Salut à tous.
La prépa de Raoul pour l'ICCCR a commencé. En 1ér les freins AR (facile).
On trouve 2 types de garnitures, à coller et à riveter, j'ai testé les 2.
Lors de la restau de ma Trac (11 ans déjà), garnitures à riveter pour l’AV et l’AR (comme à l’oririchineu) . A cause des derniers proprios pas en phase avec l’usure, les tambours AR avaient été labourés par les rivets des garnitures. Donc pour ne pas niquer les nouveaux tambours, avant chaque Raoulade, démontage de ceux-ci et vérification des garnitures.
Avec une moyenne de 6 miles km par an, les têtes de rivet arrivent vite au niveau des garnitures à l’AV. C’est là que j’ai décidé de passer aux garnitures à coller (Pour une vérif plus espacées). A l’époque, je n’ai pas fait de tofs, ni de post. Je comble cette lacune aujourd’hui.
Démontage des garnitures, vous savez faire. Un doute pour le remontage, votre smart phone est là, une tof.
Une règle, et une seule. Si on veut coller, les surface s doivent être exemptent de toutes matières pouvant se détacher du support. Ce qui manque sur les colles cyanoacrylate, néoprène, etc. C’est l’indication en rouge et en gras : De la colle sur de la merde, ça ne tient pas, même si la merde a l’air propre.
Voici les garnitures démontées:
Et les mêmes (pas vraiment c’est l’autre coté) après préparations.
C’est hyper important. C’est grâce à cette préparation que je suis enchanté par les garnitures à coller que j’ai posé à l’AV.
Pour le collage des garniture, cette fois ci j'ai fait un support pour la cuisson. La colle polymerise à la chaleur.
A gauche, support préparé, à droite, support brut après démontage des vielles garnitures.
@ plus, après la cuisson
Jean Phi
Dernière modification par Raoul11B54 (23-01-2016 18:22:57)
Bon appétit !
Pour les garnitures collées moi je passe par un artisan qui ne fait que ça.
Les mâchoires sont sablées, puis enduites de colle, mise en place des garnitures cerclage de l'ensemble avec un outil spécial et passage au four pendant une demie heure mini.
Travail garanti.
Auraient elles grillé dans le four les garnitures? Y'en à plus?
Dernière modification par titeauto (23-01-2016 23:02:35)
bonsoir
pres de chez moi il y a madame Nicaise spécialiste en la matiere
les garnitures ressortent comme neuves
code postal de son atelier 43160
michel
Salut à tous.
C'est cuit.
Pendant la préparation des garnitures, encollage des 2 cotés, je préchauffe le four à 200°. Des pinces de bureautique maintiennent bien les garnitures en place.
Le four est chaud, on enfourne pour 50min à 200°. C'est moins appétissant qu'un gâteau, mais ça freine mieux.
Reste plus qu'a ébavurer, détalonner les garnitures, avant le remontage.
@ plus
Jean Phi
T'es sûr que ton serrage est suffiisant et régulier sur toute la surface?
L'artisan dont parle Alaquinz les serre avec un cerclage une presse pneumatique.
Moi, je ferai faire ça par un professionnel !!
Ben... moi je préfère faire comme-çà :
...moi-même !
Quand on a la riveteuse qui va bien, les rivets qui vont bien et ............ le coup de main, tout va bien
Sinon, comme le copain (je ne dirais pas son nom !!!) on tape au marteau sur la bouterolle et on éclate la garniture !!!
Pour l'économie de prix, je préfère laisser faire un pro !
Ouais pour la différence de prix chez un pro, et en plus il te met les garnitures au diamètre des tambours, et/ou il te rectifies les tambours!
Ca m'a coûté 50 euros pour les 4 garnitures (je n'avais pas besoin de rectif) un spécialiste poids lourd...
Moi pareil j'aurais fait faire par un pro ....
Je rigole pas avec la securité
11 B 55 dans les Landes
Ouais, t'as raison...
Cà fait un bon moment que j'essaie de me suicider en bricolant les freins de ma traction.. mais je ne suis même pas capable d'y arriver...
A mon plus grand désarroi, l'expert au CT a prétendu qu'elle freinait super-bien... pas de bol...
ARNAUD a écrit :Moi pareil j'aurais fait faire par un pro ....
Je rigole pas avec la securitéOuais, t'as raison...
Cà fait un bon moment que j'essaie de me suicider en bricolant les freins de ma traction.. mais je ne suis même pas capable d'y arriver...![]()
Décidément, tu n'es bon à rien ! As tu essayé de fumer en faisant le plein ?
Et voir aussi ici: http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=9735
+1......
Salut à tous.
C'est cuit.
Pendant la préparation des garnitures, encollage des 2 cotés, je préchauffe le four à 200°. Des pinces de bureautique maintiennent bien les garnitures en place.http://img15.hostingpics.net/pics/670640BILD1231.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/647959BILD1232.jpg.
http://img15.hostingpics.net/pics/709161BILD1236.jpg
@ plus
Jean Phi
T'es pas sérieux là !!!
comme les copains ton serrage n'est pas uniforme, à terme j'ai bien peur, même si tu as employé une colle de qualité, que tes garnitures se fassent la malle. Il y a peu de chance qu'elles ne se décollent toutes en même temps sur un freinage appuyé ou non, mais il en suffit d'une pour avoir pas mal d’ennuis. Perso, ce que j'en dis je reviendrais sur ce travail....
Salut à tous,
Que d’inquiétude dans vos réponses.
Je n'ai fait que suivre les instructions du kit.
Si vous regarder de près la tôle sur laquelle est poser les garnitures, avec les soudures, les découpes de centrages c'est un champ de patates. Alors pourquoi serrer à la presse, uniforme de quoi, vous avez vraiment regardé sur quoi vos professionnel colle les garnitures. A mon avis jamais. En plus c'est pas une colle contact. Que de confusion.
J'avais fait de même pour l'avant, où la pression de freinage est supérieur à l'AR, Pas de PB. Et je ne roule pas que le week-end.
@ plus
Jean Phi
Salut à tous,
J'avais fait de même pour l'avant, où la pression de freinage est supérieur à l'AR, Pas de PB. Et je ne roule pas que le week-end.@ plus
Jean Phi
Ouais mais tu ne freines jamais, c'est le parachute qui est dans ta remorque qui t'arrête!
Un parachute pour arrêter un char à banc ?????
Sauf que si tu relis bien : ce n'est pas la préparation, ni la colle ou la mise en préparation qui est discutée car c'est très bien fait; mais la méthode de serrage, les pinces sont à mon sens trop espacées et pas adaptées.
+1
Pour faire avancer le débat ? Deux petites questions :
Combien ont déjà réparé ou fait réparer des garnitures cassées et ou arrachées ?
Combien ont vu une voiture qui avait terminé dans le décor à cause des garnitures ?
1 / 0 selon mon retour
Sur ma Stag, blocage d'une roue arrière par un flexible foireux = chauffe = la garniture décollée sur la mâchoire correspondante
