#26 04-11-2016 13:02:54
Re : Support de phare
d'après Jérome, c'est le 1er juin 36 que "les supports de phares sont évidés à l'avant pour accès au réglage". Mais il ne parle pas de deux modèles différents ...
#27 04-11-2016 15:58:38
comme dit par ailleurs, j'ai une 298202, en alu, avec fenêtre de 19 mm environ
#28 04-11-2016 23:07:53
COJONAST
J'ai envoyé un mail à negotroc.
Merci à tous !
Stéphane - Seine et marne ( 77 ) France
11B 1953 restaurée et 11 AL 1936 en phase finale de restauration
#29 04-11-2016 23:22:35
Merci à tous !
Ahhhhh........quand même.
#30 05-11-2016 00:05:03
COJONAST
Ben oui il y en a qui bossent loin de leur maison !!
#31 05-11-2016 00:11:22
Ah oui........tu bosses à Epoqu'Auto maintenant
Quel stand......"spèce" de voyou
#32 05-11-2016 10:09:11
Slt Michel, si c'est bien de l'alu ça fait 4 configurations de supports à fenêtre
#33 05-11-2016 10:13:07
Je ne suis pas assez calé en métallurgie pour déterminer si c'est de l'alu ou un alliage
Mais ça a la couleur de l'alu, ça ne rouille pas, c'est plutôt léger ... pour le goût, je ne l'ai pas mis en bouche !!!
#34 05-11-2016 10:14:48
Tu le pèse avec un autre, la différence est flagrante
#35 05-11-2016 10:21:00
Mais je n'en ai pas d'autres
En pièces carrosserie de traction, je n'ai jamais eu grand chose, puisque sur la LR il n'y a pas de pièce commune !
J'ai du récupérer ça quelque part, dans un lot !
Par contre, je peux le peser !
Poids, avec écrous : 256 g
Dernière modification par LR539 (05-11-2016 11:27:52)
#36 05-11-2016 12:11:59
onze de 51
elles servent à quoi ces lumieres ou fenêtres? Peut être pour régler les phares, si oui il doit exister une clé spéciale?
#37 05-11-2016 12:15:34
#38 05-11-2016 17:42:28
Bizarre que pas de fente avant........Nos Rosalies avaient ça dès 1932!!
(drôle de retour en arrière pour y revenir ensuite!)
#39 05-11-2016 18:00:44
et même à l'époque protégé par un caoutchouc !!!
#40 05-11-2016 18:23:52
Tout à fait Michel!!
Clé spéciale (que le club Rosalie n' a plus en magasin...En tout cas pour le moment)
Embout héxagonal pour le réglage du phare, l' autre pour resserrage pompe à eau si fuite...
#41 05-11-2016 20:40:10
onze de 51
c'est bien ce que je pensais, pas mal cette clé je crois que je vais l'acheter, merci LR 539
#42 05-11-2016 20:57:04
Tu passes une douille sous l'aile et c'est tout aussi simple.
#43 05-11-2016 21:01:39
Oui, parce que par l'ouverture du support d'aile, tu en as pour 6 mois par phare vu l'amplitude que tu auras pour la clé.
Bien plus simple en passant par dessous effectivement, avec une clé à bougies longue.
#44 05-11-2016 21:11:53
Pour la Rosalie, j'avais limé une clé à fourche pour la diminuer sur les cotés, pour avoir plus d'amplitude
#45 06-11-2016 10:58:58
Slt Michel, c'est du cochonium, celui en alu pèse 153g
#46 06-11-2016 11:00:35
Alors, je vais le donner à Jean-Michel09, il fera (de) l'andouille avec !!!
#47 06-11-2016 11:13:40
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Les supports pleins existent aussi en bronze.
Donc un modèle de plus
Bernard Loiret 62Ans
#48 06-11-2016 13:12:02
Before 36 ?
#49 06-11-2016 13:41:59
yann 30
C'est peut-être aussi pour cela qu'à l'époque, on trouvait des clés prévues à cet effet (12 pans, donc plus d'amplitude).  Clé SER:
Si la douille n'est pas d'époque, il y avait une clé à bougies longue dans le lot de bord: ref 648.520 Clé pour bougies de 14 mm, longueur 80 mm. (*)
La clé à crochet citée plus haut (https://ami-traction.com/cle-reglage-ph … e-eau.html), porte la ref 648.217 Clé de pompe à eau (à crochet) (R.VI). (*) mais elle n'a que 6 pans, donc comme le dit Olivier, pas idéale pour le réglage des phares.
(*) extrait du Catalogue des pièces détachées (mécanique - voitures particulières & commerciales à Traction AV - modèles 1934 à 1947) - n° 420 tome 5c - édition de janvier 1948
NB: D'ailleurs, la partie "crochet" de la clé 648.217 se trouvait aussi à l'époque sur une autre clé pour le réglage de la pompe à eau (presse étoupe):
Dernière modification par yann 30 (06-11-2016 13:55:45)
#50 06-11-2016 14:39:41
BonjourYANN
Il me semble reconnaitre cette cle SER !
A savoir que cette cle sert aussi pour le bouchon de vidange d,eau du bloc moteur .
