#501 10-02-2017 18:55:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Michel31 a écrit :
Bonjour.
Merci pour ta réponse donc la boule de pétanque est là pour faire la partie arrondie avec le perçage.
Michel.
OUI
Philippe 60 ans loiret
#502 10-02-2017 22:58:41
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Imagine au bout du douzième !
#503 10-02-2017 23:33:11
Re : C'est parti
d'ici à ce qu'il se mette à faire des répliques ... lol !
#504 10-02-2017 23:53:47
Dav45
Re : C'est parti
Vu notre rythme a trouver des vraies, il n'aura pas le temps de se mettre a faire des copies wink
#505 11-02-2017 00:08:25
Re : C'est parti
et heureusement wink smile !
#506 13-02-2017 16:25:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le bas de caisse gauche assemblée.
#507 13-02-2017 18:45:48
Re : C'est parti
Joli smile !
#508 13-02-2017 21:26:41
Re : C'est parti
C'est pas juste, il faut des bons de commande numérotés, sinon il y aura du favoritisme!
J'voudrai ma réplique avant mes 96 printemps. ...????????????
#509 13-02-2017 21:46:24
Michel31
Re : C'est parti
Bonsoir.
Un peu de découpe.
Plus qu'a traiter et souder.
Les portes sont plus longues que sur la berline.
Parfait.
Michel.
#510 14-02-2017 19:21:33
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Hier en fin d'après midi plus de Tole pour le jambonneau av gauche donc je suis passer l'aile arrière qui avait été boucher. Pour info l'outil parfait est une vielle chemise. La bordure retour intérieure est un peut large par rapport à l'origine, le feu rentre et son support est conforme. Vive les congés ????
#511 14-02-2017 20:37:17
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
pas mal smile ! Ici sur un 7B (agrandir) : Photo%20561.JPG
#512 15-02-2017 01:45:21
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Merci Gege pour la photo. Le trou du feu paraît à la même hauteur que celui du réservoir. J'ai reproduit les mesures d'après une aile fine et je suis un peut plus haut. C'est peut être la position de l'aile ou l'effet du cliché.
#513 17-02-2017 00:54:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le nouveau jambonneau est fait. Il a pris pas mal de coups de maillet pour rentré la tole dans le gabarit. De la découpent a été nécessaire pour le galbe du bas. Je pense que mon erreur est d'avoir fait le pliage de pointage en premier. Encore un peut d'ajustage et planage et c'est de l'histoire ancienne. Pour l'autre côté le pliage je le ferais en dernier. Bernard la voilà ta photo.
#514 17-02-2017 01:43:25
Re : C'est parti
Ayo Philippe,
n'oublie pas le petit trou ... wink ... !
#515 17-02-2017 08:26:28
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : C'est parti
Merci Philippe !!
J'étais inquiet...
Je pensais que tu étais parti en vacances.
Bon courage
Bernard Loiret 62Ans
#516 17-02-2017 18:04:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le jambeauneau est souder au bas de caisse, je le re-démonte pour planer ma soudure et le soudé de l'autre côté. Gege ne t'inquiète pas le trou va venir.
#517 17-02-2017 22:32:12
Re : C'est parti
Même les trous sont beaux sur cet ouvrage! Je ne me lasse pas ????
Dernière modification par titeauto (18-02-2017 12:56:29)
#518 17-02-2017 22:58:08
Re : C'est parti
C'est un sacré boulot , encore bravo .
#519 18-02-2017 00:02:38
Dav45
Re : C'est parti
Philippe, une photo ou l'on voit que le feu est legerement plus bas.
#520 18-02-2017 15:51:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
https://i58.servimg.com/u/f58/11/24/32/03/fsjhfk10.jpg
Ok, entre les angles de vues et les hauteurs plus le réglages de l'aile il y a de quoi si perdre. Ma mesure est bonne par rapport à une aile de la même année.
Je continue le planage. Pas simple avec une piece de 3m mai beaucoup plus facile que poser sur l'auto.
#521 19-02-2017 15:42:05
Dav45
Re : C'est parti
Ça plane pour moi, moi, moi ..... ouh ouh ouh !
#522 19-02-2017 22:07:56
pascalvicie
Lieu : loire atlantique
Re : C'est parti
je sais que je te pose une question a la con mais le planage c'est pour mater une soudure pour ne pas la meuler ?
touche a tout specialiste en rien
#523 19-02-2017 22:31:33
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Si ont ne sais pas c'est pas une question à la con.
Le planage sert à rendre la tole la plus plane possible afin de posée le moins de mastic ou d'étain.
Les soudures sont bien sûr meuler et si j'ai une bosse j'utilise un outil électrique pour rétreindre le métal.
#524 20-02-2017 00:47:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Mise en place un support des fixations de l'aile avant.
#525 20-02-2017 01:06:31
Re : C'est parti
Ayo Phil,
remarquable smile !
