#301 14-04-2017 15:37:48
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : Une nouvelle venue
J'ai tout compris, la photo est explicite
Merci Onzeamalle (et les autres) pour vos réponses rapides. ca fait plaisir de participer à un forum où on peut compter sur les membre.
Il semblerait que mon soucis vienne du support de capot car le tien est parfaitement horizontale alors que le mien est incliné vers le haut ce qui me décale la charnière.
Le petit boulon dans la charnière répond aussi à mon interrogation sur le réglage longitudinal du capot.
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
#302 14-04-2017 15:50:39
A LAURENT ......peut être aussi un mauvais galbe du capot....??????
A OLIVIER....... étonnant l'écrou sous la vis du pontet. Moi le support est taraudé et la vis se prend dedans donc sans écrou dessous.
Dernière modification par Alaquinz (14-04-2017 16:18:59)
#303 14-04-2017 16:08:32
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
mauvais galbe toi mème !
non, sérieusement, le galbe semble bon mais tout le capot est décalé de 10mm dû à mon support.
Si je tord le support ca devrait le faire
#304 14-04-2017 16:19:52
Attention il me semble que c'est du Zamac et ca casse bien...
#305 14-04-2017 16:23:51
C'est pas trop logique d'avoir à tordre le support ! Je ne vois pas trop comment il pourrait être déformé.
C'est pas plutôt la tôle qui n'est plus à sa place? As tu refait le tour de la trappe d'air? Soudure =déformation
#306 14-04-2017 16:31:40
Oui, moi aussi je pense à une déformation de la tôle
Le zamac, ça casse mais ça ne se déforme pas
#307 14-04-2017 16:38:17
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Oui j'ai refait la trappe à air, mais le coupable c'est LUI !
Ce gamin est fou avec un chalumeau..il déforme tout !
Dernière modification par sarahconnors (14-04-2017 16:39:41)
#308 14-04-2017 16:47:30
Et l'autorité parentale, qu'est-ce que tu en fait ????
#309 14-04-2017 16:53:01
+1
#310 14-04-2017 16:56:41
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Quand il a un chalumeau à la main, j'ose pas le contredire...
#311 14-04-2017 16:57:10
Pauvre p'tiot père, lui si jeune et déjà coupable et ceci alors qu'il te fait des fleurs d'amour partout en guise de guide de ponçage....  wink smile
#312 14-04-2017 17:20:40
Ca va être pire quand il va attaquer au découpeur  yikes    yikes
#313 14-04-2017 17:51:40
Le massacre à la tronçonneuse ???
#314 14-04-2017 18:19:48
Indispensable, Alain, et d'orichineu (réf 2321-s dans le catalogue spécifique carrosserie).
Le support est taraudé sur toutes les TA, mais le serrage du pontet reste assez faible pour ne pas l'écraser. Il faut donc un contre-écrou pour sécuriser cet assemblage et éventuellement ne pas voir son capot s'envoler.
Il faut des doigts fins pour le mettre en place, et ensuite serrage à la clé plate en tenant la vis du pontet par un tournevis.
Si tu n'as pas ça sur ta superbe 15, rajoute le en sécurité.
#315 14-04-2017 18:28:26
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
au decoupeur plasma c'est le roi !
#316 14-04-2017 18:52:32
Il a ça dans le sang quoi !!!   lol
#317 14-04-2017 21:23:57
voici le montage de ma mienne smile si ça peut aider
#318 14-04-2017 22:28:10
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
grazie mille pour la photo ca confirme que mon support doit etre horizontal
#319 15-04-2017 00:24:20
Merci Olivier je viens d'apprendre quelque chose de nouveau
Moi j'ai le montage de la première photo du post 328
Dernière modification par Alaquinz (15-04-2017 00:27:11)
#320 20-04-2017 18:01:05
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Grace a vos conseil j'ai arrangé mon soucis de capot, quelque coup de masse sur le support en place, et tout c'est redressé !
Bon maintenant on est parti pour une grosse séance de poncage à la cale pour rectifier les dernier défaut, puis on appretera à nouveau avec du garnissant pour le poncage final
j'en connais un qui s'amuse...
#321 25-04-2017 11:54:08
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Longue seance de calage de porte, on les a montées, démontées,montées, démontées,montées, démontées,......
Il a fallu retravaillé les charnieres, usiner des axes...la galère mais bon on est pas loin
#322 25-04-2017 13:15:16
Pas mal! ça avance!
#323 25-04-2017 14:13:32
ça prend forme bravo
#324 25-04-2017 15:29:19
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ca avance ! mais quelle galère ces portes...
Au fait la komandatur a choisi la couleur, ce sera un bi ton Noir et bordeaux, je sens  que je vais encore en ch... des ronds de chapeau
#325 25-04-2017 15:32:48
Je pense que c'est les portes avants qui ont été les plus chia..... à régler.
Je me suis bien pris la tête avec ça et ce n'est pas parfait parfait, j'ai rattrapé les bâillements avec des rondelles d'épaisseur...  roll ce qui m'agace le plus c'est que le montage à blanc était presque parfait et qu'une fois peint parceque j'ai tout re démonté pour la mise en peinture et avec le joint en place sur les portes je n'ai pas été foutu de retrouver ces réglages rahhhhh...
Juste pour encourager tongue encore les ailes,le capot et la calandre à positionner lol courage ça prends bien forme
El soudor s'est transformé en El ponçor !!  wink
