#1 18-11-2012 13:05:21
Pièces 1934
Hi
A l'époque de Coquette, ma 7C 1935 j'avais pris la précaution d'acheter quelques pièces des premiers modèles de Traction au cas où.
Est-ce que les Spécialistes peuvent me confirmer qu'il s'agisse bien de pièces spécifiques aux premiers modèles, et lesquels  ( Légères of courses )   wink  Merci
Berceau  ( Parfait état )
Donc des bras de HY  ( Parfait état )
La Traverse sous Radiateur ( Parfait état )
J'ai également un collecteur dont il faut refaire 2 filetages
Dernière modification par TRAC35 (19-11-2012 12:05:16)
#2 18-11-2012 13:58:55
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Pièces 1934
Le berceaux ressemble a un stade 2 (fixation des amortisseur spicer) donc plutôt 35-36.
Ton support de radiateur et de boite est normal, il me semble que les plus ancien ont 4 petites pattes pour tenir le faisceau.
Tes bras ne me disent rien.
Ton collecteur est un modèle standard pour direction a boitier sans fixation de thermostarter.
Ton berceau peut peut-être m’intéresser.
#3 18-11-2012 19:04:21
Simon 51
Re : Pièces 1934
Les bras sont sont des bras de H, ils étaient fabriqués a Reims. Toute ma jeunesse......
#4 18-11-2012 22:58:38
Re : Pièces 1934
C'est quoi un "H"  tu veux dire HY  ??
Dans ce cas, le vendeur est un menteur, eh bien je le vendrai comme tel, HY si c'est çà  wink  Par contre, j'ai aucune idée de prix, ne sachant pas si c'est courant.   wink
#5 19-11-2012 10:14:29
Simon 51
Re : Pièces 1934
Pascal,oui c'est HY, on t'a vendu ça pour de la pièce de Trac? Pour le prix que cela vaut aucune idée, peut etre que d'autres, possesseurs de HY  sauront te répondre
#6 19-11-2012 12:06:20
Re : Pièces 1934
Merci Simon wink
J'ai éclairci les photos, afin de mieux voir, car elles étaient sombres.
#7 22-11-2012 21:39:27
choco11
Re : Pièces 1934
Salut Pascal,
Les bras de "type H" je dirais bien qu'il s'agit du montage après 1963, mais sans aucune certitude, car je me suis basé avec les références que tu indiques, et dans le catalogue des pièces détachées de 1948 à 1963, ces réf. n'y figurent pas.
Par contre, ces pièces ne sont pas fragiles sur les H, sauf accident il n'y pas de raison de les remplacer.. donc pas forcément évident de les vendre !!
Ce qui s'use c'est bien naturellement les axes et les bagues... comme d'hab'
#8 23-11-2012 21:46:37
Re : Pièces 1934
Merci Martial pour ces infos
#9 24-11-2012 12:19:00
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Pièces 1934
Pascal, garde tes pièces et achète un type H découvrable ou cabriolet wink
lol
Fabien - Maubeuge (Nord)
#10 24-11-2012 21:22:54
Re : Pièces 1934
Plus de place mon ami    wink
#11 25-11-2012 14:02:40
seb54
Re : Pièces 1934
Fabien, superbe la photo du H
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#12 02-02-2016 15:10:11
Jacky55
Re : Pièces 1934
Bonjour Pascal, tu as toujours le collecteur pour 7C 1935, As tu refait les fixations ? le collecteur de ma trac est fendu et un pro de la soudure sur fonte n'est pas arrivé à le resouder, alors je tend le dos et roule comme ça.
