#101 12-12-2016 14:17:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : Une nouvelle venue
pour les charnieres de porte je me suis fait les 6 vis par portes sur les 4 portes, soit 24 vis au chalumeau + les arretoires de porte + les gaches + les ailes
Le probleme que j'ai avec les tournevis facom c'est plutot que la vis casse. Par contre je retiens ta suggestion de souder un boulon
En attendant on progresse. Le gamin a démonté tout les accessoires du tableau de bord, y compris le moteur d'essuie glace et le faisceau de fil (il a tout coupé...)
Y a de la motivation chez ce gamin...
Dernière modification par sarahconnors (12-12-2016 14:17:42)
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
#102 13-12-2016 08:21:20
22CV V8
Lieu : Landes
Y a pas à dire.
UN chalumeau et une pince coupante, y a pas mieux.....
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
#103 13-12-2016 08:45:06
Je te rassures, les vis de porte font parties des plus difficiles à avoir,
Pour toutes les vis, il faut bien nettoyer la fente (Pas de commentaire lol) et prendre le tournevis le mieux adapté. C'est "one shot" si tu commences à abîmer la vis, c'est foutu
Pour les têtes hexagonales, j'ai meulé le bout (Pas de commentaire non plus lol) de mes clefs à pipe pour ôter la partie arrondie, c'est redoutable
Le WD40 et du temps donne toujours de bon résultat, moi je démonte pratiquement tout sans chauffer.
Pour les boulons et vis courantes, si trop rouillés, je serre pour les casser plutôt que de passer 15mn.
Dernière modification par Negotroc (13-12-2016 08:46:09)
#104 13-12-2016 09:50:06
Un tournevis à choc aide bien, ça permet dans un même choc d'exercer un couple sur la vis tout en appuyant très fort le tournevis sur la tête.
Mais toutes les autres méthodes aident bien aussi.
#105 13-12-2016 19:55:59
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
heureux homme qui demonte sans chauffer...
sur certaine vis j'ai dû chauffer puis tournevis a choc et en desespoir de cause cle a choc(si si ca marche)
la cle a choc c´est quitte ou double soit j arrachel a tete soit je casse la vis soit, le graal ça sort
je m'en fait une ou deux par jour parceque ça a le don de m'enerver à un point...
#106 13-12-2016 22:38:21
Paul45120
juste pour rire, grande séance de débloquage de boulon au chalumeau :
http://img11.hostingpics.net/pics/357823IMG1456.jpg
Au passage est ce que vous avez une methode miracle pour demonter les boulons/vis bloqués ?
car j'en casse un sur deux..et chaque fois percage, taraudage, etc
moi j'ai tout fait au chalumeau, au rouge et apres tu dévisse...
#107 19-12-2016 12:11:16
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
séance de décroutage :
ma femme voulait une traction bi-ton c'est réussi non ?
#108 19-12-2016 12:13:41
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
une petite question pour les érudits du forum :
sur toute la soudure etain du tour de toit la peinture a cloqué, il y a des petites fentes dans l'étain.
Du coup j'ai tout limé à blanc mais j'ai rien trouvé (pas de rouille) une idée ?
#109 19-12-2016 13:55:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
j'ai décidé de faire une boite au lettre :
#110 19-12-2016 14:14:29
Du avant/après qui va devenir du avant/apprêt !!!!
#111 20-12-2016 11:36:27
Chris16
http://img11.hostingpics.net/pics/613598IMG1461.jpg
C'est une réaction classique entre l'étain et l'apprêt cellulosique de l'époque, tu peux ré-étamer, ou mastiquer par dessus avec de l'al si 12.
Avec un apprêt époxy ça ne bougera plus, il faut surtout faire attention à ne pas enfermer d'humidité sous ton apprêt.
#112 20-12-2016 16:49:19
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
c'est bizarre cet histoire d'étain, la peinture est ecaillé mais l'etain a comme des petites fissures mais sous l'étain ca parait sain. comprend pas...
c'est quoi l'al si 12 ? du syntho alu ?
#113 20-12-2016 22:45:12
11B40
Lieu : ALSACE
http://img11.hostingpics.net/pics/170244IMG1460.jpg
Tiens tu ne sables pas ?
#114 21-12-2016 12:15:32
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Je ne sable pas car j'ai eu de mauvaise expériences par le passé avec le sablage fait par des pro. Les longues toles planes étaient toute déformés, une catastrophe...
Je préfère revenir a la tôle avec un disque flap monté sur une disqueuse, c'est moins violent pour les grandes surfaces. Par contre pour les recoins j'utilise une petite sableuse
Une fois décapée je mets un petit coup d'acide phosphorique du coup j'ai le temps de travailler ma tole  tranquillement (on est dans le sud..) puis quand j'ai fini (soudage, redressage, masticage) je mets un appret primaire epoxy a forte accroche et en mouillé sur mouillé un appret de charge.
#115 02-01-2017 12:11:03
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Bon je me suis attaqué au coffre, la traverse arriere avait pris un pain...
au départ j'avais ça :
puis j'ai refait la traverse :
Dernière modification par sarahconnors (02-01-2017 12:11:54)
#116 02-01-2017 12:17:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
puis la tole du dessus de coffre
et finalement l'appret epoxy
#117 02-01-2017 12:22:18
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
un petit coup d'appret epoxy après redressage/ mastiquage
C'est bon pour le moral ! Une moitié de caisse est terminée ainsi que les 2 portes, il ne restera plus que l'appret garnissant et la peinture, ouf ....
#118 02-01-2017 12:29:36
Ne confond pas l'AV et l'arrière !!!
#119 02-01-2017 12:41:30
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
J'ai entamé l'autre coté du coup, bizarrement il était beaucoup moins mangé, le longeron interne était assez propre, j'ai juste refait le bout arriere.
Pour les bas de caisse, la pose est toujours aussi galère. Je referais le longeron intèrieur en suivant la forme du bas de caisse
#120 02-01-2017 12:43:28
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
les ailes c'est beau quand c'est neuf :
#121 02-01-2017 13:26:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Avé césar, la rouille qui va mourir te salues
#122 02-01-2017 13:28:22
Je faisais référence au AV sur la custode !
#123 02-01-2017 13:31:38
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
j'avais bien compris...mais je tentai un petit jeu de mot
#124 02-01-2017 13:34:50
l' A V n'est rien .................... mais pas d'antibiotique pour la rouille !!!
#125 02-01-2017 13:39:20
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
le seul antibio contre la rouille c'est l'huile de coude et la disqueuse
