#1 14-04-2016 20:04:37
Zied
Reglage roue arriere
Bonjour, est-ce qu'il y a des reglages à faire pour les roues arrieres. J ai une roue arrire qui est deviée vers l interieur.voici l image , c est la roue arriere gauche.
Zied 30 ans, traction 11b de 1948,passionné et amateur de citroen traction.
#2 14-04-2016 20:14:28
Re : Reglage roue arriere
il faut attendre le pros, moi je la trouve trop haute de l'arrière, certainement un réglage à faire.
#3 14-04-2016 20:21:07
La photo n'est pas prise dans l'axe de la voiture.
Il faudrait comparer les 2 roues.A première vue avec cette photo, cela ne me choque pas.
#4 14-04-2016 21:25:23
A ma connaissance il n'y a pas de réglage de pincement ni de carrossage sur les roues arrières.
Il suffit qu'un petit malin ait une l'idée un jour de soulevé l’arrière a l'aide d'un cric par le milieu de l'essieu et le mal est fait....
Sur la photo nous ne pouvons absolument rien voir et donc pas se prononcer wink.
#5 14-04-2016 22:25:48
Moi ce qui me choque........c'est la position des poignées de malle......???????
#6 14-04-2016 22:38:48
BERNARD L'ERMITE
Elle est dans la salle à manger ???
#7 14-04-2016 23:29:12
2 réglages sont possibles sur l'essieu Ar.
- centrage de l'essieu par rapport à la coque : OP 136 du DR
- réglage de la hauteur : OP 160 du DR
Si le carrossage ou le pinçage sont hors tolérance, c'est que l'essieu est faussé
Comme décrit plus haut, le levage au cric par le centre sans le support adéquat est à proscrire.
Possibilité de récupérer un essieu faussé hmm : OP 140 du DR (bon courage)
#8 15-04-2016 15:48:02
Pas accès aux photos, mais je devine bien la géométrie qui vous surprend...
Le réglage du pincement et du carrossage est possible, comme repris à l'OP140, §12 et 13 mais cela nécessite du matériel lourd, bien que cela soit assez simple en soi.
Cette déviation de roue est-elle consécutive à un choc, ou as-tu acheté la voiture comme cela ?
#9 15-04-2016 18:34:43
Fais une mesure précise au fil à plomb, si c'est confirmé c'est un essieu à redresser.
Peut-être comme suggéré, un gars qui à voulu lever l'auto en mettant le cric sous l'essieu, rien de tel pour faire du carrossage positif.
