http://s12.postimg.cc/n70t67ki1/DSC04032.jpg
http://s29.postimg.cc/l2bzpzv3n/DSC0404.jpg
http://s4.postimg.cc/t03fs9r0p/DSC0407.jpg
http://s27.postimg.cc/g8qylojwv/1_embas … hevron.jpg
Quelques photo si cela pouvait aider pour mon cuir inter de ma BL un ami ebeniste ma réalisé un logo Rosalie en Teck d'après un dessin fait d'après une prise de vue réalisée sur une portière au conservatoire Citroën d'Aulnay
http://s1.postimg.cc/d55ecommj/CUIR_ZH.jpg
Celui-ci c'est le plus beau que j'ai vu ! mais il lui manque un logo aux chevrons!
Je suis très déçu, je croyais qu'on scarifiait directement la vache dans le pré puis qu'on la sacrifiait dès obtention d'un chevron correct.
Ca c'est quand on veut des chevrons sauvages !
Oh, la vache !!!!
Du tatouage !!!
Et tout ce qui est tatoué est à moué !!!!!
Andre CITROEN, marquait les vaches au fer rouge dans ses ateliers
bonjour a tous,
Ce matin j'ai offert un cache calandre pour ma légère, fabrication maison en m'inspirant d'un modèle paru dans la revue de la TU de l'hiver 1978/79!
J'ai opté pour un support en alu de 15/10
http://s27.postimg.cc/rb2ifal1b/P1020977.jpghttp://s10.postimg.cc/b35wcaixh/P1020978.jpg
Bonjour Jean,
Le froid revient, et la pose d'un écran est indispensable sur mon auto qui ne monte pas assez en température.
Tes photos sont suffisamment explicites, mais ne répondent pas à cette question: comment ton cache calandre est fixé sur celle-ci?
Jean-Pierre
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (30-12-2015 12:24:01)
Le Père Noël ne m'a pas oublié; Le cache calandre fut livré en temps et en heure.! Merci à son géniteur issue du GMT , que nous appellerons Michel par discrétion.!
Vivement les premiers frimas de l'Hiver, qui se font bien attendre.!.!
Fixé avec des vis et ecrous visiblement.............
Posé sur crochets positionnés sur mesure (sur barres transversales de la calandre) et ergo tournant avec la clef antivol Donc très facilement démontable
Je vois surtout les boutons pression mais pas de vis!
et çà se vérouille à clef!
A propos d'écran, quelqu'un a t-il utilisé la tôle d'obturation qui figure sur le catalogue de pièces et qui se pose directement sur le radiateur, en partie basse ?
L'"écurie" est en Touraine.
Oui c est efficace, mais on ne le voit pas!
les belles dames aiment bien montrer leur manteau l hiver
Les caches de Tracbar60 ont étés fabriques sur mesure par un apprenti de Monsieur André. ..une serie limitée comme les obturateurs de passage de manivelle de Calandre AC d'Ursulon, et Gill11b....ce doit etre le même talentueux apprenti....ça s arrache à oris d'ir ches Artcurial.....????????????????????
Dernière modification par titeauto (31-12-2015 01:22:39)
C'est pas une tole, mais simplement un genre de skai.............
En effet l'artiste qui a conçu l'objet n'a utilisé aucune vis: Les rivets sont présents afin de fixer (ou pas) l'additif "petit rideau" modulable.!
Ainsi, l'ensemble s'enlève d'un seul coup de clef antivol.! Partie droite ou partie gauche ; Chacun sa clef.!
J'ai bien vu le système antivol.
Il ne semble pas y avoir de fixations autres et notamment en bas ?
Chaque cache ne tient que par l'antivol?
Pas d'ergot en bas?
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (30-12-2015 17:56:53)
C'est ce que j'utilise, je n'utilise plus le cache calandre que je m'étais fabriqué..
Le cache d'origine est en skai, armé de 2 petites lames d'acier.
Par grand froid, on peut intercaler un cartons entre ce cache et le radiateur, de façon a augmenter la surface de cache.
Belle réalisation !
Tedo44 a écrit :A propos d'écran, quelqu'un a t-il utilisé la tôle d'obturation qui figure sur le catalogue de pièces et qui se pose directement sur le radiateur, en partie basse ?
C'est un cadre rectangulaire en tôle évidé (pour rester rigide) et recouvert de simili noir. A chaque bout, une lanière en caoutchouc rivée qui vient se fixer sur deux pattes latérales au radiateur.
Très efficace, mais pas modulable comme un écran de calandre peut l'être ou encore mieux un rideau mobile de radiateur sur enrouleur commandé depuis l'habitacle.
Après avoir vu ce qui existait avant-guerre, après dans les années 50 et ce qui ce fait maintenant, mes réflexions ont été les suivantes:
Je souhaite un cache-calandre qui se monte facilement et rapidement et qui soit "sécurisé". Il faut qu'il soit aussi efficace quelle que soit la température extérieure.
J'en suis arrivé à l'idée suivante: un "cadre support" en alu facilement positionné et qui peut rester en place tout l'hiver quelle que soit la température. Ce support est "posé" sur la calandre et bloqué par le verrou qui empêche de le sortir par le haut. Ce cadre est pourvu sur son pourtour d' un velcro collé et ou riveté qui permet de scratcher le cache-calandre en simili.
Il est possible d’imaginer plusieurs "dessins" de cache en fonction de la température, que l'on peut changer facilement et enlever à l’arrêt.
Jean-Pierre
Un dessin vaut mieux qu'un long discours:
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (02-01-2016 08:36:57)
Le froid revient.
Onzam', en bonne terrienne adepte des goûts simples, se pare de son cache-calandre en toile de jute.
Un beau cache nez , une fois patiné par le temps ça devrai être parfait , avec le réchauffement climatique tout ça deviendra dans quelques anneés un gadget des temps modernes .......
