyage et elle tourne.
Je vs tiens au courant
Merci beaucoup
Pierre
Faut il que je nettoie mon réservoir?
#15 12-10-2015 19:52:43
Merci beaucoup
Pierre
Oh oui vidange et rince ton réservoir, et même démonte ta crépine et ton flotteur tu vas être étonné!
