#26 01-01-2016 14:43:36
BERNARD L'ERMITE
Re : HUILE ?
White swan a écrit :
Au delà de tout baratin, ne serait-ce pas mieux et idéal, qu'un tractionniste altruiste et bien au courant se rende chez Yo et lui prodigue les premiers conseils in situ pour qu'elle démarre sans appréhension sa remise en route?
Ce serait une très bonne action pour démarrer 2016...:)
"tractionniste altruiste et bien au courant se rende chez Yo"
Pourquoi voudrais tu qu'Onzam ( qui est , détail peu connu , l'étonnant sosie de Georges Clooney )aille chez cette charmante personne ??
#27 01-01-2016 14:46:28
Re : HUILE ?
Onzam irait faire du YoYo, en Ardèche ????
C'est vrai que quelques kilomètres pourraient faire du bien à ses bougies !!!!
Dernière modification par LR539 (01-01-2016 14:47:08)
#28 01-01-2016 14:56:10
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Re : HUILE ?
Je ne voulais pas citer de nom mais puisque tu le fais, j'espère qu'il lira ce post et y répondra favorablement...
Quant à savoir ce qu'il ira faire chez Yo, je laisserais à son appréciation et à sa sagacité le soin d'établir le programme ...:lol:
Pour le détail peu connu d'une ressemblance étonnante avec Georges Clooney, je dirais plutôt, pour rendre à Onzam ce qui appartient à Onzam,  que c'est  Georges Clooney qui est le sosie de Onzam lol
Ainsi, justice est faite!
#29 01-01-2016 15:34:54
Re : HUILE ?
Et encore, vous ne m'avez pas connu jeune quand je faisais la une des fanzines pour jeunes filles nubiles.
#30 01-01-2016 15:46:40
BERNARD L'ERMITE
Re : HUILE ?
http://img15.hostingpics.net/pics/447851813.jpg
Ah les amitiés maritimes et viriles de Saint Mandrier smile
#31 01-01-2016 22:04:26
Jacky55
Re : HUILE ?
QuaNd j'ai refait le moteur, j'ai vu que le petit trou qui arrose la chaine de distrubution était complétement bouché et dans tout le petit tube aussi, à voir peutêtre.
#32 06-01-2016 20:16:01
candyboxer
Re : HUILE ?
Merci pour vos conseils
Meilleurs Voeux pour 2016
#33 08-01-2016 18:57:58
candyboxer
Re : HUILE ?
lukycath a écrit :
Si c'était le redémarrage de la mienne:
1. je vidangerais l'huile moteur pour commencer.
2. en passant le doigt dans le carter, je verrais si il y a vraiment du dépot ou pas.
3. j'enleverrais le cache culbuteur
4. je verserais un litre d'huile 15W40 1er prix sur la rampe de culbuteurs en laissant s'écouler.
5. je remettrais le bouchon de vidange.
6. je verserais les 4L restant
7. je ferais tourner le moteur au démarreur (bobine débranchée et batterie 12V si nécessaire) plusieurs séquences de 10s maxi. Si possible, débrancher le tuyau d'arrivée d'huile à la culasse, pour vérifier que l'huile monte bien.
8. Démarrage du moteur en vérifiant que l'huile coule au niveau des culbuteurs.
9. Quand le moteur est bien chaud, je vidange et refais le plein d'huile en 20W50
Voila une bonne résolution pour 2016 !
Huile achetée... batterie commandée... Revue technique en mains... à suivre....
#34 08-01-2016 19:29:51
White swan
Re : HUILE ?
Bonjour Yo,
Pour rester dans l'esprit du post, je ne saurai trop te recommander d'acheter un bouchon de carter magnétique qui fixera toutes les particules métalliques que ton huile va véhiculer.C'est fou ce que l'on peut retrouver sur le bouchon lors des vidanges. C'est loin d'être un gadget et ton moteur t'en sera reconnaissant...:cool:
#35 08-01-2016 19:59:25
Re : HUILE ?
Oui, à condition d'avoir un carter en alu (la trac de Yo est de 1955 : carter tôle ou carter alu ???)
Sinon, le bouchon magnétique ne sert pas à grand chose
#36 08-01-2016 20:35:48
Re : HUILE ?
Et ne retient que les résidus magnétiques.
#37 09-01-2016 13:03:04
White swan
Re : HUILE ?
J'avoue ne pas trop bien comprendre  cette restriction Michel????????
Si le carter est en alu, il est certain que des particules lâchées par celui-ci ne seront pas "piégées" par le bouchon... mais que peut lâcher un carter? Qu'il soit en tôle ou en alu?
Seules les particules métalliques seront piégées... et ce ne sera pas si mal cool
#38 09-01-2016 13:36:31
White swan
Re : HUILE ?
Bruno a écrit :
Si tu met un bouchon magnétique sur un carter acier, les particules acier vont se coller sur toute la surface du carter
Sur un carter alu, il n'y a pas ce phénoméne
N'exagérons rien.Il ne s'agit pas de toute la surface du carter
Sans doute y aura-t-il une petite zone autour du bouchon qui se magnétisera et retiendra les particules mais le but est, in fine ,d'éviter que ces particules métalliques( et donc abrasives) ne fassent le tour du moteur en se baladant dans l'huile de lubrification
J'ai un carter métallique et j'enlève chaque année une cacahuète de particules à chaque vidange.
