Salut Pinpin,
Il est beau ton plancher!!
Tu l'as trouvé ou ?
Bernard Loiret 62Ans
Quel boulot ! Mais quel boulot ! ????????????????????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Salut Pinpin,
Tu l'as trouvé ou ?
Dans le sous sol.
Un jour 2 grands lutin me l'on fabriquer. Si ma mémoire est bonne il y avais un pompeur et un charioteur. Le 2eme avait l'air moins débrouillard ????
Philippe 60 ans loiret
C'est le ventre qui gene
et dans le bas ventre qu'il y a des gènes ............................
Plancher et cornières maison en attente de pose pour lundi.
Les cornières seront souder par bouchonage. Pour maintenir la pression pendant soudage ce sera avec de la vis auto-foreuse que je retire ensuite et que je rebouche avec le semi-automatique.
Admiratif.......bravo "maitre"
Quelle maîtrise Maestro!
Philippe,
fais quand même attention le renfort du milieu est mal positionné....;).
Très joli travail, quel courage.
Dernière modification par Neortic (17-12-2016 09:50:31)
Oui super boulot, j'ai une petite question, y a t-il des tuyaux qui passent dans les cornières ? la mienne a le tuyau d'essence qui passe à côté, ce n'est pas normal ou alors en 1935 c'était comme ça ?
Il y a les câbles de frein qui passent dedans
Beau travail Pinpin
Les câbles de freins ? Ben sur ma bl juste celui de gauche qui sert au passage du tuyau de frein et d'essence.
Pour répondre a tous, il passe a l’intérieure l’hydraulique et l'essence, les câbles de frein a main passent entre les deux extrêmes. oui Neortic la cornière est pas au bon endroit elle est juste poser pour la photo merci quand mème de l'avoir remarquer cela prouve que vous me suivez de prés.
ni Maestro ni maitre juste Pinpin ou Philippe le fondu de trac.
Super pinpin alors !
un peu qu'on suit, on va pas laisser faire un jeunot tout seul
Un fondu avec toutes ces soudures c'est normal
Superbe travail Pinpin
Bravo
Fifi
Sacré boulot, j'admire ce savoir faire
Es tu sûr d'avoir vraiment besoin d'une base pour faire un cabriolet ???
Salut Philippe,
Je passe te voir Lundi après midi, pour vérifier si tu bosses bien !!
Prévois pas trop de travail car il faut que j'apporte mon moteur à Gégé...
un avant devrait être suffisant.
Salut Philippe,
Ok pas de soucis.
visite de Mamar le matin, bergoudav l’après midi je vais finir par vendre des tickets
Ayo Bernard,
Salut Philippe,
OK, quand tu veux, pas de problème
Ayo Bernard,
bergoudav a écrit :Salut Philippe,
Prévois pas trop de travail car il faut que j'apporte mon moteur à Gégé...OK, quand tu veux, pas de problème
Gége, dit moi pas que toi aussi tu porte un béret des Charentaise et un slip sérigraphier "Amilcar"
Non, mais je peux essayer si ça aide ... C'est du NOS ou de la refab, tu as l'adresse du fournisseur ?
philtrac35 a écrit :Gége, dit moi pas que toi aussi tu porte un béret des Charentaise et un slip sérigraphier "Amilcar"
Cercle Pégase Amilcar
Fait attention à ne pas ressemblé à un Bidochon ????
La loi Travail prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA). Le CPA représente un progrès social considérable qui doit préfigurer la protection sociale de demain, permettre à chacun de construire son parcours professionnel ainsi que la création d’un droit universel à la formation.
