étant donné que le cendrier de la trac sert de moins en moins quelqu'un pourrait-il proposer un petit poste qui rentrerait dans l'emplacement du cendrier? JE SUIS PRENEUR!
le poste pourrait fonctionner avec des piles?
Dernière modification par LIOURY (27-08-2016 10:44:33)
c'est étonnant que personne est eu l'idée de mettre un poste à la place du cendrier!
Un MP3 devrait pouvoir s'y loger, mais il faudrait certainement un haut-parleur extérieur
bien sûr le haut-parleur peut se loger sous la boite à gant (j'avais mis un petit lecteur de cassettes mais il a rendu l'âme) quant à la montre c'est une bonne idée.
.......mais c'est quoi ce centre de volant Quillery......???????
Salut à tous
Avant de poster le lecteur MP3 + radio FM que je prépare pour Raoul à la place du cendrier, voici le montage réalisé pour Raoulina (la fiat 500).
J’ai trouvé un poste rétroviseur Voxson pour petite auto.
L’intérieur obsolète est démonté, il sera remplacé par de l’électronique moderne. Merci aux vendeurs Chinois. Le site AliExpress est ma corne d’abondance électronique.
Donc pour une poignée de roro, et 1 à 2 mois d’attente (je choisi les frais d’exped gratuit) voici les composant :
Ampli 12V 2x15W (4€66)
Lecteur MP3 (3€55)
J’ai dessoudé la fiche USB pour gagner de la place, et collé le tout au pistolet à colle
Puis, ajouter le potentiomètre et l’interrupteur rotatif, toujours de l’AliExpress, et toujours au pistolet à colle.
Le voici monté dans la 500, carte SD 16Go de MP3 pleine.
Donc pour Raoul, même méthode, recherche sur Ali Express.
Voici le Lecteur MP3 + radio FM trouvé. Il se monte en lieu et place du cendrier.
Comme j’ai 4 HP dans Raoul, je ne peux pas mettre un simple ampli stéréo, je recherche un ampli égaliseur à planquer dans la boite à gants, peut être trouvé sur le coincoin.
Soyez patient pour le tuto sur le lecteur MP3 à la place du cendrier de trac
@ plus
Jean Phi
Du grand art
Moi, ce genre de montage me laisse baba (comme dit ALI en Chine)
T'es con
Désolé, c'est sortie du coeur
Hé ben du talent....il y a un marché. ...
Belle pièce...............RETRO..........!!!!!!!!!!!!!!
T'es con
Un con ....sidéré par ton talent !!!
Michel, tu te repose jamais ?
C'est votre faute, c'est vous qui m'incitez (ou m'excitez ???)
J'ai mis un autoradio dans la 7, mais je ne m'en sert qu'à l'arrêt parce qu'en roulant je n'entend plus rien.
je suis tres intéressé tiens nous au courant quand se sera dispo pour les tracs merci jj
Je ne me suis pas trop cassé la tête...
J'ai un JBL clip.
Que j'accroche là où je peux...
Et un lecteur MP3 bluetooth que je garde dans ma poche.
L'avantage c'est de pouvoir tout planquer lorsque je laisse la voiture sur un parking.
L'autonomie est supérieure à celle du réservoir de la voiture, donc, pas de problème...
Jack moi j'écoute avec un casque aux oreilles, mais je n'entend plus le moteur ! ????????????????
Ah ça c'est une bonne idée, on n'entend plus ni le moteur ni la femme .....
ce qui serait classe c'est que les boutons soit sur la facade du cendrier!
http://www.cdiscount.com/high-tech/lect … #mpos=3|mp
Taille: 4.8cm x 3cm x 1.5cm
Mais est-ce que ça rentre dans l'emplacement du cendrier et est-ce que l'habitacle ne va pas faire cage de Faraday ?
Salut à tous
C'est fait, le poste est dans le cendrier.
Le 1er lecteur mp3 était trop gros pour être caché par la face AV du cendrier, et en plus je l'ai cramé (erreur de polarité).
1) Les composants
Lecteur MP3, vérifier la tension d’alimentation en 12V, car il en existe aussi en 5V. On en trouve avec Bluetooth et micro, pour ceux qui veulent l’option « Kit main libre dans la Trac ».
Les lecteurs MP3 sont prévus pour être raccordé à des écouteurs, pas des enceintes. Il faut donc un ampli.
Vérifier que le connecteur avec fils, pour le raccordement du son est présent avec l’ampli.
On ne va pas laisser l’ampli à nue, il nous faut un boitier
Et c’est pas fini, de l’électronique audio dans une auto, sans filtre, c’est du FFFFFf, ou du CHhhhhhhhh voir du IIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii dans les hauts parleurs. Alors, il faut un filtre.
Et comme j’ai une antenne pour la FM, il me faut un cordon avec une fiche femelle. La fiche mâle sera coupé et l’âme soudé sur la carte du lecteur
Voici le total des dépenses ( je ne compte pas le lecteur trop gros que j’ai grillé)
Lecteur : 4€42
Ampli : 4€09
Boitier : 0€95
Filtre : 4€21
Câble FM : 2€79
Soit : 16€46 et 6 mois entre le début et la fin du montage. Ok, j’ai merdé au début. Mais depuis la Chine, c’est une moyenne de 2 mois de livraison. Donc, si vous faite une commande groupée de pièces, c’est comme une collection Altaya ou Atlas, les pièces arrivent au compte-goutte, mois après mois.
2) Le montage
En attendant les pièces de Chine, il faut préparer le cendrier. Un outil type « Dremel » à la main, la découpe commence. Il faut faire de la place pour le câblage et la carte du lecteur MP3.
Les pièces arrivent, le Lecteurs MP3 est découpé à droite et à gauche pour rentrer dans le cendrier.
Mise en place dans le cendrier, le 2 replis servent à fixer la carte
3) Le câblage
Vérifier les pins de raccordement de la carte MP3 de l’ampli et du filtre. Info sur le site, sur le circuit imprimé, etc.
Alimentation du filtre : 12V après contact et masse.
L’alimentation 12V du MP3 et de l’ampli : 12V en sortie du Filtre et masse
Audio : Sortie Droite et Gauche du MP3 sur entrée de l’ampli
Haut-Parleur : Sur sortie de l’ampli
Schéma de principe
Ceci est le câblage des composants que j’ai commandés, en fonction de ceux que vous recevrai, il faudra adapter ce schéma.
4) L’installation
@ plus
Jean Phi
Quand je pense qu'il suffit de se mettre deux écouteurs dans les oreilles et son baladeur dans la poche de chemise ..............................
Je suis quand même ébahi devant ton travail Jean-Phi !!!!
Pas mal Jean phi ça vaut au moins deux RADIOEN
