#1 21-08-2016 21:10:15
Barre entre support d' aile Av
On vient de s' apercevoir qu' à priori il y a une barre ronde (entre radiateur et calandre) qui relie la base des deux supports d' aile avant sur mon modèle....
Quelqu' un a t'il une photo plus "explicite" que la mienne?
Et surtout quelqu' un en a t' il une à me céder...?!
François
#2 21-08-2016 21:25:39
Re : Barre entre support d' aile Av
Et qui se visse là:
#3 21-08-2016 22:12:30
Pas de photo mais la page du catalogue idoine.
La barre disparait avec les nouveaux support d'ailes plats en 37 sauf erreur lors du passage des séries A au séries B
Elle est facile à reproduire, les cotes sont sur le dessin wink
Dernière modification par Marco (21-08-2016 22:13:35)
#4 21-08-2016 22:18:27
Au pire et en dépannage tu peux faire ça avec une grosse tige filetée.
#5 22-08-2016 00:29:48
Merci Marco et Alaquinz.........Facile à faire en somme pour "mon mécano" !!
Barre de 12x525 filetée aux deux extrémités wink
#6 22-08-2016 11:11:05
Oui c'est tout à fait ça .......avec un écrou de chaque côté de chaque support d'aile.
Dernière modification par Alaquinz (22-08-2016 11:25:20)
#7 22-08-2016 13:55:30
tractiondk
Je vais prendre une photo, et les mesures exactes.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#8 22-08-2016 20:27:20
tractiondk
Cette la barre ronde d'un 11B 1937
La longueur est de 510 cm et la longueur des fils dans les deux extrémités sont 5 cm. Le diamètre est de 12 mm.
Torsten 62 ans
Danemark
#9 23-08-2016 00:13:35
Merci Torsten....:D big_smile
wink wink
