Je cherche à identifier les outils suivants :
wilmonda CVZ 692
wilmonda CST 712
wilmonda CSZ 712
Merci par avance pour vos réponses
Chez WILMONDA, les outils spécifiques Citroen commencent leur référence par la lettre "C". Pour Peugeot c'est "P" Renault c'est "R" et pour Simca, je laisse travailler votre imagination ...
Bien entendu, et pour faire ch... le monde, cette règle supporte quelques exceptions
CVZ CST et CSZ ne sont pas des références d'outils spécifiques T.A. d'après ma documentation.
Bruno: C'est visiblement un arrache rotule de direction et sur l'autre photo un lève soupapes.
wilmonda CVZ 692
wilmonda CST 712
wilmonda CSZ 712Merci par avance pour vos réponses
wilmonda CVZ 692 : outil de retouche de filetage de moyeu AV et AR, diamètre 74, pas 1.5 pour 2 CV et Dyane
wilmonda CST 712 : outil de retouche de filetage de moyeu AR, diamètre 76, pas 1.5 pour GS
wilmonda CSZ 712 : outil de retouche de filetage de moyeu AV, diamètre 84, pas 1.5 pour GS
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Ce ne serait pas plutôt un instrument gynécologique???
Trouvée çà en brocante
http://s1.postimg.cc/f3ysrh0kr/IMG_20151020_182416.jpg
http://s18.postimg.cc/6j170uwp1/IMG_20151020_182545.jpg
http://s18.postimg.cc/64zv19clh/IMG_20151020_182818.jpg
je me suis dit que pour 1,50e çà ne mange pas de pain.
le marquage c'est wilmonda tav 476pour identification, merci
je ne vois pas bien la référence (RBR ???) mais cela ressemble à un extracteur de rotule pour Renault
11 BL de 1952
Dom
outil spécial de compression de ressorts de soupapes pour moteur à soupapes latérales
11 BL de 1952
Dom
que ferions nous sans L’expert en outil
merci Dom
15 a 32 a écrit :Bonjour
wilmonda CVZ 692
wilmonda CST 712
Merci pour la réponse....
c'est bien pour renault, arrache rotule pour R15 R17 ect....
un ami garagiste m'a filé un lot d'outils de Traction pour la réfection de ma 11 commerciale.
Cela vient de son ancien patron, et malheureusement se sont des outils dont lui même s'est peut servi et il ne sait plus ou pas à quoi ils servent.
J'ai pu trouver mon bonheur pour la traction, mais il y en a que je ne connait pas :
qui connait?
une clé Facom, référence C28
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357163c28.jpg
un extracteur Facom, réf C47
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … comc47.jpg
une douille à ergot, sans marque réf 236 :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=449575736.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3892967362.jpg
un tube ergoté à l'intérieur : réf 241
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=496929241.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2206272412.jpg
une clé à ergots, Wilmonda je pense, seule référence inscrite : CIF
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=684386cif.jpg
une autre douille à ergots, Facom C89
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … comc89.jpg
enfin, 2 outils DAMS:
une douille, extracteur ?
réf 239
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … MS2392.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … MS2393.jpg
réf 84
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … DAMS84.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … AMS842.jpg
pour finir, j'ai une douille Wilmonda je crois, réf CLU (pas de photo...)
merci!
11 C 1955 ,2cv AZLP 1957, 250 SEC 1966, Peugeot 55TC 1953, Tobec LT1 1975
Malheureusement toutes ne sont pas de traction
C28 ok clé pour ecrou de fixation du berceau
C47 ok mais pas complete extracteur pour gorge du premier roulement s,utilise quandla gorge est ebrecheé onprend par les billes
236 non clé pour 2cv
CIF ok clé pour ecrou de reglage de differentiel 7 et 11cv
C89 non 2cv
CLU ok douille pour vis de fixation des bras essieu ar sur modele AVguerre uniquement elle doit avoir une autre clé avec (si tu est vendeur de cette douille meme si tu n,as pas l,autre clé cela pourrait m,interresser .
C89 non 2cv
Merci beaucoup Claude pour ces indications, c'est très utile.
je sais maintenant qu'il y a deux outils incomplet, faut que je retourne chez mon copain pour tenter de trouver le restant.
Sais tu a quoi doit ressembler le reste??
photo de la CLU
pour la douille CLU, je ne suis pas très chaud pour vendre (j'ai un problème, je conserve tout) par contre un prêt gratuit est tout à fait possible!
La partie qui te manque ressemble a un rond qui passe a travers la douille avec une emprointe genre tournevis plat d,un coté et une tige en travers de l,autre qui sert de manche pour forcer
AMICALEMENT .
AMICALEMENT .
Voilà Claude j'illustre ton propos
La CLU, enfin la clé intérieure
la C47 en photo
Dernière modification par tracnovice (04-10-2016 15:59:34)
11 BL de 1952
Dom
hello !
super, grâce à vous j'ai pu compléter la clé CLU !
je vais tenter de trouver la piéce manquante du C47 à l'aide de ta photo Tracnovice.
Pas d'idée pour les outils DAMS et le 241 ?
merci !
hello !
super, grâce à vous j'ai pu compléter la clé CLU !je vais tenter de trouver la piéce manquante du C47 à l'aide de ta photo Tracnovice.
merci !
La référence 241 semble être de chez Wanoda mais cette référence correspond à une clè à bougie pour Peugeot 203 ??? Vu la photo je ne vois pas l'intérêt des ergots ?
Tu es certain de ta référence ?
11 BL de 1952
Dom
salut, oui sur de la ref 241, mais cela ne peut pas être une clé à bougie. Surement une autre marque que Wanoda...
je vais poursuivre mes recherches.
hello,
nouvelle question d'outillage, j'ai un outil que je n'avais pas présenté car je pensais que c'était un 111 Wanoda ou le CIA, il y ressemble comme deux gouttes d'eau :
sauf qu'en comparant les côtes grâce au document récapitulatif de Nicolas Dumaine, le mien à 8 dents, il fait 50mm de diamètre extérieur, et 38 mm à l'intérieur...contre 61 et 44 pour le CIA.
Bien sur aucune référence dessus...
quelqu'un a une idée??
Bon, c'est curieux cette clé qui ressemble à une CIA ?
Je pense, cela n'engage que moi et si elle est destinée aux Citroën, qu'il peux s'agir d'une clé pour 15 six mais à vérifier auprès des spécialistes en 15
Si c'est pour 15 elle ressemble à la Facom C54 et à la Wilmonda CIX : clé pour les bouchons de bras supérieur. A confirmer
11 BL de 1952
Dom
Ca me fait penser à la clef pour l'écrou du damper en bout de villebrequin sur la 15......
Sous réserve car je n'ai cet écrou sous les yeux pour compter le nombre d'encoches.
Olivier tu dois savoir ca et nous confirmer...........
Oui, dans ce cas chez Facom c'est la C52 est elle fait 51,80 mm en diamètre alors que la C54 fait 58 mm. Ces deux clés ont bien 8 ergots
11 BL de 1952
Dom
50/38 et 8 dents c'est pour le Damper de 15, équivalent du CEV Wilmonda qui fait 52 exterieur.
A garder pour quand tu feras une 15 car sans cet outil.....
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
