...enfin...peut-être pas vous, mais moi, comment dire....ça m'arrive....
Aujourd'hui, je "monte" dans mon Aveyron, j'en profite pour faire un bisou affectueux à ma "belle onze". Je n'ai pas l'intention de la sortir aussi tôt de son hibernation, mais la première chose que je fais quand je la retrouve après l'hiver c'est mesurer la tension de sa batterie pour m'assurer (comme si c'était nécessaire!) que mon génialissime système de panneau solaire d'entretien fonctionne toujours aussi bien depuis plus de dix ans...et là: horreur, je n'ai que 6.07 Volts
d'habitude j'ai beaucoup plus......
.....oui mais d'habitude je branche le "plus" sur le "plus" et le "moins" sur le "moins"....
.......heureusement que j'avais mis une diode dans le circuit , mais cinq mois comme ça ça fait beaucoup, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop
Dernière modification par Bellonze (29-03-2017 21:22:31)
Toi Henri, tu as fait ça! Hou là la...!
Retournes y demain pour voir si tu as réellement tout remis d'aplomb! Des fois où le "MALIN" agirait en ton absence!
Sinon, c'est l'usure dû à l'age de "la bestiole"
:lol::lol:
Samedi soir, avec des amis, j'organise un diner. Bah tu sais quoi ??..... t'es invité
Juste c'est son nom!
comme on dit d'unch nord : bo un coup cha va passer !!!!!!!!!!!
Chui pas du ch'nord ma ja compris...et d'ailleurs je viens de me siroter un petit Grand Marnier....y était bon
.....et je me sens moins con
Ben heureusement que tu avais mis une diode !!! Comme quoi tu es LOIN d'être con
Et oui, mais c'était avant d'être con que j'avais mis la diode, d'ailleurs tu es très bien placé pour savoir que ce genre de dispositif s'appelle "un anti-con".....
Dernière modification par Bellonze (30-03-2017 08:40:54)
mais oui Henri rassure toi tu n'es pas seul , ce soir je remplace un siphon sous un lavabo et toc , je fais
un trou dedans en le posant ,benef , 6€ a la poubelle et j'ai plus qu'a en racheter un autre demain
Dernière modification par Phiphijacques (30-03-2017 08:14:25)
En fait la diode n'est pas un "anti-con" mais une précaution pour que la batterie ne se vide pas dans le panneau pendant la nuit.
En connectant à l'envers, elle a bien évité que le panneau solaire charge la batterie à l'envers mais n'a pas évité la décharge de la batterie dans le panneau solaire ce qui s'est avéré une précaution non indispensable puis que la tension de la batterie est resté pas trop basse. (je dois dire qu'il y a aussi une résistance de 300 Ohm sur le circuit pour éviter les courants trop importants).
Etre une heure une heure quelquefois
Etre une heure, une heure seulement
Etre une heure, rien qu'une heure durant
Beau beau beau et con à la fois
Le Grand Jacques s'est réincarné en Grand Henri
Beau beau beau et con à la foisLe Grand Jacques s'est réincarné en Grand Henri
Pas tout à fait: "beau" je le suis tout le temps
comme le temps .....................
La chanson dit bien "une heure seulement ................ et ................... à la fois" !!!!!
Cette fois-ci je profite d'une remontée dans l'Aveyron pour préparer ma prochaine sortie en vielles bécanes et comme j'ai une heure devant moi je vais réveiller la vieille.
Scénario classique: je fais tourner le moteur à vide après avoir enlevé les bougies, j'amorce la pompe à essence, j'enlève le bouchon de papier huilé dans le tuyau d'échappement, démarreur et ....paf pouf pif...comme si j'avais inversé les fils de bougies/ vérification, prises de tête, 1, 3, 4, 2 OK mais ça pète un peu n'importe comment....
En fait je n'avais qu'à peine posé sans le serrer le coupe-circuit sur la cosse de batterie parce que j'avais été interrompu pendant la manip, dès que le moteur émettait une combustion, ça gigotait, ça coupait l'allumage comme l'aurait fait l"écartement des vis platinées, le bloc allait de droite à gauche jusqu'à ce qu'un flash d’étincelle sous le capot attire mon attention ....je me dis que le titre de ce post est tout à fait à propos
Je vieillis
..... mais j'en suis conscient
Pourquoi tu n'arrêtes pas de vieillir Henri
il te faut un peu de repos Henri
Mets-toi au courant, les cosses se serrent !!!!
Au contraire Henri tu reste jeune. Ce genre de conn... je le faisais plus lorsque j'étais jeune. Moi c'était surtout oublier de serrer les roues mais les cosses pas serrées j'ai fait aussi. J'ai changé tout ce qui était calculateur, relais, fusible sur ma Clio Williams sur laquelle j'avais changé la coque à cause d'une masse non serrée derrière le phare gauche.
Je vous rassure, personne ne m'a vu donc je suis seul à le savoir
Bah, mon médecin m'a dit que c'était pas trop grave pour ce type d'absence... Mais qu'il fallait faire gaffe quand même car on en internait quelques uns par an...
Tiens pas plus tard que ce matin, je venais de mettre en route ma nouvelle peugeot, et fièrement j'attendais qu'elle monte !!! Sûrement des restes furtifs de la suspension hydraulique de la BX....
Tu n'est pas fait pour les Peugeot Romain....regardes en quoi roule ton Paternel ????????????????
Quoi ??? Papa roule et a toujours roulé en Citroën, l'aurait pu m'le dire c'est donc ça....
Ayo Henri,
ma première bagnole était une 4L 1963, j'avais à peine 20 ans, et elle 10, je l'avais payée l'équivalent de 100 €. J'avais dû changer le moteur, elle consommait plus d'huile que d'essence. Je vais ensuite au CT, et les contrôleurs me disent en rigolant que la crémaillère n'est pas du tout serrée et prête à tomber
... Un oubli un peu dangereux quand même
. Très sympas ils m'ont laissé sortir ma caisse à outil qui ne quittait pas la voiture (et il valait mieux), j'ai resserré et passé le CT haut la main ! Autres temps, autre mœurs ...
Ayo Henri,
Le contrôle technique tel qu'on le connait aujourd'hui Gégé ?
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
Bonjour a tous et toutes
Ticerno,
j'ai vu une CX sur la pelouse, et ca me fait penser que j'ai 4 jantes alu de pallas montées en TRX ! si ca interresse quelqu'un !!
Le nain
