Je restaure une calandre de 11BL, la peinture, non d'origine, résiste à tous les décapants.
J'ai décidé de brûler la peinture, c'est long et fastidieux.
J'ai maintenant une calandre très vintage et avec une pellicule de rouille, que faire ?
- Acide Chlorhydrique ?
- Electro érosion ? (comment fait on ?)
- Sablage ? (j'ai pas la machine !)
Ensuite je vais "Ferosé", apprêter et peindre.
Avez vous des conseils... merci d'avance.
Merci d'avance.
Mettre à blanc une tôle pour y passer ensuite du Férose ne sert à rien
Le Férose, destructeur de rouille, s'applique directement sur la rouille pour la neutraliser
La prochaine fois, utilise (avec précaution et à l'extérieur) un diluant de nettoyage . Il n'y a pas beaucoup de peintures qui lui résistent (sauf, peut-être la peinture émaillée, ça je n'ai pas essayé)
Dernière modification par LR539 (06-03-2017 11:21:23)
Merci d'avance.
Electrolyse , la seule difficulté c'est de trouver le récipient.
Si il n'ya plus de rouille acide phosphorique car la Ferose ne prendra pas.
Dernière modification par 11B40 (06-03-2017 11:55:56)
Pourquoi s'embêter avec l'électrolyse puisqu'il n'y a qu'un voile de rouille ?
Férose, à la rigueur acide phosphorique, l'un ou l'autre doit être suffisant
Merci lr539 et 11b40, ce soir j'ai passe un coup de féroce direct sur la pellicule de rouille, ça donne un bon resultat tout bleu ! A suivre....
Merci d'avance.
Bruler la peinture n est pas la meilleure option pour decaper une piece, tu risque plus de l abîmer qu autre chose ... pour mèttre à nu une piece soit tu la ponce au gros papier à poncer grain 80, avec une ponceuse orbitale et les parties difficiles d accès à la main et ton papier 80, mais qui sera aussi long et fastidieux.... soit la meilleure solution; le sablage ou microbillage !! Il n y a pas mieux !!
Merci Jo38, la prochaine fois je testerais le décapage sablage ou microbillage.
Et le bleu du férose va virer au noir
Et tu peut peindre dessus directement
P.S. : ne jamais remettre le "rab" de férose dans le bidon quand un pinceau a touché le métal. Le rab est à jeter
Merci Michel, ce soir c'est noir !! et j'ai jeté le rab, comme indiqué sur la notice
Si c'est noir, il y a de l'espoir (y en a un qui dit le contraire, mais c'est un belge !!!)
