3800, ça fait cher la nuit!
le prix d'un solex ..................
Oui mais tu dors mieux dans l'Eriba que sur un solex
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (17-06-2015 18:52:55)
Dura lex, solex !!!!!!!!!!!
C'esty la premiere fois que j'ai vu ce joint papier!
ça y est j'ai refait mes joints, afin de ne pas me faire trop ch... j'ai déposé la cloche, avantage nettoyage appronfondie, de la boite contrôle visuel du couple conique, changement des joints papier entre cloche et boite, et surtout les vieux joint s'enlévent sans forcer, j'ai posé les neufs avec de l'hermetic et j'ai resseré la cloche et tout cela s'en forcer , j'ai remplacé mes paliers d'entrainement par des neufs et l'histoire de ce joint papier est une trés bonne idée, ça empêche quelques gouttes d'huile de tomber à terre, maintenant je vais remonter tout ça et on verra si l'incontinence est guérie je vous dirai tout ça, j'attends le volant moteur, car le mien est cuit .
Je me suis "attaqué" au changement de mes joints SPI ce week end !
Grace au tutoriel de Christophe : étanchéité des sorties de boîte de vitesses, aux photos de ce post et le prêt des arraches rotules qui vont bien (merci Lionel) j'ai réussi à démonter jusqu'à l'accès de la vis qui tient les plateaux à la boite à vitesses. Petite précision, la boite est en place sur la voiture.
Je confirme que sur une BL c'est très étroit et c'est une galère pour enlevé les 4 écrous frein qui relient le cardan au plateau ! je n'ose imaginer le remontage !
Mais... Puisqu'il y a un mais : je n'arrive pas à dévisser la vis centrale qui tient le plateau de sortie de boite.
Bien sur j'ai bien enlevé la goupille, mais même avec un fer coincé dans le plateau, le fer se tord sans que j'arrive à débloquer cette vis
Avez vous une astuce à me donner ? c'est bien à pas à droite ?
D'avance merci de vos conseils !
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
Ta méthode est la bonne.Effectivement, c'est très dur, il faut un fer plat solide et long.
On a eu du mal, bien que la boite était sur l'établi.
Sur une légère, il est facile de retirer la boite, en laissant la cloche sur le moteur.
C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui est conseillé dans le MR.
Ou une clef a griffes en appui sur le berceau , ou un tube sur le manche de la clef en appui au sol
Je m’aperçois que la tâche va être compliquée ! Le technique est de trouver le bon outil pour bloquer correctement le plateau pour débloquer cette &#$%§µ vis !!!
Prochain essai ce week end !
Guillaume
Essaie un pays avec une situation politique stable..;la Corée du nord par exemple..
Bonne journée Christophe ,
j'ai profité de le faire quand ma boîte était aussi sortie plus facile pour travailler, tu peux essayer avec un pistolet pneumatique si ça passe et une rallonge.
Tu peux aussi essayer en laissant le cardan d'un coté, passé une vitesse et freiner (a l'aide d'un aide). Des fois ça peu marcher....
