SOS
Je cherche depuis quelque temps un lanceur de demarreur pour ma ''super lourdasse ''
Le demarreur n'a pas d'inscription, c'est peut-être un Citroën et le lanceur (qui a beaucoup de jeu) n'est pas connu des revendeurs habituels ni par les occasionnels.
Si quelqu'un a l'objet au fond d'une caisse et n'en a pas l'utilité et si l'état est correct, pensez à moi !!
Merci.
Dernière modification par Ursus major (14-10-2015 11:31:22)
Je reviens sur le lanceur de demarreur de 15, apparemment personne ne connais ce matériel et par curiosité j'en appelle à l'expérience des grandes pointures du forum, qui a déjà vu ce type de lanceur , est-ce une adaptation ? Sachant que les dimensions correspondent au lanceur Bendix habituellement utilisé
Merci Hervé de m'en avoir prêté un en attendant de trouver le même pour remplacer ce truc bizarre et bien usé bon pour la ferraille
Dernière modification par Ursus major (16-10-2015 11:31:26)
Il y a celui-là sur EBay, mais le ne sais si il convient :
http://www.ebay.fr/itm/LANCEUR-BENADA-P … 1892217189
http://www.tracauto1950.com/achat-lance … 96472.html
Dernière modification par LR539 (16-10-2015 16:04:49)
Merci Michel, mais je suis allé voir le vendeur qui est en banlieue lyonnaise et malheureusement c'est pour un demarreur qui tourne à droite, je pense pour un moteur 15 G , sinon les côtes sont bonnes.
Dommage !
http://s21.postimg.cc/drkzs6nmr/image.jpg
Ton lanceur est un CORNEX. Il manque le petit ressort av de rappel ?
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=12529
C'est quoi la difference entre 260 798 et 272 379 SVP ......???????
Je tenterais 11 581 !
(juste avant d'aller faire un petit tour dehors
Ursus major a écrit :http://s21.postimg.cc/drkzs6nmr/image.jpg
Merci Hervé de m'en avoir prêté un en attendant de trouver le même pour remplacer ce truc bizarre et bien usé bon pour la ferrailleTon lanceur est un CORNEX. Il manque le petit ressort av de rappel ?
Merci pour l'info.
Il est complet, j'ai le ressort, ce lanceur est depuis toujours sur mon auto mais vu son jeu axial il rate souvent la cible au démarrage.
Quid aussi, désolé
15/6, 51
Isère
C'est peut-être un numéro d'ordre de fabrication ?
J'ai un probleme avec un demarreur de 15 identique au tien .
Le lanceur Cornex , ne revient pas suffisament , les dents du pignon "chantent" sur la couronne .
Apres depose de la tete en alu , je n'arrive pas à sortir le lanceur .
J'ai enlevé un circlips mais ce n'set pas suffisant .
Te souviens-tu comment tu as fait ?
Bon reveillon et bonne année 2019
Saint Augustin .
c'est celui que je t'ai passé qui convient (sur la photo il n'est pas complètement enclenché) Voir photo si quelqu'un en aurait un identique ? Bonne chance Bernard
Est -ce que quelqu'un sait comment ça se demonte de l'arbre ?
Saint Augustin .
Je suis désolé mais ce n’est pas moi qui me suis chargé du remplacement , je ne suis pas suffisamment doué en mécanique, j’avais confié l’objet à un ancien qui lui, était du métier .
Je vais essayer de le joindre et lui demander la marche à suivre, dès que j’ ai des infos je t’envoie un MP
J'ai révisé il y a quelques mois un démarreur Citroën T-A 4 cyl, monté avec un lanceur Cornex.
Celui-ci est simplement glissé sur l'axe de l'induit, tout le couple passe par la clavette.
il me semble qu il y a deux circlips sur l arbre l un à une extremité et l autre un peu plus en amont.
Merci de vos reponses
J'avais bien trouvé celui coté bobinage , je vais chercher de l'autre coté
Saint Augustin .
Effectivement il y a un second circlip .
ensuite il suffit de liberer la clavette .
C'est bon , c'est demonté , nettoyé mais le pignon d'entrainement ne revient pas correctement .
Merci de vos indications à tous , ce n'etait pas evident au premier abord .
Si vous en connaissez un à vendre , ainsi qu'un nez ...
( voila ce qui arrive lorsque l'allumeur n'est pas correctement réglé (trop d'avance ?)
Dernière modification par tracassou (03-01-2019 01:57:44)
Saint Augustin .
dis moi Patrick , t en a un sacré coup dans le nez !!!!
d ou l interet d un allumage efficace egalement, on en a parlé en MP, t as pas eu mon mail Patrick ?
Dernière modification par Tracker (03-01-2019 11:11:39)
Merci de vos indications à tous , ce n'etait pas evident au premier abord .https://i.postimg.cc/w33RsWQ5/P1010473.jpg
https://i.postimg.cc/nMkZpZD0/P1010472.jpg
Patrick, ce sont pas des lanceurs Cornex que tu as là mais des Bendix.
Super Romain !
C'est exactement cela .
ça m'interesse
Saint Augustin .
Tu as deux Mp, le type en possède plusieurs.
Regardetoutes ses annonces en plus des deux liens que je t'ai donné.
OK j'ai vu .
je viens de le contacter .
Saint Augustin .
