#1 28-11-2015 13:08:40
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
allumeur 15 vérification angle d'ouverture
Salut à tous, je viens de réaliser le montage "maison" conseillé par Onzamalle sur son blog (très instructif) pour la vérification de l'angle d'ouverture de came sur mon allumeur de 15. Système magique autant que simple, fallait juste y penser, merci Onza !! Mon problème est que je ne relève pas les bons chiffres du manuel. J'ai 17° de contact des rupteurs pour 43° de leur ouverture, au lieu des 12°-38° du manuel ? J'ai donc besoin des lumières des spécialistes pour le diagnostic : serait-ce un allumeur d'un autre 6 cylindres que la 15 ? ou les plots de l'axe de l'allumeur sont usés (vis platinées neuves) ? Ou quoi d'autre ? merci d'avance
15/6, 51
Isère
#2 28-11-2015 15:30:18
Re : allumeur 15 vérification angle d'ouverture
Rvoune,
une chose m'interpelle, tu dis que dans le manuel il y a d'écrit 12 et 38° pour moi ce n'est pas possible.
Il y a 6 cylindres donc l'ouverture + le contact doit faire au total 60° car un tour =360° et 360°/6=60°
17+43=60 c'est ok mais 12+38=50 il en manque un peu.....;)
Au bout de quelques tours tu risque de créer une étincelle au point bas (non je déconne biensur mais il y a un pb)
#3 28-11-2015 19:40:59
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Oui bien sûr, c'est 48, erreur de frappe + d'inattention... merci de suivre !
wink
15/6, 51
Isère
#4 29-11-2015 11:37:31
Pour la 15, la bonne séquence est bien:
Rupteur fermé sur 38°
Rupteur ouvert sur 22°
Tu dois obtenir cela via le réglage de l'écartement des vis. Si c'est impossible, alors que ton rupteur est neuf et bien monté, c'est bien que ton arbre à cames d'allumeur est H.S.
D'après les valeurs que tu trouves, tes vis sont trop écartées.
Encore plus que pour la 11, ce réglage est important pour obtenir un allumage de qualité sur la 15 du fait du circuit inductif du primaire qu'il faut ici "remplir" sur 60° au lieu des 90° des 4 cylindres.
#5 29-11-2015 13:55:35
BERNARD L'ERMITE
Enfin !!!!!Il a parlé !!!!
Profitons de Son enseignement , j'ai bien peur qu'un jour le vaisseau mère ne vienne Le récupérer pour Le ramener vers Sa planète natale .
#6 29-11-2015 14:13:13
Bééééérnard maison !
#7 30-11-2015 11:27:30
BERNARD L'ERMITE
http://img11.hostingpics.net/pics/462191maison.jpg
Tu vas m'emmener  ??
#8 30-11-2015 13:22:10
Allons, ma mie, nous griser de vitesse et d'air pur ........................
#9 30-11-2015 13:57:10
Tu vas m'emmener  ??
Si tu veux, y'a de la place !
#10 30-11-2015 16:20:29
Matt11b
Efficace et pas cher, c'est onzam' que j'prefere... C'est ONZAM'!!
Je l'aurais un jour... JE L'AURAIS ! big_smile
Dernière modification par Matt11b (30-11-2015 16:20:53)
Matt :-)
Rennes (35)
#11 30-11-2015 20:15:13
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Oui Ozam, tu as raison, la correction est 22° puis 38° , des fois j'écris avant de réfléchir sad . Après vérifications, et tu as encore raison, j'eusse préféré l'inverse wink,  j'ai donc un des allumeurs HS, son axe mesure au + large des plots : 15,8mms. C'est lui qui, vis platinées à 0,4 donne les 17° sur l'ouverture et 43° en fermeture. L'autre allumeur présente d'autres chiffres : 15,9mms sur l'axe, et donc 22° et 38°, pour 0,40 ouverture des vis platinées. J'installerai celui-ci. Merci.
15/6, 51
Isère
#12 30-11-2015 20:43:54
Bon, au moins tu ne monteras pas un allumeur foireux qui aurait pu te procurer bien des soucis et te faire chercher longtemps !
Matt, tu n'as pas un RB à finir ? wink
#13 01-12-2015 00:22:57
Matt11b
Hihi si je sais, je sors... Va falloir que je me décide un jour à le remonter !
Matt :-)
Rennes (35)
#14 01-12-2015 17:17:09
JP A
J'ai eu ce souci il y a quelque temps : un matin, j'ai voulu contrôler l'écartement du rupteur "à l'arrache" avant d'aller au CT et le régler...
Résultat, ma 15 tournait sur 3 pattes ;-))
Rigolade du contrôleur (un copain) devant ma tête défaite...
Olivier (Onzamalle) m'avait à moi aussi inspiré ce montage de contrôle de l'allumeur avec un rapporteur.
Ce montage à la fois simple et génial m'avait permis de diagnostiquer la panne.
J'ai remplacé l'allumeur dont 3 cames étaient usées par un neuf, trouvé par Mchel (LR 539, qu'il en soit remercié !)
Depuis ma 15 tourne comme une horloge ;-))
Je me dis toujours que j'aimerais bien me trouver un banc d'allumeur SOURIAU.
Mon père en avait un (nostalgie !), et il est parti avec son b..l, hélas ;-((
Je sais que ça se vend cher (et la lampe est souvent HS...)
JP
#15 01-12-2015 19:25:38
#16 03-12-2015 17:50:46
JP A
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Ce ne sont pas de bancs d'allumeur, ce sont des bancs d'allumage ;-)), de contrôle des tensions, compte-tours...
J'ai déjà plusieurs éléments du second...
J'aimerais un banc d'allumeurs comme ça :
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater … htm?ca=2_s
Pas donné, donné : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=2_s
Ceux qu'avait mon père :
JP
#17 03-12-2015 17:59:16
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Les banc Mohican sont moins performants mais largement moins chers.
Seb
11BL 1951
#18 03-12-2015 18:05:46
C'est vrai que ce n'est pas donné, ce type de banc !!!!
#19 04-12-2015 10:23:25
schum22
Le mien (et un second pour pièces détachées) m'ont couté une bouteille de breuvage jaune qui vient du sud...
Seb
11BL 1951
