#1 16-12-2016 15:35:19
ours en trac
puissance batterie 12 v
bonjour à tous ;  je vais passer ma traction en 12 v ( obligatoire dans les pays scandinaves )
quelle puissance minimum faut il prévoir en ampères ?   c'est une b
       merci  d'avance
#2 16-12-2016 17:02:07
Re : puissance batterie 12 v
Il va déjà falloir trouver la batterie qui va bien
La plupart ont les cosses inversées par rapport à la Traction.
Pour ma 15 je ne me souvient plus de l'ampérage mais j'ai du scier les talons de chaque coté du bac ébonite pour la faire rentrer
Si ça peux t'aider...............
Dernière modification par Alaquinz (16-12-2016 17:05:18)
#3 16-12-2016 18:36:47
Celle que j'ai sur ma LR (donc base BL) est une BOSCH SILVER 12 volts 44 HA 360 A en court-circuit
Elle est donnée pour les Lancia  A112, Beta, Delta et aussi entre autres pour les SEAT Ibiza et Marbella
En la regardant de face du bout du capot et regardant vers le pare brise, elle a les deux plots vers l'avant, le + à gauche et,donc, le - à droite
#4 16-12-2016 18:41:22
D'un point de vue purement électrique tu auras la même énergie stockée à pleine charge qu'une 6 volts avec un nombre d'Ampère.heure divisé par deux.
De même, à technologie de fabrication identique le fait de diviser la capacité par deux divisera aussi le courant maxi débitable par deux, mais ça ira bien puisque le démarreur consommera deux fois moins d'ampères qu'un démarreur 6 volt avec une batterie 6 volt.
Mais indépendamment de la tension, l'utilisation en pays scandinave nécessite une capacité supérieure à cause des départs à grand froid: les véhicule modernes destinés aux pays "grand froid" ont une batterie et un démarreur spécifique...je devrais dire "avaient" à l'époque où j'étais en activité, peut-être ça a changé depuis.
Je suis conscient que je n'ai pas indiqué de chiffre, alors disons..... 70 A.h un peu au pif ?
#5 16-12-2016 18:46:07
BERNARD L'ERMITE
Moi je dirais la plus grosse possible qui arrive à se loger dans le bac .
#6 16-12-2016 20:33:09
Et voilà ...
#7 16-12-2016 20:34:23
Mais qui a les deux bornes du même coté, avec le + à gauche ..........
#8 16-12-2016 22:34:27
       merci  d'avance
Si les ours du Nord de la France se mettent à migrer vers le Nord, ça nous promet un très gros réchauffement!
Tu sais Bernard, les tracs livrées là bas étaient en 6 volts (je crois)...et pourquoi pas installer un alternateur en 6 volts?...
#9 16-12-2016 22:40:53
C'est la voie du sage.... fait hiech j'aurais aimé y penser avant lui...
....faut  quand même que je fasse gaffe si je suis toujours d'accord avec lui il voudra encore me faire boire smile
#10 16-12-2016 22:57:01
Eddysim67
En tant que électricien je suis d'accord avec Bernard l'ermite tant que la tension et les dimensions colle, la plus grosse capacité possible, sur ma 11 B en 6V j'ai une 140Ah si tu tien compte que lors du passage en 12v l'intensité demande va etre divisé par deux, 140Ah fait quand même beaucoup. voir avec les paria smile smile smile smile smile smile (je rigole) qui sont maintenant en 12V les capacité qu'ils on.
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B  1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
#11 16-12-2016 23:21:15
BERNARD L'ERMITE
En fait mon vrai métier c'était électricien moi aussi mais à l'école on travaillait la moulure en bois , les tableaux en bois et les fusibles à tabatières .............
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (16-12-2016 23:29:45)
#12 17-12-2016 08:17:29
biscote17
Ouh la la c'était la vieille école, moi aussi j'ai connu ça, maintenant le plastique c'est mieux.
Pour la batterie 12v , c'est surtout l'intensité au démarrage qui compte si tu peux loger une 70 ou 80Ah , mais mantenant les batteries ont bien évolué et tu trouves des bonnes batteries qui font 50 / 60Ah avec une bonne intensité de démarrage.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#13 17-12-2016 11:29:14
Eddysim67
Rigole pas je travaille chez ERDF et nous utilisons toujours les porte fusible en tabatière, porcelaine et tableau en bois smile smile smile
et surtout ma hantise les câbles en tissus goudronné big_smile
#14 17-12-2016 11:54:21
Moi, je suis resté en 6V, mais j'ai mis des fusibles.
Là, on voit l'intérêt de la normale par rapport à la BL lol
Dernière modification par Ursulon (17-12-2016 11:56:27)
#15 17-12-2016 12:01:51
Le petit bruit que tu as en roulant vient peut être d'une mauvaise fixation de cette boîte à fusibles.
Ca me surprend de toi.
#16 17-12-2016 12:31:23
BERNARD L'ERMITE
https://s24.postimg.cc/uu2ow0pip/RP1060091.jpg
On ne connaissait pas les tableaux modulaires en ce temps là , en ai-je passé des heures dans des dépôts improvisés mal éclairés sur les chantiers dans le froid , l'humidité , le bruit et les courants d'air avec mes pauvres mains gercées et pleines d'ampoules à fabriquer ces tableaux quand on appareillait les immeubles .
Et pas de perceuses , juste des chignoles à main .
Bernard , 67 ans , rien que du malheur .....
#17 17-12-2016 12:54:57
Les mains pleines d'ampoules et tu n'y voyais rien.........je ne comprend pas...??????
#18 17-12-2016 13:02:52
On ne l'avait pas mis au courant ................
#19 17-12-2016 14:43:58
Eddysim67
J'utilise aussi une chignoles en bois Monsieur j'ai 22ans et oui y a rien de mieux en 2016 ou faire un trou dans des panneaux bois big_smile à l'ancienne y a rien de mieux
Bravo pour le panneaux dans la ta j'ai eu mon fou rire de la journée.
Dernière modification par Eddysim67 (17-12-2016 14:45:03)
#20 17-12-2016 14:49:10
lol lol lol !!!
#21 17-12-2016 17:11:43
Accessoire ROBRI ou QUILLERY?? Je veux le même à la place de mon Klaxon.!
Gilles t'es où.?
#22 17-12-2016 17:50:14
Il a la carapace bien sombre en ces jours de fêtes notre Bernard l'Hermite!
Tu sent la mayonnaise arriver??
Dernière modification par TRACBAR60 (17-12-2016 17:51:07)
#23 17-12-2016 17:55:57
Eddysim67
https://s24.postimg.cc/blqhu8yj5/Sans_titre_3_1.jpg
lol:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
vous êtes taquin ici
#24 17-12-2016 17:56:27
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
une batterie a grosse capacité ok mais il faut une dynamo ou alternateur adapté aussi
quoi qu'avec de l'origine cela mettra plus longtemps a charger avec pas plus d’inconvénient que ça .
touche a tout specialiste en rien
#25 17-12-2016 18:13:53
TRACTION31
https://s28.postimg.cc/ntp7tax55/RP1060091.jpg
Gilles t'es où.?
Tu peux rouler tranquille a Paname avec !!
11 BL 53...RHD..;)
