#176 11-11-2016 10:20:29
Re : Encore de la pièce foireuse !
C'est surtout la qualité du liège qui laisse à désirer
Pour le joint de cloche, un "forumiste tractionniste" a donné la solution : un joint caoutchouc d'un filtre à huile de moderne
#177 12-11-2016 22:51:32
olivier11300
Lieu : Limoux
investir pour aller bosser dans le grand nord! pas pour moi :-)
Sinon pour les 2cv c'est pas mieux!!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#178 12-11-2016 23:05:26
C'est ceux que tu a pris à Lyon. sad
#179 12-11-2016 23:12:28
7/15-08
Punaise sad
On voit ce qui se voit mais on ne voit pas ce qui ne se voit pas....
Je n'ose même pas imaginer la qualité des aciers, des garnitures....
L'éternel problème pour nos Tracs. Rien de tel que de la pièce d'origine d'occase en bon état.
Personne n'a jamais eu d'accident avec ces me....??
Heureusement que ce forum existe pour au moins alerter....
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#180 13-11-2016 11:21:36
Le doigt farceur !
Rangée du haut, deux refabrications.
Rangée du bas, de la pièce d'orichineu, NOS à G et à D et usagé au milieu.
Que constate t-on ?
La refabrication ne convient en aucun cas. Le métal employé pour faire le ressort est inadapté: Le mauvais contact sur le plot central de la tête distributrice provoque une multitude d'étincelle H.T. qui, non contente d'affaiblir l'allumage, provoque une usure et un charbonnage du ressort qui finissent par couper l'allumage en cet endroit aussi sûrement que si l'on coupait le contact.
Cela se produit au bout de quelques milliers et parfois même quelques centaines de kilomètres seulement. On voit bien sur ces deux doigts refab' la tâche d'usure liée au charbonnage
Sur le doigt d'origine usagé (flèche rangée du bas) apparait seulement une usure mécanique qui n'affecte en rien la qualité du contact et se produit au bout d'un kilométrage bien plus important.
Concernant le charbon central, sur une tête d'origine, il est d'une qualité de dureté et de contact incomparable également avec la refabrication.
Sur la refabrication, les étincelles H.T. de faux-contact provoquent très rapidement une altération de sa surface par apparition de micro-cratères qui eux mêmes provoquent des faux-contacts, etc, etc ...
Le phénomène s'auto-entretient et vous laissera en panne au bord de la route bien plus vite qu'on ne pourrait s'y attendre sad
Une fois de plus, nos revendeurs sont INCAPABLES de nous proposer de la pièce de qualité, ou du moins quelque chose qui tient un minimum dans le temps et qui remplit son usage.
Dernière modification par ONZAMALLE (01-06-2019 14:58:15)
#181 13-11-2016 12:13:39
BERNARD L'ERMITE
Quelle leçon , encore une fois Il nous apporte son immense savoir , sans Lui nous serions comme des enfants égarés à la merci des loups qui veulent essorer nos portefeuilles .
#182 13-11-2016 12:57:09
11B40
Lieu : ALSACE
bonjour
Est ce qu'il n'y a pas des productions récentes qui peuvent s'adapter ? .
il y a toujours des doigts d'allumeurs en vente dans le commerce .
Hier par exemple j'ai cassé un essuie glace de la DS, on voit facilement que ce qui est proposé par les revendeurs ne suivra pas la courbe du pare brise , juste un peu de travail à prévoir sur des produits neufs.
@ CARRERA , la DS a des essuie glace. wink
#183 13-11-2016 14:24:39
Denis34 a écrit :
Juste un coup d'oeil sur le charbon la tête Ducellier du M48 vendu en promo chez  Oscaro...
https://s13.postimg.cc/xlx1cu7ib/DSC00105.jpg
Tu lui reproche quoi Denis au charbon du M48?
Le mien ça fait des milliers de km qu'il tourne sans problème !
Faut savoir aussi que le doigt du M48 n'est pas le même que celui d'origine montré par Olivier. Pas de lame qui lui appuie plus ou moins dessus.
Dernière modification par Luckycath (13-11-2016 14:27:13)
#184 13-11-2016 15:11:04
On revient  à dire qu'il est préférable de  prendre  de la pièce  d'origine en bourse  que de la refabrication de merde.
Merci pour ce conte-rendu Olivier wink
#185 18-11-2016 20:35:37
Tête S.E.V. neuve d'époque.
