#26 05-01-2017 19:11:22
Re : Joints de tiges de soupapes
Pour les 15 Six, relire le M.R.  Opé 206    roll
#27 05-01-2017 21:07:36
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Suite ,après un essai rapide ,pas de fuites à l'embase de la pompe après ,serrage .En même temps ,un petit contrôle du reniflard ,il y a un léger souffle ,mais pas d'huile à sortir .Pour le contrôle des compressions ,faut il que le moteur soit chaud ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#28 05-01-2017 21:10:03
Moteur chaud, bien entendu, mais pas trop quand même. Fais une dizaine de Kms à allure normale, puis prends la mesure.
#29 05-01-2017 22:56:21
Et ça se fait avec l'accélérateur ouvert en grand.
#30 06-01-2017 20:13:25
PIERRE 29
Oui ,je vois ,le plus délicat sera de démonter les bougies ,sans se brûler les pattes .........
MORLAIX (Finistère)
#31 07-01-2017 01:04:06
Le mieux, c'est d'utiliser une clef à bougie wink
#32 07-01-2017 15:50:10
Et des moufles wink
#33 07-01-2017 20:54:26
PIERRE 29
Bien sûr c'est plus prudent ...................
MORLAIX (Finistère)
#34 04-03-2017 14:41:02
Dominique Peter
Lieu : Liverdun
Assez paradoxalement, les joints ne sont pas montés sur la tige entre guide et coupelle, mais dans la coupelle sous les clavettes coniques.
Voici la note technique Citroën avec le dessin du montage.
Bonne lecture,
Dominique
#35 04-03-2017 16:22:16
Merci Dominique, excellent document, il répond à mes interrogations !
#36 04-03-2017 21:32:40
Bonne lecture,
Dominique
https://s13.postimg.cc/gt4wnoin7/N_523.jpg
Dominique: C'est justement le bon montage.
En effet, les clavettes laissent un jour assez important une fois montées, permettant à l'huile qui arrive assez abondamment des culbuteurs (saignée sur le dessus et trou oblique de circulation d'huile dessous) de glisser directement le long de la tige de soupape et de passer par les guides dès qu'un peu d'usure apparait, principalement sur l'admission bien évidemment.
Mettre des joints juste sous le clavetage ne permet pas à l'huile de passer là et l'oblige à glisser par dessus la coupelle et redescendre le long des ressorts. La tige de soupape est suffisament huilée par les vapeurs d'huile.
De plus, placer le joint sur la tige de soupape, juste au dessus du guide, ne rime pas à grand chose: A la première descente de la soupape, le joint va remonter poussé par le guide et l'huile passera aussi par dessus et produira le phénomène ci-dessus. Il faudrait un joint poussé par un petit ressort, mais son usure serait très rapide vu le mouvement de la soupape.
#37 05-03-2017 16:42:17
citroen59
Lieu : 59
document très intéressant. Trouve t on encore les joints de queues de soupapes à bonne dimension ?
#38 05-03-2017 19:22:19
#39 05-03-2017 21:09:17
Et en plus c'est la bonne référence !
