#1 19-12-2015 00:10:36
Franck11bl
Lieu : NORD
Joint Carter inf 11D
Bonjour bonsoir
Nouvelle question !
Quel joint Carter inférieur sur un 11D ?
Au démontage, c'était un joint plat normalement conseillé pour un Carter alu d'après mes recherches.
Donc peut être pas d'orichineu !
Dans ma pochette de joints soi-disant 11D, le joint Carter est en liège d'une épaisseur de 5mm !
Trop épais je pense pour les paliers !
Merci de m'éclairer  smile
smile
#2 19-12-2015 00:22:35
Re : Joint Carter inf 11D
Réponse -comme souvent- sur le forum
Et la réponse vient d'un "ténor" :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 88#p190488
#3 19-12-2015 00:32:50
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci Michel !  Mais ça, sauf erreur de ma part c'est pas un Carter alu ??
smile
#4 19-12-2015 01:05:06
Ca c'est un 11D monté avec un carter perfo (montage de transition ?) : donc à monter avec joints liege.
Dernière modification par Luckycath (19-12-2015 01:12:13)
#5 19-12-2015 01:14:04
JEMSdu10
Lieu : PINEY
http://s2.postimg.cc/msma7jy8l/image.jpg
Franck,
Maître CHRISTOPHE l'explique bien au #9 du sujet cité par Michel.
D'après tes photos, tu as un 11D monté avec 1 carter en tôle ==> donc c'est un montage avec joint en liège que tu dois faire ( enfin c'est que je comprends smile )
Mark TWAIN
#6 19-12-2015 01:17:05
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci Luc
Tu as viré ton idée de lui trouver un Carter alu ??   Pourquoi ?
smile
#7 19-12-2015 01:18:32
Franck11bl
Lieu : NORD
Franck,
C'est ce que je comprends aussi Jems !  smile
Mais je sais pas si ce sera aussi simple.......
smile
#8 19-12-2015 01:19:37
Franck11bl
Lieu : NORD
Est ce qu'il existe plusieurs épaisseurs de joints en liège ?
smile
#9 19-12-2015 11:09:55
tout prêt, je ne pense pas qu'il existe deux épaisseurs
Tu peux toujours acheter une plaque de liège "spécial joint" (pas du liège d'ameublement) et le faire toi-même
Il en existe plusieurs épaisseurs
Mais -car il y a un mais qui remet tout en question- plus c'est épais, plus tu serres au niveau des vis, et plus l'épaisseur varie ailleurs !
#10 19-12-2015 15:48:04
C est a demander aux fournisseurs!
il devrait pour les 11 perfo et 11D y avoir :
      un joint liege epais pour les carters acier,
      et un joint fin pour les carter alu 11D, apres la transition!
Les 11d carter tole c'est idem perfo.
dans ton cas ton joint est trop epais (5mm),  et ne se comprime pas assez. Donc tes paliers ne sont pas serres coquille contre coquille. Mon joint en attente de montage fait 3mm, il devrait convenir...
Ton risque c est des fuites, mais surtout un vilo qui va se ballader par trop de jeu dans les paliers extrêmes....
donc SOS Pat....7 euros de port....as tu un joint de 3mm.....vite facteur......Joyeux noel FRANCK...oh il y a un joint de 3mm au pied du sapin!
Dernière modification par titeauto (19-12-2015 15:50:58)
#11 19-12-2015 16:17:23
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci les Michel !  smile
Tu parles d'un risque de fuites avec mon 5mm Michel c'est ca ?
Lundi j'appelle pat, je pense vraiment qu'un 3mm fera l'affaire. Il devrait s'écraser parfaitement entre le palier et le bloc ( 1,5mm ) et permettre de serrer les paliers coquilles contre coquilles !
Enfin.... J'espère !
smile
#12 19-12-2015 16:43:41
Et ne pas serrer à mort le carter en tôle, malgré des renforts entre tôle et boulons
Serrer en plusieurs fois, après roulage
#13 19-12-2015 18:07:06
Franck11bl
Lieu : NORD
Il existe un couple de serrage pour les vis de fixation du Carter en tôle non ?
smile
#14 19-12-2015 18:47:35
Pas sur le mémento, en tout cas !
Sur les Opé du Dico ???
#15 19-12-2015 18:56:30
Merci Luc
En fait, j'ai viré mon idée de lettre un carter alu pour 2 raisons:
-la 1ere c'est que ton carter acier est superbe avec sa couleur big_smile
-la 2ème c'est que je me suis dit tardivement que ton moteur était peut être un modèle de transition: Respect de L'Orichineu
Si ce n'est pas le cas et que tu as un alu sous la main, monte le en joint fin!
#16 19-12-2015 22:07:49
Franck11bl
Lieu : NORD
Béééé.... J'ai pas trouvé en tous cas hmm
smile
#17 19-12-2015 22:12:58
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci Luc
Ok Luc
Elle est de septembre 55 donc effectivement en pleine transition ! Enfin à ma connaissance hmm
Je n'ai pas de Carter alu sous la main... Et L'acier est plus joli !
Je fais aussi mon possible pour rester sur l'orichineu.. smile
smile
#18 19-12-2015 22:45:48
Moins fragile aussi l acier!
je l'entend deja tourner ????
#19 19-12-2015 22:59:00
Franck11bl
Lieu : NORD
Quelle oreille Michel !!   Moi j'entends rien... Pour l'instant sad
Fait beau sur la côte ?  smile
smile
#20 19-12-2015 23:21:44
On a dîné dehors, plateau de fruits de mer de la baie d'Authie......on entends les cigales...c est ca le rechauffement climatique. ..En Picardie à  Noël  on a le temps de Maussane les Alpilles au mois d'août. .????????????????????????????????
#21 20-12-2015 00:02:12
Franck11bl
Lieu : NORD
Bon.. Bin je vais acheter en Picardie alors !!  lol  lol
smile
#22 20-12-2015 00:22:45
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Pour le carter tôle:
1.- Ne pas oublier de planer la tôle aux droits des trous des vis.
2.- ne pas omettre de placer les 2 pièces de 3mm d'épaisseur de part et d'autre du carter avant de mettre les vis afin de répartir la pression sur le le bord du carter ainsi que sur le joint.
3.- couple de maxi 1,5 mkg (pour carter alu 1,3)
Quelques couples de serrage  (en mkg)
Ecrous de chapeaux
de paliers de vilebrequin   7
Ecrous ou vis de culasse
     1er serrage                3
      2e serrage  à chaud    5
Vis des coquilles d'étanchéité   1,3  mais pas facile de mettre la clé dynamométrique
Ecrous de tête de bielle  3
Vis de paliers de rampe de culbuteurs  1,2
Ecrous de volant moteur     2,5
Vis de collecteur (admission, échappement)  1
Vis de pompe à huile  1,3
Vis du ventilateur  1,5
A compléter généreusement... merci!
Dernière modification par White swan (20-12-2015 00:23:06)
#23 20-12-2015 13:40:29
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci Tony pour toutes ces conseils supplémentaires. smile
Surtout le planage de la tôle au niveau des trous !
smile
