#1 14-11-2016 18:26:45
guy11trac
roulement
Je viens de démonter mes roulements de fusée sur ma 11B de 1950.
Je mesure le roulement extérieur et il fait 32x72x17 ( int. ext. épais) comme préconisé sur le catalogue de PR citroën.
Ceux vendu dans le commerce font 32x72x19
Ma question est : pourquoi cette différence d'épaisseur ???????
Guy 11B 1950 - 201 1930
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
#2 14-11-2016 18:41:21
Re : roulement
Soit tu remontes un 17.....sinon si tu remonte un 19 il te faudra réduire l'entretoise de 2mm
Le 19 arrive avec les derniers modèle de Trac.....c'est évolution.
Dernière modification par Alaquinz (14-11-2016 18:48:11)
#3 14-11-2016 19:11:21
guy11trac
Re : roulement
Merci Alaquinz.
Heureusement que mon fournisseur de roulement à Lyon fait des roulements de 17 d'épaisseur.
Je peux le cité il ne m'en voudra pas c'est les établissements Baret.
Dernière modification par guy11trac (14-11-2016 19:12:31)
#4 14-11-2016 19:26:25
Re : roulement
guy11trac a écrit :
Merci Alaquinz.
Tres important il faut une gorge au roulement.
#5 15-11-2016 00:08:34
Re : roulement
guy11trac a écrit :
Merci Alaquinz.
Pour le roulement extérieur....
#6 15-11-2016 02:59:08
Re : roulement
guy11trac a écrit :
Merci Alaquinz.
Remarque, ça se monte très bien sans gorge. Et puis ça laisse de l'amusement pour les générations futures lol
Dernière modification par Luckycath (15-11-2016 02:59:20)
#7 15-11-2016 09:33:21
Re : roulement
Quoique, quand on sort un roulement c'est souvent pour le changer, s'il n'y a pas de gorge on soude un truc sur la cage extérieure et on tire.  Si le roulement sans gorge est plus standard donc moins cher et trouvable chez SKF ou autre fournisseur renommé, je ferais peut-être ce choix-la.
#8 15-11-2016 17:15:53
Re : roulement
C'est sur que le standart est moins cher.
Mais le jour ou tu veux démonter ton cardan, c
'est un peu dommage de massacrer le roulement.
#9 16-11-2016 09:50:16
guy11trac
Re : roulement
Pour le roulement ext la solution est simple un roulement neuf c'est idéale surtout à moins de 20 euros chez mon fournisseur de roulement à Lyon.
Si un forumiste souhaite les coordonnées de ce fournisseur je les transmets en MP.
Si un forumiste de l'Est Lyonnais peut me prêter ou me louer un arrache rotule inférieur de pivot pour une somme modique je suis preneur.
Il peut m'envoyer un MP j'irai le chercher à condition que ce ne soit pas à "Trifouilli les oies".
Dernière modification par guy11trac (16-11-2016 09:53:11)
#10 16-11-2016 11:04:22
guy11trac
Re : roulement
Cher Denis 34,
Ce fournisseur de roulements est tout à fait sérieux et ces roulements sont de qualité SKF si ça peut être un gage de qualité???? de plus le PDG est un amis des tractionnistes il va être très satisfait de ton message!!!!!
Certain le connaisse surtout ceux de l’Isère et du Rhône.
#11 16-11-2016 13:25:44
BERNARD L'ERMITE
Re : roulement
Trifouilli les oies , je connais mais l'est Lyonnais je ne connais pas , mets donc ta localisation en signature , ce sera plus simple .
#12 16-11-2016 14:23:11
Re : roulement
A  l'Est (de LYON) rien de nouveau .................
Ou "l'Ouest, toujours l'Ouest" de Tryphon Tournesol  ???
#13 16-11-2016 14:43:29
Re : roulement
Peut être Sa BARET avenue du 11 novembre à VENISSIEUX 69200......?????????
#14 16-11-2016 15:47:16
Re : roulement
Alors ? Ça serait mal Baret ?
#15 16-11-2016 18:39:28
BERNARD L'ERMITE
Re : roulement
Sans parler de toutes les célèbres rues "Baret" quand il y a des travaux .
#16 16-11-2016 18:56:31
Re : roulement
Attention à la tournée BARET..comme disait Robert LAMOUREUX
#17 17-11-2016 19:55:01
guy11trac
Re : roulement
Pour la 1er fois les forumistes restent sans solution (j'ai bien dit sans et non pas cent).
J'ai donc fabriqué mon arrache perso et le boulot est terminé!!!!
Merci pour vos élucubrations heureusement que les écrans se laissent écrire!!!!
C'est bien ainsi et heureusement que vous dé-co-nez ça rend le diable plus vieux.
ST Bonnet de Mure
Guy 11B 1950 201 1930
Dernière modification par guy11trac (17-11-2016 19:58:22)
#18 17-11-2016 20:33:31
Re : roulement
ST Bonnet de Mure
Heu, c'était quoi le problème sans solution ? Ici, il y en a toujours une lol
#19 17-11-2016 20:38:21
Re : roulement
et bah voilà de ton coté aussi t'as réussi à déconner sans l'outil  smile
j'avais regardé sur la carte trifouilli les oies, j'ai pas trouvé. Ma culture Nordique m'avait fait penser à Oye-Plage.
Que neni bernache lol
Euh sinon sur Lyon, je peux te conseiller la têtedoie, on y mange bien wink
http://www.tetedoie.com/fr/restaurant-g … oile-lyon/
Dernière modification par TIRCENO (17-11-2016 20:46:16)
