#1 28-08-2016 11:58:52
William
Présentation nouveau sur le forum
William 26ans habitant sur la région cannoise
Je possède une Citroën traction 15/6 de 1950
Bonne journée à vous
#2 28-08-2016 12:01:53
William
Re : Présentation nouveau sur le forum
Bonjour à vous
J'ai hérité de la Citroën traction 15/6 1950 de mon père .
La voiture étais sur la région parisienne je les fais descendre dans le sud ( Cannes )
Et depuis que des soucis .
Regulateur changer
La batterie ce vide rapidement
La voiture tousse à haut régime
Je pense que les carburateur sont pour quelque chose
Je veut savoir si pour une 15/6 je peut installer un alternateur comme sa plus besoin de m'être la batterie en charge tout les 6 jours
Changer les carbu pour des solex
Et la faire passer en 12v.
Merci de vos reponse
William 26ans
Mandelieu la napoulle
#3 28-08-2016 12:16:09
15Familiale
Bienvenue sur le forum.
J'aime bien le parti-pris des couleurs (à part le cache-roue) mais ça ne va pas plaire à tous.
Si j'avais été gangster à l'époque j'aurais aimé avoir la même avec des chaussures assortiés.
Il y a déjà le chapeau...
#4 28-08-2016 12:26:02
Regarde William le sosie de ton auto......en Suisse.........
#5 28-08-2016 12:27:57
Bonjour et bienvenue William !
Bravo, Superbe 15 à malle plate, les voitures de famille sont les plus précieuses, pu trop d'origine mais perso je trouve que cette découpe de teinte (sauf le cache roue) lui va à ravir.
Et cette sellerie, c'est du cuir : origine Ds ? pour les sièges avant.
Pas spécialiste du 6 cylindres, y'en a au moins deux de trop pour moi mais voici au moins quelques avis :
Ta voiture est donc équipée d'une rampe double carbu. Il faut que tes carburateurs soit impeccables pour fonctionner à plein rendement, quels sont les modèles dont elle est équipée? Ton allumage est t-il en bonne forme (tête, vis, condo, faisceau...)
Si ta batterie se vide, c'est que tu as une perte ! m'fin la voiture ! tongue débranche déjà les cosses lorsque tu ne t'en sers pas. Il se peut aussi qu'elle soit ancienne et qu'elle ne garde pas la charge tout simplement. Tu as changé ton régulateur qui doit être apparié à ta dynamo mais la dynamo charge t'elle ?
Il existe effectivement des alternateurs soit en 6 ou en 12.... le 12 est un sujet sous tension ....  wink tongue et cela nécessite quelques modif. Les afficionados du 6 v et de l'origine te diront qu'un faisceau en parfait état dont des câbles de batterie de bonnes sections, avec de bonnes masses, ne sont jamais ennuyés.
Ah oui le borsalino sur la plage arrière, les sulfateuses sont sous la banquettes ?
#6 28-08-2016 12:29:56
William
Mince moi qui pensait avoir la seul
#7 28-08-2016 12:33:07
Personnellement ma 15 est en 12 V et je regrette un peu.
Au démarrage c'est tres impressionnant et j'ai peur de cassé
On m'a conseillé le montage d'une batterie avec une prise 8 V pour le démarreur ça risque d'etre moins violant
A voir.
#8 28-08-2016 12:35:29
William
La batterie est neuve
J'ai fais tester la Dynamo elle chargé bien
Le regulateur est neuf
Apres je ne fais que des petit trajet ce qui ne charge pas assez la batterie
Je vais vous prendre une photos des carburateur
La bobine d'allumage et allumeur est je pense à changer
#9 28-08-2016 12:35:31
Sur celle là le cache roue est noir les pares chocs moustache et la sellerie en velours, mais de profil ça ressemble beaucoup.
#10 28-08-2016 12:43:26
William
Oui elle est belle aussi
Apres l'intérieur certain ne vont pas aimer
Ce que je peut comprendre
#11 28-08-2016 12:43:53
Bonjour William , et bienvenue chez les fous , une bien belle auto , pour le cache roue ça a le mérite de différencier l'avant de l’arrière  .
#12 28-08-2016 12:45:23
Apres avoir vu tes photos j'ai tout de suite pensé a cette autre 15 car il me semble qu'elle était à vendre à une époque.
Dernière modification par Alaquinz (28-08-2016 12:45:44)
#13 28-08-2016 12:47:07
William
Ce Michel que tu ma dit est à saint cyr sous dourdan je le connais bien il a pas mal de véhicules
Un vrais passionnée
#14 28-08-2016 12:50:14
Un vrais passionnée
Oui c'est lui.
#15 28-08-2016 12:53:08
William
Oui c'était un très bon ami de mon père
Qui est de bon conseil
Je vais prendre en photo cest deux carbu
Qui sont reliée ensuite à un bazooka comme filtre à air
#16 28-08-2016 13:07:27
Tien regarde comme le monde est petit.............un mauvais souvenir......et j,ai tous les détails de la suite.
Dernière modification par Alaquinz (28-08-2016 13:08:18)
#17 28-08-2016 13:10:05
William
Cest fous quand même oui je la reconnais ????
Tu connaissais donc mon père ?
#18 28-08-2016 13:14:24
William.........reponse en MP (message prive)
#19 28-08-2016 13:17:37
William
Ok
#20 28-08-2016 14:02:01
William
Bonjour Denis
Merci pour tes infos
Je pensait à changer la pompe à essence et mètre un filtre juste avant car le mien est dans le coffre
Apres changer les 2 carbu pour des solex 32ou 34pic a voir où les faire nettoyer a ultras sons
J'ai changer les bougies pour des beru j'hésite à changer l'allumage il a l'air en bonne êtas
#21 28-08-2016 14:03:23
William
Mais les carbu ce branche sur un très très gros bazooka
Ce n'est pas mieux de m'être des filtres à air indépendant sur chaque carburateur ?
#22 28-08-2016 14:48:53
William
Oui je vais prendre tout sa en photos je les  poste avant soir
Dernière modification par William (28-08-2016 14:49:19)
#23 28-08-2016 15:49:24
11U
Lieu : Essonne
Hello William...
sans vouloir trop te donner des conseils qui risquent de passer pour des ordres , connaissant la voiture de ton père depuis que je suis allé la chercher avec lui dans le département 22 , l'ancien proprio l'avait fait faire refaire et fiabilisée pour un Tracbar dont je ne sais plus lequel...donc inutile de te dire que l'auto marchait super bien car au retour ton Père n'a pas hésité a emprunter l'autoroute et de dépasser allégrement le 120km/h.....seul ennui c'est qu'elle aimait les pompes essences!!!!! tout cela pour te dire que coté mécanique allumage etc etc elle est au top, le seul bémol est que depuis qu'elle est passé en peinture et les trois dernières années inactives ont rendues toutes les masses aléatoires voire nulles, coté réservoir d'essence  il a besoin d'une dépose pour un bon nettoyage ainsi que le filtre d'origine dans la coffre, et n'oublies pas de vérifier tes freins avants qu'ils fuient grave et endommagent tes ferrodos....
#24 28-08-2016 15:58:10
11U
Lieu : Essonne
je me permet de poster des photos souvenirs du retour.... en novembre il y a bien 12 ans maintenant ....avec sa couleur bleu et gris
#25 28-08-2016 16:12:55
William
Hello Michel comment vas tu?
