#101 27-02-2017 15:33:21
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Démarrage impossible
bonjour Eddy,
Tu as vraiment un problème à rendre fou.
j'ai monté une tête d'allumeur neuve ( ducelier ) acheter chez un de nos "meilleur" revendeur ... j'ai fait 20 km pour me rendre chez mon frère, 5 heures plus tard plus moyen de démarrer le moteur, j'ai remis l'ancien que j'avais gardé dans le coffre, elle a demarré au quart de tour. Peut être une refabrication foireuse.
je te souhaite bon courrage pour la suite.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#102 27-02-2017 16:16:54
Tu ne parles jamais de l'état des vis platinées ni de son réglage, tu as bien 0.40  d'écartement ? Si je comprends bien il y a de l'essence sur les bougies et des étincelles donc tout est bon pour avoir une explosion.
Ce qui veut dire que le moment précis où tu as l'allumage sur le cylindre N° 1 n'est pas bien réglé.
réglage
tu piges ton moteur, tu dois avoir cette configuration, le rotor en face du Cylindre 1 comme sur la photo impérativement. Désolé, je ne suis pas un artiste pour le dessin   yikes
Si ce n'est pas le cas, desserrer l'allumeur, le tourner dans le sens horaire pour dépasser le face à face rotor / fil de bougie 1 de 3 cm. enlever la tête de delco et mettre le contact, tourner l'allumeur dans le sens anti-horaire doucement jusqu'au début d'ouverture des vis, tu vas entendre un petit clic, c'est la production de l'étincelle lorsque les vis s'ouvrent, c'est au moment précis où tu entends ce clic que tu bloques ton allumeur et tu n'y touches plus.
Tu dois avoir les fils de bougies branchés comme indiqué 1 3 4 2 qui est l'ordre d'allumage, sinon relier les fils suivant les numéros donnés 1 avec le 1 et ainsi de suite.
si tout est bon , elle va démarrer
#103 27-02-2017 16:51:10
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Tout ceci si tu as le cylindre 1 en bascule, sinon tu es calé sur le 4...
Seb
11BL 1951
#104 27-02-2017 20:28:17
Jacky55
A tout hasard, l'essence n'est pas trop vieille ?
#105 27-02-2017 23:13:50
Aaaarghhh wink ! Non, le PMH explosion du 1 c'est quand ses soupapes sont fermées, et celles du 4 en bascule ...
#106 27-02-2017 23:51:05
oui Seb je suis d'accord sur le principe mais pour le PMH du 1 c'est gege qui a raison    big_smile
C'est un schéma de principe pour être sûr que de ce côté là c'est bon , sinon , on peut chercher tous azimuts   sad
#107 27-02-2017 23:58:57
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 79#p332879
Voit le post de Titou, lui ça marche.....
#108 28-02-2017 23:02:32
Eddysim67
Non elle a 1 moins
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B  1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
#109 01-03-2017 04:18:18
citroen59
Lieu : 59
je ne voudrai pas etre oiseau de mauvaise augure.... Dans quel etat sont :
- la chaine de distribution et
- ses pignons ?
Je pense à un décalage d'une dent de la distribution lors de l'arret du moteur.
#110 01-03-2017 07:52:13
- ses pignons ?
Ce pourrait en effet être une explication ...
#111 01-03-2017 11:54:36
Pour vérifier pas évident sans démonter, ou alors piger et avec un truc comme ça voir si ton piston 1 descend ou monte encore (et tenir compte de l'avance qui doit être de 8° si je ne dit pas de bêtises)
#112 01-03-2017 14:07:37
Alors, elle tourne ou non ?
#113 01-03-2017 22:38:44
Eddysim67
Non toujours pas je suis prit par mon travail  on regarde de plus prêt le dimanche dans 15j je vais démonter le démarreur bientôt car il tourne bizarrement.
#114 03-03-2017 20:19:44
roger68540
Lieu : Bollwiller
J'avais le même problème que toi l'année dernière, Jean Luc "NEGOTROC"  s'en souvient. Je suis passé par toutes les étapes, comme toi, avec les mêmes bilans et finalement c'était un décalage de 2 dents sur la chaîne de distribution. Pour moi c'est la seule cause de ton problème. Avant de sortir ton moteur, démonte le distributeur d'allumage et cale le PMH au cylindre n°1 sur le volant, normalement l'axe du pignon de commande de la pompe à huile (ou s'emboitte l'axe du distributeur) doit être parallèle à l'axe du moteur, petit demi rond côté moteur. Si tu veux plus d'explications appelle moi, éventuellement je peux passer à Selestat. C'est un alsacien de Bollwiller qui t'encourage et suit ton énigme.
Dernière modification par roger68540 (04-03-2017 13:33:25)
#115 06-03-2017 12:20:11
biscote17
Alors tu as eu le temps d'y regarder?
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#116 10-03-2017 20:59:39
Eddysim67
Hey les amis, deviné quoi....................... elle a démarré.
A cause du démarreur vous y croyez vous ?
#117 10-03-2017 21:04:22
Eddysim67
ça fait deux jours j'ai démonté le démarreur, (j'en est un en rab) et j'ai démonter complétement la bête, RAS sauf l'induit un petit peux usée mais rien de grave, les balais à 50% je décide de permuté les induits je remonte ça ce midi et a 17H premier coup de démarreur et ça n'a rien a voir.
J'ai bricolé grossièrement l'allumeur à la louche et poufffffffff.
Bha j'ai roulé 1H 50KM avec, demain je peaufine le réglage car le ralentit super haut.
C'est ma consolation de ne pas pouvoir venir demain à Reims.
Dernière modification par Eddysim67 (10-03-2017 21:05:13)
#118 10-03-2017 23:10:36
MARC91150
excellent
nous sommes contents pour toi
je suis d'autant plus content que je t'avais indiqué le 25 fev sur ce post en #78
il faut que le démarreur tourne bien....
Dernière modification par MARC91150 (10-03-2017 23:13:56)
#119 11-03-2017 00:21:54
Ah oui très content!
Mais dis donc elle ne roule pas vite! Tu n'aurais pas un problème lol lol lol
#120 11-03-2017 09:19:19
11B40
Lieu : ALSACE
alors à bientôt.;)
#121 11-03-2017 11:02:40
Eddysim67
MARC91150 a écrit :
excellent
Comme c'est ma première traction et que j'ai pas énormément d'expérience je n'avais pas de comparaison avec un autre démarreur.
aujourd'hui à défaut de pouvoir me rendre a Reims je vais la bichonné et peaufiné les réglages de l'allumeur.
#122 11-03-2017 15:02:01
biscote17
bravo à toi , moi aussi je découvre la traction depuis 2 ans et on apprends à la connaître grâce à tous ces gens sympathiques sur le forum.
#123 11-03-2017 15:55:58
citroen59
Lieu : 59
Content pour toi que ce ne soit pas un problème de distribution...
#124 11-03-2017 17:54:45
Eddysim67
Du coup depuis ce matin madame a eu le droit a un gros nettoyage, un peut de reglage moteur et en route Simone pour une grosse balade
#125 11-03-2017 19:21:35
une bonne chose de faite, profite de la route.
