Pince à œillets ???
Pince à bouton pression?
Emporte pièce ?
Dénoyauteur de pèche?
un pousse soupapes .... ?
Cabtrac11bl38 a écrit :C'est une pince automatique pour poser des agraffes "nez de cochon" Elles sont utilisées pour fixer du grillage à un fil par exemple, ou également en sellerie. Ces agraffes sont prévues pour serrer, et non transpercer... Je possède la version non automatique de cette pince, et j'ai mal à la main rien qu'en y repensant...
En vente en neuf Par CiPeRe, réf 21048
En cherchant un outil, j'ai retrouvé cet arrache dans mes bas fonds :
Qui peut me dire à quelle voiture il se rapporte, merci !
wilmonda gravè PAK 1 d'un coté PAK 2 de l'autre :
un engin de torture pour les ressorts de soupapes ?????
Leve parpaings VILMONDA?
toi ça se voit que t'es à Lyon : tu pousses le"bouchon"
Dernière modification par TIRCENO (07-11-2015 01:08:55)
Qui peut me dire à quelle voiture il se rapporte, merci !wilmonda gravè PAK 1 d'un coté PAK 2 de l'autre :
Dans mon catalogue j'ai la référence TAK et non PAK, mais c'est le même outil. Il s'agit bien sûr d'un lève-soupapes pour le montage et démontage des ressorts de soupapes en têtes donc cet outil comprime le ressort. Il s'utilise avec le TIK, apparemment, qui lui sert à immobiliser la soupape à travers le puits de bougie
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Tik, Tak... ...Boum !
Je suis sorti
Dernière modification par yann 30 (07-11-2015 20:37:51)
Je n'arrive pas a comprendre comment on peu comprimer les ressorts avec cet appareil.......?????
la TAK TIK du mécano !!!!
TIRCENO a écrit :En cherchant un outil, j'ai retrouvé cet arrache dans mes bas fonds :
Merci, j'ai été vérifier car j'ai eu un doute mais non c'est bien noté PAK ,c'est à ni rien comprendre ????? mais c'est l'outil que tu montres.
Je n'ai ni tique, tic/tac , tic et tac et tic et toc, encore moins de tik, juste le PAK qui ressemble au TAK
Dernière modification par TIRCENO (08-11-2015 01:06:46)
C'est génial, ça permet de changer le ressort, sans déculasser.
oui mais à condition d'avoir le TIK, sinon ta soupape fait flop !
Avec de la ficelle ça va bien aussi pour changer un ressort de soupape sans déculasser !!
Et il y a aussi l'air comprimé .
Je suppose que le TIK est conçu pour, mais il ne doit pas être aisé de l'introduire correctement par le puit de bougie... ...isn't it ?
Qui devinera à quoi va servir cet outil, fabrication maison?
Je trouve dégueulasse de montrer ça à des enfants.
Une question pour faire avancer le smilblick, c'est pour la traction, la R16 ou autre chose?
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Embout d'aspirateur pour...............bin ché pas............!!!!!!!!!!!!!
Non, cela n'a rien à voir avec la traction.
le petit cylindre a l'air excentré par rapport à l'autre
un outil de centrage ?
de réglage de mâchoire ?
freins ou embrayage ....
voiture ou tracteur .... ?
Dernière modification par jean2086 (08-01-2016 21:29:19)