25 euros sur LBC
C'est moins cher que de la refab', c'est un bel objet conforme, ça se montera à la perfection, ça fonctionnera du premier coup et ça tiendra dans le temps. Pourquoi se compliquer la vie ?
Promis, je dépoussière quand même avant montage wink
#186 18-11-2016 22:52:39
Sans compter que les faux contacts sur la HT sollicitent plus la bobine qui doit, en plus des quelques kV nécessaires pour la bougie ajouter les kVolt pour générer les étincelles parasites. sad
#187 19-11-2016 01:48:59
Je viens d'installer le Ducellier du M48 en début de semaine,
je ne sais pas s'il avait un défaut mais je n'ai pas eu le temps de sortir la voiture que le charbon a cassé.
Il s'est cassé en plusieurs morceaux
Retour à l'envoyeur qui me le rembourse
réinstallation de l'ancien le temps d'en trouver un en bon état ou d'en refaire un smile
#188 19-11-2016 11:24:02
Bonjour Denis, oui c'est bien un oscaro.
Pour la solution c'est ce que je vais faire, grâce à Michel j'ai une tête horizontale "nos" neuf dans son emballage qui va remplacer cette merde.
#189 19-11-2016 14:10:39
Si tu mets la tête horizontale, avec le corps vertical, gaffe au torticolis !!!!
#190 19-11-2016 15:51:28
Tu as monté un M48 complet ou seulement la tête sur un allumeur ancien avec doigt à lamelle ?
Dernière modification par Luckycath (19-11-2016 15:52:25)
#191 19-11-2016 21:19:08
j'avais pris un allumeur complet, celui chez oscaro wink
Dernière modification par jean-michel09 (19-11-2016 21:20:07)
#192 22-11-2016 21:33:01
Allez, on continue car il semble bien que l'histoire soit sans fin.
En haut, câble de frein à main de 15 Six provenance DEPANOTO.
Le ressort est trop long.
Un détail, me direz vous: Il va juste être difficile à monter en place, et surtout il va se tasser et arriver à spires jointives, c'est à dire bloquer le câble avant d'avoir le freinage maximum.
Si votre T.A. ne passe pas le C.T. niveau efficacité du frein de secours, regardez par là ...
C'est tellement difficile de calibrer la bonne longueur du ressort au montage. On est quand même dans de la pièce de haute technicité hien ?
#193 22-11-2016 22:38:11
Mais quel râleur celui-la, t'as qu'a le raccourcir ce ressort, qu'est-ce que tu dirais s'il était trop court?
Ah j'vous jure, on leur en donne plus et encore ils râlent!!!
smile smile smile smile smile
#194 23-11-2016 00:24:13
Il a raison de raler car cette malfaçon ne date pas d'aujourd'hui
J'ai quitté Auto Rétro en 90 et j'avais déjà signalé ça depuis longtemps
On disait au client vous avez cas le couper......!!!!!!
A l'époque c'était Lecoy de Courbevoie le fabriquant
#195 23-11-2016 00:28:07
Comme quoi nos chers vendeurs se foutent bien de nous ......... sad
#196 23-11-2016 09:20:05
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Le problème c'est surtout que depanoto était une référence en qualité , mais depuis que Christophe a quitté le navire la tentation du pas cher a gagné cette entreprise.
Je connais et je vois encore pas mal de tractionnistes de l'ancienne génération vouer une obligation de commander chez eux leurs pièces et quand je leur dit que c'est devenu du n'importe quoi , je n'arrive pas à les convaincre  , quand ils reçoivent les pièces ils sont déçus mais la commande suivante c'est rebelotte depanoto reste pour eux un gage de qualité ! !
René
René  (Annoeullin Nord)
#197 23-11-2016 09:39:11
JPP38
René
Ben, il suffit d'aller sur leur stand, et de regarder l'aspect des durites de radiateur pour se faire une idée de la qualité...
Bon, je dis les durites, parce que c'était mon objet de comparaison lorsque je suis allé à époqu'auto.
Notez que je ne dis ni du bien, ni du mal. Je recommande juste d'aller voir, et se faire une idée par soi-même...
#198 23-11-2016 09:39:59
Alain, le cable provient de Depanoto...:lol: lol
#199 23-11-2016 10:12:00
Christophe de Dépanoto a monté sa propre boutique à Auterive
http://www.christophe-voitures-ancienne … ID=1382347
#200 23-11-2016 10:29:30
BERNARD L'ERMITE
Il a su rebondir .
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (23-11-2016 11:48:07)
