#1 14-04-2017 22:15:31
RECONSTRUCTION d'un MOTEUR 11 perfo
Le 16-01-2014 21:00:20 je publiai ce post
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=11147
Les travaux ont bien avancé cet hiver, j'en suis aux essais sur banc
https://youtu.be/g7pxyLUDQpU
Quand le temps le permettra, sur ce post, je publierai le récit des différentes étapes......L'idée d'un BLOG me tenaille, mais c'est "hachement bouffeur de temps" ou il faut s'appeler Gégé...et faire cela au jour le jour!
#2 14-04-2017 23:37:23
Re : RECONSTRUCTION d'un MOTEUR 11 perfo
Beau travail  bravo Michel
fait nous une petite photos de ton banc wink
#3 15-04-2017 00:46:30
Michel , tu as tout le temps de faire ton blog :tu es en RETRAITE  lol
#4 15-04-2017 10:18:15
@ Gil11b La boue marron dont je te parlais hier c'est en fait des résidus du vieux radiateur qui avaient encore résisté au rinçage...Hier soir au moment de la vidéo tout allait bien!
@Jean Mi les photos arrivent
#5 15-04-2017 11:04:12
@Jean Michel
#6 15-04-2017 14:43:24
seb54
Michel,
Il ne manque plus que les roues et en avant. J'aime le tableau de bord, il ne manque rien.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#7 15-04-2017 14:44:04
les sandows ne sont pas d origineuuuu lol
#8 15-04-2017 14:57:32
Ayo Michel,
très joli montage, et très beau bruit ce moteur smile ... Félicitations !
#9 15-04-2017 15:52:16
d ailleurs , je t avais demandé si tu avais bien rincé ce moteur avant la pose du nouveau radia
#10 15-04-2017 16:58:20
@gil  il a été rincé mais des saloperies n'ont pas été emporté!
@Denis pas grave les pistons sont en bois!...montres nous les images de ton banc "pépé"!
#11 15-04-2017 19:01:06
Titou71
Lieu : Belfort
Super boulot ! Le mien a encore démarré au quart de tour hier... après de problèmes car les joints de la pompe à essence on déjà sécher, donc elle n'ammorcait pas ????????
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
#12 15-04-2017 19:39:07
Michel, je viens de voir la vidéo, et je trouve que ton moteur tourne bien "rond" avec un beau bruit, sauf ... Beaucoup de ratés très brefs au ralenti (coupure d'allumage).
Vérifie bien tes connexions allumeur/bobine/condensateur et surtout la présence d'un fil de masse entre allumeur et moteur/caisse. Bien entendu, à faire une fois le moteur en place dans la voiture.
#13 15-04-2017 20:08:09
Merci Olivier!
Effectivement mon oreille à entendu ces petites ruptures, et ben voyons: je n'ai pas mise un fil de masse à l'allumeur! Cela va être fait semaine prochaine quand j'aurai mangé mes oeufs en chocolat!
Mais je pense aussi au petit charbon sur la tête de l'allumeur!
Je tiendrai informé la "communauté"
Joyeuses Pâques!
#14 15-04-2017 20:10:33
Ta pompe TITOU devrait rester (presque en charge) donc tes joints ne devrait pas sécher sur une période si courte....J'ai lu que bientôt tu allais avoir trop de garages !:lol::lol::lol::lol:
#15 15-04-2017 21:04:03
Titou71
Lieu : Belfort
En théorie oui... sauf qu'en pratique ça se vide... j'ai préférer laisser les clapets d'époque car seul un seul etait fourni, je referais peut être cela quand le moteur sera dans Charlotte !
Oh oui, je récupère le garage à coter du mien la semaine prochaine, je vais pourvoir faire de la place, mettre un frigo car les bières commencent à chauffer, et tourner autour de Charlotte !
Bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
#16 15-04-2017 21:36:03
Merci Michel, je suis en train de faire un banc ( pas pour s’assoir Denis   tongue )
du beau travail Bravo
#17 15-04-2017 21:48:42
Ce que j'ai absolument voulu faire, c'est recréer la suspension des ressorts hélicoïdaux et de la traverse avant.
mais surtout  le silent-bloc AR dans unn logement sur lequel il ne touche pas, (réglage par les supports lateraux).
Je vais roder durant 8h environ à 1500 tr/mn (j'ai encore le cpt tour à  installer) ce qui fera environ 400/500 km.
Après re serrage culasse et réglage culbus, je mesurerai les vibrations et ensuite j'installerai le machin EUREKA de B l'ermite...et re mesurerai les vibrations pour comparer........
#18 15-04-2017 21:54:49
Du travail comme on aime fini aux petits oignons  wink
#19 15-04-2017 22:15:38
Beau travail Michel y a plus qu'a trouver une caisse pour le mettre dedans lol
Fifi
#20 15-04-2017 22:24:08
et mettre une étiquette sur la caisse pour l'envoi chez moi  smile
#21 15-04-2017 22:24:45
Quand Pimpin aura terminé son travail, j'irai un soir subtiliser son oeuvre ????????????
Non c'est un moteur/boîte d'avance.
#22 15-04-2017 23:09:23
Denis, j'ai préféré les "sandows" au fil de fer...????
Par contre pour les roues j'ai mis des 2" et comme tu as vu j'ai soudé, car avec le poids il y a des contraintes ...
Bon faut terminer
#23 15-04-2017 23:19:48
Je vois que l'on partage aussi la même passion pour les chapeaux et les gants transparents Michel  lol
#24 15-04-2017 23:40:14
Il faut rester digne quand on opére  pour une Traction, c'est une oeuvre d'art, on respecte, c'est de l'archeologie, on ne pollue pas...Ça doit traverser des siècles et des millenaires! ????????????
Les grands hommes ne se découvrent jamais devant les belles! Ce sont elles qui se découvrent. ..????????????
Dernière modification par titeauto (15-04-2017 23:43:11)
#25 16-04-2017 00:12:47
Oh tu as le même que moi!! Je parle du carrelage du garage!!
