En premier, je vous remercie pour me lire et apporter des réponses à mes questions.
Comme dit dans ma présentation, mon "papy" voisin remonte sa boite de vitesses et rencontre un problème bloquant.
Sur le remontage de l'arbre primaire, en suivant le TUTO de Christophe (que je félicite pour la qualité), au final nous devons trouver un jeu de 0,10 et 0,20 entre le pignon et la rondelle.
Le jeu mesuré est de 0,25, nous pensons donc que pour diminuer ce jeu, nous devons trouver une rondelle de sécurité de crabots de 3,85mm car la notre fait 3,75mm (comme l'origine malgré des traces d'usure)
Après recherche, nous ne trouvons pas de revendeurs une rondelle de cette épaisseur. La seule rondelle vendu est la référence 500-776 de 3,75mm.
Je recherche sur le forum des discussions se rapprochant de notre problème et je trouve une réponse de Michel (LR539) sur le sujet que nous n'avons pas bien compris.
Avez vous des explications clairs à me fournir dans le cas de dépassement de cette cote?
Re-bonjour Steph82,
Nul doute que Simon51, le roi de la boîte, va te lire et t'apporter une réponse éclairée...
Mark TWAIN
Cela concerne quelle rondelle, celle du pignon de troisième ou celle du pignon de seconde.
Pour le pignon de deuxième pas de soucis, il te suffit de jouer avec l'épaisseur de la rondelle celoron.
Pour celui de troisième, là il te faut la rondelle adéquat, donc si je comprends bien une d'épaisseur de 3,85.
Au regard de tes explications, ce serait bien cette dernière dont tu aurais besoin.
Si tu peux mettre une photo notamment du côté ou elle frotte de façon à voir si c'est la bonne car elle ne sont pas usinées de la même façon ces deux rondelles notamment au niveau des passages d'huile.
Pour le pignon de seconde c'est quatre passages d'huile et l'autre deux.
On devrait pouvoir te dépanner, il me suffit juste de savoir laquelle c'est
Bonne journée
Jean Christophe
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Pour JCPEPS, c'est bien la rondelle de troisième qui est en cause (avec 2 passages d'huile).
J'ai trouvé à la vente sur un site Néerlandais des rondelles de 4,05mm pour les pignons de deuxième (avec 4 passages d'huile) pour 43euros.
N'y a-t-il pas d'autre moyen de régler ce jeu?
La je sèche!
Bonjour Stef82,
Je met un petit croquis (vite fait) en dessous, moi je fait comme ça: la rondelle de calage 500526, je fait un embrèvement dedans de la valeur du jeu a rattraper pour toi, 1/10eme et être dans la tolérance moyenne 15/100eme. Faire le diamètre exter de l’embrèvement 5/10 plus grand que le diamètre d'arbre pour qu'il rentre bien dedans et tu devrait avoir le bon jeu. Je sais la rondelle 500526 est traitée mais un coup de tour avec une plaquette céramique ça va ( je fait comme ça,mais j'ai un tour) Penser au déplacement de 4,2mm maxi du synchro entre les 2 cônes et au dépassement du roulement, prendre la cote de dépassement et la cote de profondeur de l’embrèvement du couvercle
pour que le roulement soit bien maintenu en latéral, c'est ce qui maintient l'arbre primaire en latéral
Si tu veux M.P.et bonjour a Jean Edmé (JEMSdu10)
Denis pour le pastaga je préfère le pastis a l'ancienne Bardoin...
personnellement, je l'ai fait refabriquer (3.95 mm dans mon cas)
Dernière modification par Gégé (15-04-2016 15:12:25)
Oui Gege, sinon il y a aussi la possibilité de prendre une 508335 ep: 4,05 et de la reprendre en épaisseur, je l'ai déjà fait aussi
JC et Gégé ont tout dit...
Merci pour vos réponses,
je vais m'orienter vers une refabrication même si la solution palliative de Simon51 semble intéressante car un embrèvement de 1/10 ne vas pas lui faire de mal!
Dernière question pour assouvir ma curiosité, pourquoi deux passages d'huile sur le pignon de 3ème et 4 pour la seconde?
T'emmerdes pas, tu me dis l'épaisseur exacte qu'il te faut et hop un coup d'oeil à mon stock, une enveloppe et dépanné.
43 balles pour une rondelle c'est du grand n'importe quoi, j'en ai une pleine boîte, ce serait bien le diable que je n'ai pas celle qu'il faut.
Maintenant, comme le dit Simon, il faut faire attention au débattement du synchro. Malheureusement pour le pignon de troisième il n'y a guère de choix, faut respecter ce jeu de 10 à 15 centième.
Par contre, pour le pignon de seconde, on peut jouer avec l'épaisseur de la rondelle celoron, ce qui est beaucoup plus facile.
Quand à la question du pourquoi deux et quatre passages d'huile selon la rondelle, je ne le sais pas
Bonne journée
J.C
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Bonjour à toi Henri !
au plaisir de se voir, à l'occasion d'une prochaine sortie
Mark TWAIN
Merci JCPEPS pour ta proposition, il me faudrait une rondelle de 3,95mm si tu en possèdes une sinon un peu plus épaisse afin que je puisse la réduire.
Bonne journée à tous
