#1 29-04-2016 11:50:32
roger68540
Lieu : Bollwiller
pas de vis
Bonjour à tous. De nos jours il est difficile de trouver sur le marché de la visserie en 7mm qui plus est avec un pas de vis correspondant à nos anciennes. Ma question: quelle est le pas de vis de la visserie sur les vehicules anciens et comment est-il symbolisé, s' il en est et enfin quels sont les fournisseurs hormis les revendeurs de pieces traction qui n'indique jamais le pas de vis sur leur catalogue.
#2 29-04-2016 12:38:17
Re : pas de vis
Avé,
Pour la visserie spéciale je me sers chez Bricovis, par exemple pour du 7x100
http://www.bricovis.fr/2014/pageTH.php#ban
mais il y en a d'autres je pense.
Bricovis vend à l'unité si on veut.
EN cherchant sur le net "visserie ISO  ou SI" on trouve pas mal de renseignement sur la transion de SI vers ISO au début des années 50.
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/en%20 … e%20SI.pdf
Dernière modification par Bellonze (29-04-2016 12:38:46)
#3 29-04-2016 13:18:56
Re : pas de vis
Bricovis : à recommander !
Le seul dommage c'est qu'on ne puisse pas les demander avec chevrons sur la tête .............
#4 29-04-2016 13:36:36
Jacky55
Re : pas de vis
Ca doit faire mal des chevrons sur la tête !!!!!!
#5 29-04-2016 13:42:33
Re : pas de vis
surtout si elle a six pans !!!!
#6 29-04-2016 14:19:58
Re : pas de vis
les vis et écrous de 7x100 que j'ai trouvés dans le commerce ont des têtes hexagonales de 11 mm, celles des tracs (et des 5HP smile ! ) des têtes de 12 mm (en tout cas la majorité, celles de 11 mm sont peut-être déjà des plus "modernes" en remplacement ...). C'est pour cette raison que je les fait usiner par mon atelier italien préféré smile ! DSCN0121.JPG
#7 29-04-2016 14:21:30
Re : pas de vis
Oui, mais toi, tu as ton "usinier- décolleteur" personnel !!!!
#8 29-04-2016 14:48:01
Re : pas de vis
Ayo Michel,
assurément, et sans lui je serait bien malheureux roll ...
#9 29-04-2016 15:01:08
JPP38
Re : pas de vis
gege a écrit :
les vis et écrous de 7x100 que j'ai trouvés dans le commerce ont des têtes hexagonales de 11 mm, celles des tracs (et des 5HP smile ! ) des têtes de 12 mm (en tout cas la majorité, celles de 11 mm sont peut-être déjà des plus "modernes" en remplacement ...). C'est pour cette raison que je les fait usiner par mon atelier italien préféré smile ! http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/R%C3%A … CN0121.JPG
Je pense que c'est à partir des années 60 que les Citroën ont eu des vis dont la tête fait 11mm. Pour avoir pas mal démonté et remonté des modèles de ces années, il me fallait des clés de 8-11-13-17mm. Exceptionnellement une clé à tube de 14 pour démonter le ventilateur des 2CV et dérivés...
D'ailleurs, j'ai toujours le réflexe de prendre la clé de 11 lorsque je travaille sur la 11, alors qu'elle ne me sert à rien...
#10 29-04-2016 16:21:25
Re : pas de vis
Par contre sur "moderne", clef de 13 et sur la trac clé de 14
#11 29-04-2016 19:44:17
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : pas de vis
Je me suis peut être mal exprimé. Le pas d'une vis est la distance relative parcourue par une vis par rapport à son ecrou pour faire un tour complet. Exemple " une vis avec un pas de 1, 25" A ne pas confondre avec la tete de vis qui a généralement un nombre paire sur nos anciennes. Je reformule ma question: quel est le pas de vis de la visserie sur nos traction? Merci.
#12 29-04-2016 20:06:41
Re : pas de vis
#13 29-04-2016 20:11:57
BERNARD L'ERMITE
Re : pas de vis
Réponse glacée , impersonnelle , ça sent le robot !!!
#14 29-04-2016 20:20:37
Re : pas de vis
In english: To screw ...   wink
#15 29-04-2016 20:25:12
BERNARD L'ERMITE
Re : pas de vis
Qui que tu sois , sors d'Olivier mais avant réponds à ces questions .
    Première loi : Est ce que tu ne peux pas porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger ;
    Deuxième loi : Est ce que tu dois obéir aux ordres qui te sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ;
    Troisième loi : Dois tu protéger ton existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.
#16 29-04-2016 20:38:12
Re : pas de vis
#17 29-04-2016 20:56:05
BERNARD L'ERMITE
Re : pas de vis
#18 29-04-2016 21:05:19
roger68540
Lieu : Bollwiller
Re : pas de vis
Merci Olivier. J'avais omis que tu avais traité le sujet sur ton blog. Il repond admirablement à ma problématique.
#19 29-04-2016 21:12:52
Re : pas de vis
#20 29-04-2016 21:23:55
BERNARD L'ERMITE
Re : pas de vis
Ne l'énerve pas Michel Connor  sinon tu es perdu , c'est le tractionnator !!!
#21 29-04-2016 21:41:15
Re : pas de vis
Celles-ci ont l'ait sympa. En norme SI
http://french-vintage-parts.com/
Dommage qu'il n'y ait pas toutes les dimensions disponibles
#22 30-04-2016 20:03:26
yann 30
Re : pas de vis
Et pour remettre en état les vis d'orichineu en norme SI, où acheter les tarauds et filières qui vont bien (5 x 0.75 par exemple) ?
#23 30-04-2016 20:56:16
Re : pas de vis
http://www.millmatpro.com/usinages/tara … M5X75.html
http://www.amayacuttingtools.com/35351- … o-261.html
La norme SI ne joue pas sur le pas de vis par rapport à l'ISO, juste la troncature qui est un peu différente
http://ultimalyon.jpcor.fr/filet.html
Sauf, bien sur, pour ton exemple en 5 mm (petit canaillou, va !!)
Dernière modification par LR539 (30-04-2016 20:58:43)
#24 30-04-2016 21:46:56
yann 30
Re : pas de vis
Merci Michel big_smile
#25 05-02-2017 22:55:39
citroen59
Lieu : 59
Re : pas de vis
Les vis de 5 inox de fixation des poignées extérieures de porte, vendues par nos vendeurs préférés sont en 5x75 ou en 5x80 ?
Si c'est en 5x80... on ne peut rien en faire ou il faut passer le taraud dans les plaquettes en 5x75 et avoir un serrage... douteux ?
Vous avez fait quoi vous ?
Sur les sites, rien n'est indiqué...
