Senlis .............15kms de chez moi
c'est reparti ! (enfin, je dis ça pour me motiver
Super
Beau travail d'explication.
Si le concepteur de cette voir pouvait voir ça !
Super Gege....j en ai une qui attends sa resurecton.....apres le remontage de mon 2eme perfo, je m'y attelle....
Je persévère, pour le sport
Perseverare diabolicum est !!!!!!!!
Gros boulot !
Courage Gége !
on continue le boulot
Comme toujours, chapeau bas
J'espère que tu as mis le lien de ton site sur le forum 5HP
Ils doivent en être baba !!!!!!!!!!!!
on finira par le refaire, cette boîte
Pour ceux qui aiment la belle et la vraie mécanique ... ...
Puisqu'on parle de 5HP ailleurs sur le forum, je remonte ce fil , le chantier continue ...
Les nouvelles pièces usinées par Michel pour la boîte sont terminées, nous attendons le colis (j'espère) pour la fin de la semaine prochaine
Entretemps pour ne pas rester désœuvrés, nous avons "attaqué" le le boîtier de direction ...
Et entièreté (à ce jour) des travaux sur ce cabriolet 5HP 1924, c'est ici ...
Concernant le boitier de direction, il semble que ce soit le même type que celui des Rosalies
Attention en rattrapant le jeu "vis/secteur" avec le réglage
Si on rattrape le jeu avec le secteur au centre, on ne peut pratiquement plus tourner pour prendre les virages
Et si on laisse le réglage bon pour les virages, il y a du jeu en ligne droite !!
Cela vient souvent du fait que la dent centrale du secteur est usé, puisqu'elle sert pratiquement tout le temps à maintenir la voiture en ligne droite, alors que les dents latérales ne servent que pour les virages
Un Rosaliste avait trouvé la solution : user artificiellement les dents latérales pour pouvoir rapprocher le réglage
Un autre Rosaliste (italien, ami de Christoph) a fait refabriquer un "secteur", mais ça coûte la peau des fesses !
Michel, tu peux toujours demander a Yan27 si lui en reste un peu en trop....;),
Il peux bien faire cela pour ton anniversaire...;)
Il n'a pas dit si "elles" étaient internes ou externes ..................................
Ayo Michel,
heureusement ni la vis ni le secteur
ne sont fort usés, et avant de démonter le boîtier nous avions réglé la vis avec la douille prévue à cette fin. A mon grand étonnement, on ne sentait pas de différence flagrante de dureté ou de jeu entre secteur au centre ou à fond de butées ... On verra cela au remontage
veinard !!
Tant mieux si le secteur n'est pas usé !
sur ma 5HP, un début de restauration a été effectué...la direction et le pont!
Fais par mon pote Serge (celui des autoradio) donc j'ai pas à m'en faire à ce niveau.
Je me suis plongé dans le blog de ce démontage...très intéressant, j'avias bien dégrossi les pièces et leur usage mais là c'est top comme didactel.
Je ferai un post sur ma voiture, elle est complète avec des pièces assez rares comme les tôles sous moteur, la capote avec ses bois en BE, le couvre capote d'origine en tbe (c'en est même étonnant), etc etc...
J'ai 2 moteurs démontés, je vais amener le tout à un atelier de métrologie/motoriste pour tout vérifier.
Dernière modification par olivier11300 (25-04-2016 22:02:35)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Super Olivier , ouvre vite un nouveau poste pour que l'on suit ta restauration
Ayo Olivier,
tant mieux si toute notre prose peut servir à d'autres restaurateurs de 5HP
... C'est une mécanique très archaïque, et certaines solutions adoptées par les ingénieurs de l'époque peuvent sembler surprenantes et même parfois contradictoires, mais c'était quand même du costaud pour fonctionner parfois quasiment sans graissage convenable vu les crasses accumulées au fil des ans ! Nous suivrons ta restauration avec beaucoup d'attention ...
Époustouflant, ce travail.
Ton ami Michel est un vrai génie.
Certains "Michel" sont bons !!
D'autres ....................................
Met moi un tour dans les mains, ça va être un vrai tour de cochon !!!!
Et une nouvelle séquence vidéo en cette fin de journée ... Michel titeauto, que penses-tu de cette boîte 5HP
