Tous le monde est en 3 vitesse on dirait
et non
moi je suis en boite 4 avec adaptation chauvet (enfin je pense)
les 4 vitesses sont a la place normale et la marche arrière est actionnée avec un câble sous le volant
je trouve que la boite 4 d'ID n'est pas adaptée au moteur 11 perfo même avec une pipe double carbu
il faut être lancé pour bien roulé
exemple:
il faut être au minimum a 115km/h pour ne pas perdre de vitesse dans les cotes et avoir une bonne reprise, en dessous la vitesse retombe a 90km/h
Dernière modification par golgot (14-10-2010 00:18:28)
traction 11b cabriolet 1938
rosengart supertraction cabriolet 1939
voilà un selecteur reda, ceux qui parmi vous on monter une boite 4 qu'utilisez vous pour la 4 ième ????
http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/12/9 … ci1710.jpg
http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/12/9 … ci1711.jpg
http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/12/9 … ci1910.jpg
J'ai un kit Chauvet et j'ai modifié le sélecteur TA pour y inclure la MA commandée par le câble Chauvet.
Les plans sont disponibles si cela vous intéresse.
Cordialement,
Dominique
Dominique Peter a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Dominique
https://s10.postimg.cc/wm0kv6n11/Plaque_grav_e.jpgMoi moi moi...je veux bien tes plans...merci...
Contactez-moi en MP.
A bientôt,
Dominique
Sur le sélecteur Reda, la marche arrière est décalée en bas à droite. Et il faut faire attention quand on passe la quatrième (en bas droite non décalée) de ne pas appuyer vers la droite car on risque de passer la marche arrière au lieu de la quatrième
1 3
PM
2 4 ar
1 3
PM
2 4 ar
Je ne vois pas le rapport!
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (07-03-2017 16:41:53)
1 3
PM
2 4 ar
La grille n'est pas comme cela, voir les Post à ce sujet.
Et de toute façon, cela ne serait pas pire que la TA pour passer de la 1 à la 2, si on oublie le décrochement, passage chez le dentiste!
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 701#p78701
exact, j'ai inversé
3 1
PM
4 2 AR
Et de 1ère on risque de passer en marche arrière si on part trop à droite
Sur une boite Reda il y a peu de chance de passer de la première en marche arrière car il faut bien se concentrer et prendre son temps pour passer les deux premiers rapport car ils ne sont pas synchronisés. Pour le reste c'est agréable d'avoir une boite mieux étagée.
Pour moi le point faible est la marche arrière car le pignon ne s’engrène que sur quelques milimetres.
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
"Pierrot le fou", enfin, d'une certaine façon avec humour et amitié,. .. m'a procuré ça:
Avec ceci derrière le tableau de bord:
...et ça:
NB: j'ai bien entendu gardé la BV 3 au cas où!!!
https://s4.postimg.cc/8a3lc3l49/A_013.jpg
https://s29.postimg.cc/v9cet6mdf/IMG_0859.jpg
...et ça:
https://s27.postimg.cc/41dgp5aen/IMG_0855.jpg
Magnifique!!!
Du bien bel ouvrage qui me laisse pantois!
Mais je reste sur ma faim, cela fonctionne comment pour la fourchette centrale?
Dominique
Dernière modification par Dominique Peter (13-03-2017 11:46:18)
Tout ceci est bien interressant ; je recupere une ID de 62 pour la mecanique et l'adaptation des commandes de boites 4 m'interresse alors si une bonne ame voulait bien me procurer les plans de montage ce serait cool !
J'ai bien une petite idée de montage mais avec des plans et photos ce serait plus pratique que de tatonner !
Merci en attendant
Cordialement
Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Merci en attendant
Cordialement
Le nain
La commande n'est que la partie visible de l'iceberg!
La boite ID doit recevoir quelques adaptations pour sa mise en place dans la TA. Vous avez les pièces pour le faire?
Cordialement,
Dominique
On utilise encore les magnétoscopes dans ta région, Dominique .................. ? (humour !!)
Dominique :
j'ai trouvé sur un site les adaptations du bloc/boite complet dans une trac qui paraissent assez simple de fabrication et de montage, ensuite c'est le mecanisme levier de commande qui me pose soucis !
Michel (LR539) : Je te repond en MP !
Le nain
Dominique :
j'ai trouvé sur un site les adaptations du bloc/boite complet dans une trac qui paraissent assez simple de fabrication et de montage, ensuite c'est le mecanisme levier de commande qui me pose soucis !Michel (LR539) : Je te repond en MP !
Le nain
C'est le site avec le montage intégral moteur/boite?
En 98 date du montage de cette boite 4, c'était encore assez courant!
bonjour Dominique
C'est en effet le site du mot/boite complet dans une 11 ! c'est Celestine si je me souvient bien !
cdlt
Le nain
Je vous mets quelques photos des entrailles d'une boite Reda
comme vous pouvez le voir pas grand chose de commun avec la boite trois
je viens de faire mes premiers dix milles kilomètres avec la boite Reda
jean
bonjour Dominique
cdlt
Le nain
Si c'est le site de la familiale Célestine ma commande boite n'ira pas, http://celestine.pagesperso-orange.fr/
J'ai gardé le principe Traction ou chaque fourchette du sélecteur commande deux vitesses, une pour 1/2 et l'autre pour 3/4, le câble du Kit Chauvet actionnant la marche arrière via une 3ème fourchette que j'ai ajoutée dans le sélecteur.
Alors que la commande ID a été gardé pour Célestine, à savoir sélection/engagement.
Le déplacement latéral du sélecteur actionne le câble qui dans la boite sélectionne une des 3 tiges des fourchettes de boite.
Le déplacement vertical du sélecteur via une tringle engage la vitesse de la fourchette sélectionnée précédemment.
Pour cela le sélecteur doit être modifié très différemment de ma réalisation.
Dominique
Bonjour Dominique
Je pense que sur Celestine ils ont gardé le levier et mecanisme de l'ID !
J'ai essayé de contacter mais pas de reponse, c'est dommage j'aurai bien voulu completer ce dossier !
Bonne journée
Le nain
Ayant réalisé ( il y a une dizaine d'années ) le sélecteur en photo plus haut, voici le plan. Le levier en bleu, solidaire de "la queue de vache", accroche par l'avant un 3 leviers intérieurs du sélecteur. Une condition, que ceux-ci soient bien alignés, donc pas de jeu dans la tringlerie. Pour le proto de la boite 4 sur 15, j'ai une version plus simple et pour la 11 aussi.
