J'ai fini le longeron, peint les dessous surtout aux endroits de chauffe pour la mise en forme. La tole de 15 est en galva.
La repose provisoire des éléments est bonne.
Lundi jambonneau le retour avec une autre méthode.
Philippe 60 ans loiret
apprêt spécial pour le galva ???
Non le galva été brosser avec la perceuse pour avoir un peut d'adhérence. C'est surtout où il a brûler qu'il faut protéger. Le reste c'est juste pour faire jolie. De toute façon cela ne peut pas lui faire de mal.
Si c'est juste pour protéger en attendant le vrai apprêt, c'est peut être suffisant
Mais -d'expérience- je pense que pour les couches définitives, tu as intérêt à mettre un apprêt spécial galva
D'accord avec toi,
comme les parties de la tôle chauffer pour la mise en forme a fait partir le revêtement galva il faut le protéger, une antirouille acier classique fait l'affaire. D'origine aucune protection était appliquer.
est il vraiment nécessaire de protéger le galva? pas sur a part le rendre esthétique.
C'est aussi une face cacher de l'auto qui a part faire un grand bain ne roulera pas souvent sous l'eau comme beaucoup.
Merci pour l'info de l’apprêt spécial .
Les Seuils de portes d'origine sont vraiment pas terrible alors je me lance à une re-fabrication pour essayer.
Encore des petits détails à régler pour avoir la bonne technique.
Elle va être gravée dans le marbre si ça continu !!!
Avant de revenir sur le seuil de porte, début du gabarit "jambonneau squelettor.
Dernière modification par philtrac35 (23-10-2016 19:52:34)
MAD MAX, ou Louis 11
en tout cas; ça, c'est de la résurrection.....
il est super ton feuilleton et on en veut encore
En plus, des méthodes de "Derrière les fagots" C'est PRO
Est ce qu'il y a un bout de tôle que tu comptes ne pas remplacer ?
Non, parceque à ce rythme tu pourrais peut être tout faire en x exemplaire et relancer une mini chaîne de montage...
Bravo, le tôlier c'est toi !!!
Squelettor est terminé pour ce côté. Normalement on place la tole a l'intérieur et c'est fait ?.......
Je vous dit cela le prochain coup.
Eh tu as un métier,! faut pas passer tout ton temps là dessus!
Qu'est ce que tu veux, quand on a la pêche !
Oui mais c'est aussi un vrai chasseur de trésor Pinpin
Bien vue pour le pêcheur chasseur. ( mon métier)
Le deuxième seuil est nettement mieux. C'est pas encore ça mais j'y arrive
J'ai pas les bonnes roulettes pour faire de beaux angles sur les bords tomber.
Tu me bluffe
tu vas te fabriquer tes roulettes
J'ai fabriquer les nouvelles roulettes. Donc le troisième seuil de porte est bon malgré un galbe énervant qui nous a bien occuper avec bergoudav. C'est la!mais non c'est là !où peut être la!, enfin peut importe une fois poser et repris au bon endroit avec un peut plus de réflection il est bon et j'ai de belles arêtes bien arrondi. Pour la mise en place définitive de tout l'ensemble il faut faire la porte. J'ai donc entrepris celle ci cette après midi.
Le fond de porte est hs ainsi que le bas. Pas bien méchant mai faut le faire quand même. Une deuxième tole avait été soudé par dessus l'ancienne. Les charnières ont été tordu dans tout les sens. La porte est mieux en ligne avec un peut de redressage il y a encore un peut à faire pour être parfait. Une question quel le bon jeu pour les portes 2.3.4 sachant que 5mm me paraît beaucoup?
Dernière modification par philtrac35 (02-11-2016 01:15:40)
il paraissait bien sur les photos lorsque tu l'as acquis, mais , dans tous les cas, que ce soit un cabriolet ou un coupé, il faut les restaurer....
J'admire ta persévérance et la qualité de ton travail
1/2 tuile du jour. Je fabrique le bas de porte du cab et au moment de le présenté m....e c'est celui de l'autre côté quel c.n. L'autre porte est prête comme c'est la!
classique ! tu prépares un coté, t'es gauche ! et tu te retrouves avec l'autre coté
Dommage que j'habite si loin. C'est avec plaisir que j'aurais donner un coup de main à l'artiste.
Eric-Lunéville
J'ai pas pût me retenir avant dimanche midi et lundi donc ce soir j'ai fabriquer le bon côté. ????
https://s18.postimg.cc/gzg929jmd/image.jpg
Salut Philippe,
Ils sont vraiment sourds tes voisins...
Et tu te souviendras que la droite, c'est le coté ou tu écris.
Bon courage
Dernière modification par bergoudav (06-11-2016 11:09:37)
Bernard Loiret 62Ans
