#326 06-11-2016 11:15:36
Re : C'est parti
c'est beau
comme toujours wink
#327 06-11-2016 12:03:30
Re : C'est parti
bergoudav a écrit :
philtrac35 a écrit :
J'ai pas pût me retenir avant dimanche midi et lundi donc ce soir j'ai fabriquer le bon côté. ????
https://s18.postimg.cc/gzg929jmd/image.jpg
Salut Philippe,
Ils sont  vraiment sourds tes voisins...
Et tu te souviendras que la droite, c'est le coté ou tu écris.
Bon courage
Sauf pour les gauchers !
#328 06-11-2016 13:22:25
Re : C'est parti
Du beau boulot ça me rappelle quand j'ai formé mes embouts d'ailes ..
#329 08-11-2016 01:05:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La porte en deux parties c'est quand même mieux pour travailler. Le panneau sera planer dans son cadre encore un peut de boulot sur le cadre, le plus gros est fait.
Philippe 60 ans loiret
#330 08-11-2016 01:23:17
Re : C'est parti
Hum.......c'est bio
#331 08-11-2016 03:18:14
Re : C'est parti
philtrac35 La porte en deux parties c'est quand même mieux pour travailler. Le panneau sera planer dans son cadre encore un peut de boulot sur le cadre, le plus gros est fait.
https://s15.postimg.cc/xhl5sdtwn/image.jpg
https://s15.postimg.cc/a4n49vdt3/image.jpg
C'est vraiment un problème récurrent ces bas de portes sur les Tracbar Bravo pour ton travail.!
Dernière modification par TRACBAR60 (08-11-2016 03:19:08)
#332 12-11-2016 01:54:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Boulot de l'après midi.
La partie support cheston et serrure de porte était mal en point, métal trop élastique et fissuré le remplacement s'imposait.
#333 12-11-2016 15:12:21
Re : C'est parti
Phil le Magicien !
#334 16-11-2016 21:51:28
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Rappelez vous mon histoire d'alignement de la caisse qui ne correspondait pas avec les côtes de réparation sur le manuel de carrosserie. J'ai eu raison de persister car enfin l'auto correspond avec elles. Maintenant le bâti de porte rentre dans sont cadre parfaitement et mieux que bien. Tout cela grâce au gabarit d'ouverture de porte fabriquer à partir du cabriolet de Tarbes. Du coup la porte côté droite se trouve hors cadre ci qui explique beaucoup de chose sur son vécu.  Juger plutôt.
#335 16-11-2016 22:51:15
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
la coque est vrillée yikes ????
#336 16-11-2016 23:21:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
gege a écrit :
Ayo Philippe,
La coque sur la partie spider est descendu dans le train ar quand les longeron ont lâcher et au fil du temps les gars ont tordu les charnières, rallongée le bord des portes sur la partie charnières pour ne pas voir ce bâillement.  je met une photo pour mieux comprendre. Côté droite.
#337 16-11-2016 23:37:25
Re : C'est parti
À oui quand même, ça a bien bougé,
Il te reste plus qu'à tout relever l’arrière wink
#338 17-11-2016 09:46:01
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Il est trop fort ce Pinpin wink
#339 17-11-2016 10:43:13
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Re : C'est parti
C'est quand même un sacré boulot  , il faut tout contrôler pour trouver l'origine de tous ces désordre  , bravo pour ton obstination ????
René
René  (Annoeullin Nord)
#340 17-11-2016 11:20:48
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
très impressionnant ! Et la manière de contourner le problème par les précédents proprios est amusante smile : ils se seraient arrêtés quand l'arrière aurait touché le sol et les portières rallongées de 25 cm ?
Je connais un cab (suisse ?) dont la ligne de caisse est "brisée", et pourtant il a été restauré sans le redresser hmm !
Si jamais tu as besoin de mesures, n'hésite pas. J'en avais déjà fait pas mal pour le cab coupé en deux de EdFrenchie ...
Dernière modification par Gégé (17-11-2016 11:23:00)
#341 17-11-2016 14:42:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
gege a écrit :
Ayo Philippe,
Bonjour Gege
Je suis preneur de tes mesures. (Mp) pour comparer mes différences. un cm reste à élucider sur la côte axe amortisseur ar et avant c'est peut être une histoire de rondelles sur les broches.
Merci.
#342 17-11-2016 21:39:56
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
tu m'envoies un mail pour préciser cela ? Mais si c'est la cote entre fixation d'amortisseurs AV et AR, là il faudrait que je démonte la voiture (ou en tout cas les ailes ...). Sur ma voiture j'avais simplement vérifié que l'empattement était bien de 290 cm de chaque côté, mais pour cela il faut bien entendu les essieux hmm ...
#343 17-11-2016 21:49:15
BERNARD L'ERMITE
Re : C'est parti
gege a écrit :
Ayo Philippe,
Tu n'es guère aimable , moi je suis prêt à la démonter ta voiture .
#344 17-11-2016 23:37:30
Re : C'est parti
Ayo Bernard,
mais ça c'est une excellente idée de venir me donner un coup de main smile !
Avec les ailes démontées, je pourrai enfin (te faire) polir cette vieille peinture de 23 ans, j'ai la machine et les produits. Il (te) faudra d'abord dépolir au 1000, puis 2000 et enfin 3000, puis polir en deux étapes, puis passer la résine de protection ... Pour un magnifique athlète comme toi ce sera un jeu d'enfant. Appo cuisine très bien et adore danser, et moi j'apprendrai enfin les bonnes manières ... Chouette, merci Bernard !!!
#345 17-11-2016 23:49:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Merci Gege surtout ne démonte pas cette magnifique auto. Je fait en sorte de prendre des mesures sur l'auto et de te les communiqués par Mail.
#346 29-11-2016 01:30:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Hello les amis, lundi dernier c'était pas top avec mon ajustage de seuil de porte à partir du gabarit du cab de Tarbes. Le Tarbais n'est pas en ligne non plus.
Donc j'en ai refait un troisième, remis le renford arrière et maintenant tout est presque bon. La porte me paraît un peut courte en longueur si j'avance le bâtit charnières sur l'avant le jeux est bon et sa touche. Un peut galère. Résultat des courses, je change de méthode de restauration: je démarre du bas et je monte, 2eme longerons, plancher, tunnel. Procéder côté par côté c'est pas top tout bouge.
#347 29-11-2016 07:15:02
Re : C'est parti
Bravo Pinpin, j'admire ta patience. un vrai travail de fourmis wink
#348 29-11-2016 07:23:07
Re : C'est parti
Déjà debout Jean-Mi ??
#349 29-11-2016 09:52:02
Dav45
Re : C'est parti
J'en conclut que tu as reussi a regler le probleme dont nous avons parlé dimanche wink
Ca prend forme !
#350 29-11-2016 10:07:24
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Ca prend forme !
Oui c'est de l'histoire ancienne à présent.
Je conclut aussi qu'il faut respecté les données constructeur pour la ligne de départ et la hauteur d'amortisseur arrière.
