Pour christophe :
Ca penetre bien, je vérifies toujours au dos de la pièce si la pénetration est OK. Pour que ca ne déforme pas j'utilise 2 "trucs" :
- pointage tout les 2 cm,
- puis cordon de 2cm alterné sur 1 coté gauche et 1 sur l'autre coté puis 1 au centre et on recommence
- attendre que la pièce se refroidisse tous les 3/4 cordons
- Gaz Argon à 10L/min
Quand je soude en plein panneau en général je "préchauffe" un peu le panneau au décapeur thermique
Pour Tirceno
El soudor aime la difficulté..enfin c'est surtout son papa qui découpe et ajuste
ca avance bien il me reste notamment la malle arriere pour lequel il y a beaucoup de travail...
c'est du beau travail , bravo
merci m'sieur!
La mauvaise nouvelle du jour c'est qu'on a fait tomber le capot dans la chambre de peinture en voulant le sortir . Et Murphy avait raison les capots c'est comme les tartines à la confiture, quand ça tombe, ça tombe toujours du mauvais coté..bilan un avant de capot enfoncé
Faire, défaire, c'est toujours travailler ...............................
mouais...
Pour christophe :
- Gaz Argon à 10L/minQuand je soude en plein panneau en général je "préchauffe" un peu le panneau au décapeur thermique
Justement, en pointant je n'arrive pas à bien libérer les contraintes... Je fais mes cordons en pas de pèlerin.
Par contre, je suis surpris des tes paramètres : quel est le diamètre de ta buse ? Et le fil ?
A moins de 15L/min, je n'assure pas la pleine pénétration en 0,6mm, ou alors j'avance trop lentement et ça déforme par accumulation de matière.
je soude en fil de 0,6 gaz argon (pas atal) avec une petite buse. dans le cas de la porte en photo c'est soudé en "push" mais d' habitude on fait plutot du pas de pelerin
Si je devais critiquer la soudure du gamin, je dirai "manque un poil de gaz" car il y a quelque trace noire et torche un peu trop inclinée (soudure un poil bombé)
je pense que ce qui est crucial c'est le temps d'attente entre les differrentes passes pour ne pas deformer de trop
Ça, c'est l'argument de Pénélope, qui attendait Ulysse, mais est-ce transposable dans l'actualité?
Oui, si Ulysse porte un prénom "françois" !!!!
Rapport des activités du Week End :
El soudor en action sur la malle arrière, on a refait l'armature interieur au niveau de la serrure et des attache de capot, maintenat on resolidarise le tout :
tu as du mérite , quand même....
On avait le "Canard Enchaîné", on a maintenant la "coque enchaînée" !!!
Et un gamin déchainé !
les chiens ne font pas des chats ......................
j'ai mal ou cou !
j'ai mal ou cou !
Johnny sort de ce corps
Je pense pas dire de connerie : ta calandre a pris un petit choc. Les "baleines" sont légèrement versées et je pense aussi que l'arrête centrale basse doit être dans la continuité de l'arrête centrale haute.
T'as rien compris hein
bon ok te mets une photo :
Bon alors t'as choisi le noir définitif ???
https://s30.postimg.cc/4qx63wllp/image.jpg
+1 ça doit être en ligne
c'est un choc tellement bien fait...que j'ai cru que c'était normal !
pour le noir c'est toujours en cours de discussion..peut etre un bi ton bordeaux/noir ou beige/ noir
Non pas beige noir.............logiquement c'est noir ailes noires......surtout pour cette année la
Aussi gris perle ou bleu nuit.
Dernière modification par Alaquinz (03-04-2017 19:21:33)
c'est peut-être juste quelqu'un qui a marché dessus lorsqu'elle était démontée
Tu es sur de ton "gamin" quand tu l'enchaines la nuit au pied de son travail forcé?
Je confirme aussi sur ma 54 c'est droit!
c'est peut etre ca le gamin a trop tiré sur sa chaine, et ca a tordu la calandre. la prochaine fois je l attache au bloc moteur!
