Moi je chercherai un moteur de 49
Mais c'est pas à nous de décider !!!
Et si le 11D est en bon état, ce peut-être un gain de temps, mais aussi d'argent !
Elle Roule !!!
et moi je prendrai un 11D à l'avant et un Perfo à l’arrière
je sorts
Dernière modification par jean-michel09 (18-01-2015 20:38:09)
Moi je prendrai un 11D PERFO
Un perfo avec des bielles de 11D... c'est invisible
Comme le mien Michel, et il doit y en avoir beaucoup comme ça. La mienne est de février 55 j'ai même l'arbre cannelé sur la poulie (d'origine) alors j'ai un 11D déguisé en perfo..... Quand je l'ai achetée il y avait les bielles d'origine régulées qui avaient été réalésées pour pouvoir mettre des 1/2 coquilles, mais il y a un probleme pour le passage des vis ils avaient fait le passage des vis a la queue de rat dans les 1/2 coquille
Dernière modification par Simon 51 (18-01-2015 21:19:02)
Le mien aussi a des bielles de 11D !
Bonsoir YAN
Pour ma par je remonterais un moteur de 49 , le 11D est un moteur assez recherché tu ne devrais pas avoir de mal a t,en separer .
Un moteur de 48 49 est encore facile a trouver , je connais meme une epave avec sa mecanique de cette anneé là , moteur bloqué avec la boite.
Mais cela est bien entendu que mon avis .
Yann, en l'état comme sur la photo, tu peux le vendre entre 350 et 500 euros. Si tu n'es pas trop pressé, tu peux aussi le troquer contre un perfo de 49 dans le même état + petite soulte.
petite sortie avec mes enfants ce dimanche avec un beau soleil en prime
que du bonheur
Dernière modification par Phiphijacques (25-10-2015 23:12:42)
belle image bien sympatique
que du bonheur
http://s1.postimg.cc/830ddskdn/IMG_6229.jpg
.....c'est quoi ces pneus.........????????
Dernière modification par Alaquinz (25-10-2015 23:54:24)
X
Phiphijacques a écrit :petite sortie avec mes enfants ce dimanche avec un beau soleil en prime
que du bonheur
fifiBonsoir
Uniroyal? Ou Good Year?
que du bonheur
Les filles sont décidément toujours bien jolies, agrémentées d'une belle légère... le rêve!
Alain ,ce sont des pneus GoodYear G800 qu'il est grand temps que je remplace , j'ai d'ailleurs deux Michelin tout neuf (grace au forum) à poser prochainement
salut les gars, sur un villebrequin de moteur perfo peut on monter des bielles de moteur D? Ou bien faut changer l'embiellage, simple question de curiosité, j'ai un bloc de moteur perfo sur ma traction mais l'embiellage vient d'un moteur D
Une culasse de moteur D peut elle se monter sur un bloc perfo? Pareil question de curiosité
merci les amis
Les bielles 11D se montent sans problémes
dimanche dernier début de révision de la BL , au programme , remise en état d'un cylindre qui fuit sur une roue avant ,remplacement des pneus sur le train avant , vidange , graissage complet , nettoyage puis lustrage car mariage de mon fils dans 3 mois , la pression monte ................
merci les amis
1.- les bielles de 11 D se montent sans problème dans un moteur perfo à condition de les mettre dans le bon sens.
2.- une culasse de 11D peut se monter sur un bloc perfo mais il faudra adapter la fixation du couvre culasse, si on garde le couvre culasse perfo, car les vis de fixation de celui-ci sont excentrées par rapport à la culasse perfo.
Je ne sais pas trop si j'ai été clair ...:lol:
aujourd'hui remise en etat du cylindre de roue deffecteux de la BL et trx sur la culasse de la B
Dernière modification par Phiphijacques (03-12-2019 15:03:10)
après la remise en état de son circuit d'eau , préparation de Mèmère pour son passage au silicone ;
Dernière modification par Phiphijacques (19-04-2021 18:53:44)
ce soir dépose de tout le circuit hydraulique , surpris de son état encore pas trop mal
avec Jacques on avait pas si mal bossé que ça
un petit coup d'oeil dans le jambonneau
Wouahh tu lui fais une deuxième jeunesse?
Va doucement, tu n'auras plus rien à faire pour la retraite
Dernière modification par titeauto (27-04-2021 21:27:56)
une journée de boulot et voila ma BL passée au silicone
je trouve la pédale de frein plus molle mais d'un autre coté c'est plus agréable sous le pied , après essais elle freine bien droit a faible et grande vitesses , dans l'ensemble je suis satisfait de ces travaux
Dernière modification par Phiphijacques (01-05-2021 20:38:13)
depuis le remontage du circuit de frein tout est ok sauf la pédale de frein qui ne remonte pas assez et qui me laisse donc les stops allumés
BOULETTE j'ai remonté à l'envers l'entretoise du maitre cylindre
pourtant les trous on le même entraxe , on distingue mal sur les planches
QUESTION ;
peut on retourner cette pièce sans forcément tout redémonter et sans vider le bocal de liquide ??
Dernière modification par Phiphijacques (11-05-2021 19:38:58)
bonne nouvelle , le support de maître cylindre se retourne sans trop de difficultés et de la patience sans déposer la tuyauterie,
pour la repose , la il me faut des mains en plus pour pouvoir passer les 2 vis et tenir en même temps le maître cylindre à sa position , donc , la suite plus tard
