#5801 20-10-2016 17:59:48
Re : Les annonces insolites etc...
Sinon, Gamak connait quelqu'un qui a fait refaire des glaces de retro, biseautées, mais rectangulaire
Il (Gamak) est sur le forum
#5802 20-10-2016 18:01:16
#5803 20-10-2016 18:02:56
Tracassou et Microswitch avaient fait refaire des rétros  : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 65#p193765
Dernière modification par LR539 (20-10-2016 18:04:44)
#5804 20-10-2016 21:49:15
Merci de vos messages Alain et Michel. Mon problème est de trouver le support spécifique 47-52 avec la rotule verticale qui vient se serrer dans le support noir fixé sur la vis de l'ouverture de pare brise côté passager. J'ai acheté en Hollande cet été un support ressemblant au Depanoto chromé avec un trou taraudé dans lequel vient se visser une queue à rotule faisant partie d'une jolie glace toute neuve.
Tout va bien sauf.....que ce n'est pas le montage d'origine.
#5805 20-10-2016 22:06:26
HERVE33
Salut Dominique,
le montage d'origine que tu recherches, c'est bien celui de la photo que tu as posté ?
Est-ce le même pour ma 15 malle plate 1952 (merci à Alain de confirmer.. la mienne est d'Avril et la sienne de janvier si je ne m'abuse....)
Car si tu cherches le modèle que tu as mis en photo et qu'il n'est pas celui qui convient pour ma 15 (moi aussi j'ai acheté un modèle neuf différent mais il y a longtemps)....j'ai ce qu'il te faut...!
Si cela se confirme, je fais des photos demain.
Dernière modification par HERVE33 (20-10-2016 22:07:46)
#5806 20-10-2016 22:39:52
Je fais photos dessins et croquis demain matin.
#5807 20-10-2016 23:04:14
tu ne travailles pas demain ??  lol
#5808 20-10-2016 23:29:00
Si justement. À la maison, j'ai pas le temps!
#5809 21-10-2016 09:46:55
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
Bonjour a tous et toutes
Le montage dont vous parlé me rappel un peu le montage de rétro des ami6 : rotule emprisonnée dans une chape chromé !
                                                    Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
#5810 21-10-2016 13:12:45
Moi sur la 15 de janvier 52 j'ai ce montage :
#5811 21-10-2016 14:04:27
HERVE33
oui Alain,
j'ai vérifié  sur la catalogue des pièces détachées. Pour la 15 ce modèle remplace celui que Dominique recherche depuis Mars 51, c'est sûrement pareil pour les 11.
J'ai bien les 2 modèles mais pour l'instant je n'ai retrouvé que le "nouveau" modèle, celui qui convient pour ma 15....
Dès que je retrouve l'autre je fais signe à Dominique.
#5812 21-10-2016 14:41:45
On en apprend tous les jours!
Voilà ce que j'avais sur mon auto.
Le montage monté d'origine sur la mienne doit permettre de rehausser un peu la glace au profit d'une meilleure rétrovision.
Ce que j'ai acheté à l'ICCCR chez Renel est semblable à celui qu'Alain a monté sur son étau.
#5813 21-10-2016 14:44:53
Le plastique c'est fantastique mais .... c'est pas d'époque !
#5814 21-10-2016 20:37:10
HERVE33
Bruno a écrit :
Sur ma 11 de avril 52 j'ai aussi ce montage.
D'après le catalogue des pièces détachées de la 15, le changement a eu lieu en mars 51
#5815 21-10-2016 21:54:47
Hervé si tu retrouves çà m'intéresse. Mais c'est pas pressé. De toute façon je ne regarde jamais derrière!!
#5816 21-10-2016 23:37:07
#5817 22-10-2016 00:18:48
HERVE33
Dès que j'ai le temps (pas trop en ce moment !) je recherche et je te le réserve.
#5818 22-10-2016 09:57:51
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Une cloche d'embrayage sûrement très rare..........
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
Amicalement
11 B 1954, 11BL 1937
#5819 22-10-2016 18:32:31
HERVE33
Hello Dominique,
Il va falloir t'habituer à regarder derrière maintenant! J'ai profité du beau temps de cet après-midi,
Et oui, ce rétro que je sais posséder pour l'avoir démonté il y a 30 ans sur une 11 B 48 sur laquelle j'avais aussi récupéré toute la sellerie pour servir de base à ma 15 qui était vide à l'intérieur,
il doit être là haut, sur la mezzanine de mon garage qui contient ni plus ni moins que tout la 15 ( à l'exception de la mécanique!), une carrosserie complète de 2 CV, des pièces de 11 (boite de vitesses, etc...)
Mais voilà, pour y accéder il faut sortir la 11...le temps écoulé depuis la dernière fois qu'elle a roulé se mesure aux divers objets accumulés dessus...bref au moins 6 mois !
une fois tout enlevé...
vous connaissez le principe des vases communicants..c'est donc l'ID qui se retrouve un peu "chargée" !
Pompe à essence amorcée, contact...le 3eme coup de démarreur sera le bon
Après quelques recherches perché sur la mezzanine je trouve le Saint Graal!:
Dominique, il est pour toi!
Dernière modification par HERVE33 (22-10-2016 18:53:33)
#5820 22-10-2016 19:00:03
J'ai le même rétroviseur sur ma 15 d'octobre 1951, qui pourtant devrait avoir le modèle postérieur ?  (Support simple branche placé à G du mécanisme de PB )
Les glaces sont identiques aux rétroviseurs post-52 donc faciles à trouver et remplacer.
Il faut impérativement mettre une lamelle en caoutchouc entre la glace et les supports sinon ça tient très mal.
Dernière modification par ONZAMALLE (22-10-2016 19:00:53)
#5821 22-10-2016 20:39:51
Simon 51
Amicalement
Une cloche d'embrayage seule ce n'est pas bon les portées de joints des sorties de boite sont usinés cloche montée sur le carter et surement les portées des roulements coniques de différentiel  en mème temps pour garder l'alignement de tout. La cloche et le carter de boite sont appariés, chiffres et lettres
frappés sur un coté au dessus du diamètre extérieur du joint a lèvre
#5822 22-10-2016 23:49:16
Encore une affaire à ne pas rater
Dernière modification par Alaquinz (22-10-2016 23:56:03)
#5823 23-10-2016 00:40:01
Hello Dominique,
https://s21.postimg.cc/9lfrzqrj7/P1050066.jpg
https://s13.postimg.cc/7l6bz62oj/P1050067.jpg
https://s18.postimg.cc/ursk0qaqt/P1050071.jpg
https://s18.postimg.cc/7xa7eayr9/P1050070.jpg
https://s16.postimg.cc/rf5hsqe81/P1050072.jpg
https://s21.postimg.cc/fuf5vfoer/P1050073.jpg
https://s15.postimg.cc/9h4x50h47/P1050074.jpg
https://s16.postimg.cc/tvxq54iz5/P1050077.jpg
GÉNIAL!!
Tu peux y aller, j'ai monté une tente devant ma boîte aux lettres.
#5824 23-10-2016 00:51:48
Hervé si tu ranges ton garage, Pierre TRACBAR60 vend des valises pour stocker
Dernière modification par titeauto (23-10-2016 00:52:37)
#5825 23-10-2016 10:51:39
HERVE33
Je te l'enverrai mercredi ou jeudi...
demain j'ai une journée très chargée au travail, mardi je suis à Lyon pour des obsèques, mercredi devrait être plus calme et de toutes façons je suis en congé à partir de jeudi....
