#1 20-08-2016 19:59:40
Sauvetage d'une DS 19
Cet aorès-midi, avec Domdej et quelques potes de l'AAP5070, nous sommes allés chercher une DS.
Elle dormait, semi démontée, depuis 1982.
Après l'avoir sorti du garage, il a fallu remonter les ailes et le capot, avant de la monter sur le plateau.
Dernière modification par Ursulon (20-08-2016 20:00:08)
#2 20-08-2016 20:38:17
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
Re : Sauvetage d'une DS 19
Voici mes photos wink
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#3 20-08-2016 20:38:56
Wouah super elle n'a pas souffert...Bravo les gars, et une de plus de sauvée!
#4 20-08-2016 20:52:26
Magnifique. félicitation
une 1967 rouge cornaline si je me trompe pas
#5 20-08-2016 22:19:38
......il est amusant votre puzzle.....!!!!!
#6 20-08-2016 22:31:53
Exact.
#7 21-08-2016 01:48:13
Waou elle a de la gueule!
Belle trouvaille!
#8 21-08-2016 10:31:38
francoes
Lieu : Troyes
Cool, elle me plait !!!
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#9 21-08-2016 20:18:18
lf38
Lieu : Bordeaux
Très belle cette DS, on ne dirait vraiment pas qu'elle est arrêtée depuis si longtemps.
Comment fait-on pour charger une DS non tournante, et donc en position basse, sur un plateau? ça ne frotte pas ? Avez-vous pris des précautions particulières ? Faut-il un plateau spécial? ça m'intéresse.
Je vais poser la même question sur le post d'à-côté...
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#10 21-08-2016 20:30:10
domdej
Avec le nombre, elle est montée sans problème, juste le devant qui était a touche touche avec le treuille.
On mis la roue avant droite sur cale et nickel.
#11 21-08-2016 20:48:06
Avec treuil  de 3.5T et de la grande volonté, nous avons réussi à trois, monter notre épave qui avait les quatre roues de bloquées sur le porte voiture.
#12 04-09-2016 23:40:24
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci pour ce reportage d'un sauvetage réussi ! Vivement qu'elle reprenne la route smile
Mark TWAIN
#13 05-09-2016 10:01:22
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Quand on peut démonter les sphères (ce n'est pas souvent le cas, surtout à l'arrière et au LHS) j'utilise des outils "fait maison" pour remplacer les sphères et pouvoir pousser les pistons de suspensions (certains sauvages utilisent des manches à balais) et du coup lever la voiture.
Autre astuce, avec le banc Fenwick adéquat il suffit de débrancher le té de distribution arrière dans l'aile gauche pour mettre les cylindres de suspensions arrières en pression et pouvoir desserrer les sphères arrières (sinon hors pression elles tournent dans le vide comme sur les 15H).
Seb
11BL 1951
#14 05-09-2016 16:05:39
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
bonjour,
Avec une bonne perceuse, une poulie a courroie trapeze d'alternateur montée sur une vis de 12 prise dans le mandrin de la perceuse, et bien sur avec le courant 220 volt . Ensuite il suffit d'enlever les courroies d'origine de la pompe HP et de faire tourner celle-ci avec la perceuse "a poulie", avec un peu de patience, l'arriere s'amorce et ensuite l'avant se leve tranquillement !
Mais je precise, une bonne perceuse, style  vielle machine a deux poignées !!! en tirant sur la perceuse pour tendre la courroie, ca demande dix minutes et le tour est joué le temps de monter la belle sur le plateau !! et sans frotter par terre !! deja fait souvent !!
bon courage !! j'ai bougé les miennes comme ca longtemps !! ensuite bloquées avec un bout de manche a balai entre le piston et la sphere, et a la remise en route, un p'tit coup de souflette et sa repart impecable sans aucun probleme ! et je les aimes fort ces bebetes, suis pas un "sauvage" !! mdr
a bientot
                                      J-Phi
#15 06-09-2016 08:41:54
olivier11300
Lieu : Limoux
je fais à la sauvage avec les manche à balai! Juste je mets des vieilles sphères pour pas abîmer l'amortisseur si c'est une vissée.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#16 06-09-2016 08:53:28
domdej
Sinon nous, elle n'a pas frottée lors de la monté ou de la descente du plateau, surement un coup de chance.
#17 06-09-2016 13:14:28
le plus simple si l'on a du courant pas loin, c'est de brancher une bonne perceuse avec une poulie, d'enlever la courroie de pompe HP, la mettre sur la perceuse et la belle se lèvera toute seule  en position haute, ensuite tout est plus facile   wink
#18 06-09-2016 14:46:04
Le nain
bonjour
Exact Alain91 c'est ce que j'explique plus haut !
bonne journée !
                                                    Jean-Phi