C'est toujours ça qui ne voyagera pas...
Maintenant, ceux qui considèrent qu'un bouchon magnétique ne sert à rien n'ont qu'à s'abstenir...
Après tout, nous jouissons d'une grande liberté de faire ou de ne pas faire...:)
Dernière modification par White swan (09-01-2016 13:44:05)
#39 09-01-2016 15:44:44
Re : HUILE ?
Bruno a écrit :
J'ai un bouchon magnétique, sur un carter alu, et je trouve cela très utile, car moi aussi j'enlève des particules a chaque vidange
Mais sur un carter acier ...peu utile, mais c'e n'est que mon avis.
Supposons que le carter soit aimanté, les particules se collent donc sur le carter..l'essentiel, c'est que les particules ne passent plus dans le circuit de graissage!
#40 09-01-2016 17:17:55
Re : HUILE ?
Bruno a écrit :
Exact, mais vue la taille de l'aimant, le carter est faiblement magnétisé, et le gros des particules continue a se ballader
Donc le bouchon aimanté sera utile aussi dans le Carter en tôle !
#41 09-01-2016 18:55:39
White swan
Re : HUILE ?
Bruno a écrit :
Probablement, de toute facon, cela ne fait pas de mal
Dis Bruno, tu pouvais pas le dire avant... au lieu de nous énerver...:lol:
Dernière modification par White swan (09-01-2016 18:56:22)
#42 09-01-2016 19:00:55
candyboxer
Re : HUILE ?
Mauvaise nouvelle... j'ai vidangé le moteur et du liquide de refroidissement est sorti avant l'huile...
#43 09-01-2016 19:05:17
BERNARD L'ERMITE
Re : HUILE ?
Le gaskêêêt de taêêête est défunt !! †††
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (09-01-2016 19:12:37)
#44 09-01-2016 20:23:42
Re : HUILE ?
Bon , effectivement, cela se présente mal.
Soit les joints d'embase de chemise, soit un joint de culasse comme le dit Bernard.
Tu peux vérifier le serrage de la culasse, c'est facile, on ne sait jamais...
On peut espérer que cela ne recommence pas. Ceci dit, c'est rare que la mécanique se répare toute seule...
Personnellement, cela ne m'empecherait pas de démarrer le moteur. Faudra juste surveiller si cela recommence, en desserant le bouchon de vidange apres fonctionnement.(l'eau coule en premier).
Si c'est le joint de culasse, c'est assez facile à réparer.
Pour les joints d'embase, c'est autre chose...Démonter un moteur, c'est toujours une aventure même si ce n'est pas très compliqué, donc si on peut éviter, c'est mieux: tu peux toujours essayer un produit anti fuite si cela se reproduit et que la fuite est vraiment infime.
Dernière modification par Luckycath (09-01-2016 20:34:22)
#45 09-01-2016 20:38:12
candyboxer
Re : HUILE ?
Merci pour les conseils. Du coup j'ai remis de l'huile, j'ai commandé ma batterie, j'attends de la recevoir. Avec la chance que j'ai, j'espère que le moteur n'est pas bloqué... De toute façon, je vais être obligée de faire appel à un mécano... à suivre...
#46 09-01-2016 20:53:00
Re : HUILE ?
Pour ma part, je vidangerais (tu l'as déjà fait) et y mettrais une bonne huile minérale 20/50!
Avant de remettre l'huile, je tamise la vieille huile et je passerai un doigts par le trou de vidange pour voir autour si il y a des boues de déposé. Tu verras aussi ces dépôts sur le bouchon de vidange.
je vidangerais le  liquide de refroidissement et rincerais le bloc moteur ! puis je ferais tourner pour chauffer le moteur et resserrer la culasse.
De toutes manières, si il y a de la boue en quantité, il faut mieux déposer le moteur et faire un nettoyage en régle...là tu seras amenée à remplacer les joints.....
#47 09-01-2016 20:54:32
BERNARD L'ERMITE
Re : HUILE ?
Moi , perso , je ne démarrerai pas ce moteur , j'enlèverai la culasse pour voir l'état du joint .
#48 09-01-2016 21:01:39
White swan
Re : HUILE ?
Au risque de me répéter, il n'y a pas un ( ou plusieurs) tractionniste(s) qui pourrai(en)t se déplacer et lui donner un petit coup de main? Ce serait un beau geste de la part de ce forum qui recherche la parité...:)
Dernière modification par White swan (09-01-2016 21:02:26)
#49 09-01-2016 21:11:58
BERNARD L'ERMITE
Re : HUILE ?
Faudrait déjà savoir l'adresse du domicile de cette personne .
#50 09-01-2016 21:15:01
White swan
Re : HUILE ?
Cela ne doit pas relever de la mission impossible que de la lui demander.:lol:
Elle est du Nord Ardèche à coté d'Annonay. Cela peut aider.
Dernière modification par White swan (09-01-2016 21:25:46)
