#26 02-05-2016 10:26:52
mathieu
Re : p'tit nouveau
Salut Laurent
Bienvenue a toi et ton originale Traction, on pourrait penser que c'est un arrière de commerciale qui a été greffé sur une 11B, dans tous les cas c'est une auto a préserver. Tu l'as trouvé dans l'Ariège ? Bonne restauration
#27 02-05-2016 10:35:32
latrac30
Lieu : Gard
Re : p'tit nouveau
Bienvenue Laurent,
l'amicale Gardoise est puissante sur ce forum...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#28 02-05-2016 13:33:29
Re : p'tit nouveau
Ayo Laurent!
Bienvenue chez les fadas de la Traction! big_smile
Content de voir un autre Gardois parmi nous. cool
Merci pour ta belle présentation de cette rare "lourdasse" (dit avec beaucoup d'affection! wink)
#29 18-08-2016 13:41:16
Laurent 30
Re : p'tit nouveau
Bonjour à tous !
Ça fait quelques moments que je n'ai pas donné signe de vie à l'écrit tout au moins, parce que je ne cesse de fouiller ce forum à la recherche de l'information et jusqu'à présent je m'en sort plutôt  bien.
Mais il faut dire que ma 11 ne me laisse guère le temps de faire autre chose que travailler et dormir. Un minimum smile
La belle se porte plutôt bien, mieux que moi en tout cas. Une sciatique ça  aide pas !
C'est triste de vieillir plus mal que nos voitures.
Bref.
Je me demandais.
Le train arrière de ma Lourdasse pour reprendre ce terme fort élégant smile me paraît décentré par rapport à la caisse.
Du fait que l'on passe aisément la main entre amortisseur et roue du côté gauche, bien plus facilement que du côté  droit.
J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'un réglage de la barre de tirant.
je n'ai pu gagner que 5 ou 6 MM,  elle est au maximum.
Il existe deux longueur de barre, pour b et bl ? Logiquement vu qu'elle n'ont pas la même largeur.
je doute donc que celle qui est montée sur ma B soit bien d'origine.
Quelqu'un peut me dire la longueur plus ou moins exacte d'une barre de tirant d une noble Normale?
Ou alors y a un truc qui m'échappe,  peut être est ce normal...
Voilà parmi les très nombreuses tâches qui figurent au tableau de restauration un des problèmes rencontré.
Je tâcherai de créer un topic pour  détailler tout ce qu'on a fait depuis, presque 4 mois non stop.
Le moteur boîte est déposé,  le plancher est remplacé... tout ce qui se démonte sera démonté,  nettoyé,  repeint, remonté. .. bref y a encore du boulot smile
11B 1953 en cours de remise a neuf
Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, acceptes ce que tu mérites !
#30 18-08-2016 14:17:41
Re : p'tit nouveau
Il existe deux longueurs de barre, pour b et bl ? oui, je vais essayer de ne pas oublier d'en mesurer une demain matin.
#31 18-08-2016 15:03:55
Re : p'tit nouveau
pas très facile à mesurer montée, mais sur ma 11B, je trouve 82 cm entre l'axe du filetage côté roue et le bout de la barre.
#32 18-08-2016 16:23:04
Re : p'tit nouveau
Ursulon Siffredi ???
#33 19-08-2016 09:13:55
Re : p'tit nouveau
Je confirme, il y a 5 cm de différence entre le tirant de B et BL.
Voici les mesure que tu peux effectuer tirant en place
635 mm entre le début du tube et le début du filetage pour les BL
685 mm entre le début du tube et le début du filetage pour les B
#34 19-08-2016 21:24:39
Laurent 30
Re : p'tit nouveau
big_smile
merci smile !
Jean Luc de Negotroc, je pense que c'est vous que j'ai contacté par Leboncoin.fr au sujet justement de cette barre il y a quelques jours pour savoir si vous en aviez une smile
Je vais vérifier des demain matin, ça tombe bien c'est le weekend !
Si comme je le pense elle n'a pas la bonne longueur, (je ne l'avais pas encore mesuré l'idée était d'en trouver une) je vous recontacte direct pour vous en acheter une smile
Sinon bin... Je sais pas.. je dois reconnaître que si le probleme ne vient pas de la... s)
Merci encore pour la peine de sortir APN et mètre ruban wink
#35 20-08-2016 23:29:06
Laurent 30
Re : p'tit nouveau
Bon bin après vérification, le tirant sur ma 11B mesure bien 68 cm, ce qui effectivement fait a peu près 82 cm a l'axe..
C'est donc correct
Mais ça ne résout pas mon problème de caisse décentrée.. sad
Là je galère pour retirer le moyeu du volant.
#36 21-08-2016 01:35:25
Re : p'tit nouveau
Et elle ne se serait pas fait taper dans le popotin dans une vie antérieur cette lourdasse ??
pour ton volant l'idéal c'est d'avoir un petit arrache ou se le faire ou écrou en place deserré un petit choc au marteau en intercalant une cale de bois ou un jet
