Bon, le comité technique GMT s'est réuni au grand complet cet a.m. à Pamiers, devant une bière et trois cafés. (Alain, Jean-Michel, Olivier & Olivier) et a statué sur le cas de cette pauvre LR
Verdict provisoire: Probablement un souci de carbu quand même à l'origine pour "flinguer" des bougies neuves aussi vite, combiné avec un allumage faible et des soucis de masse d'allumeur.
Possibilité aussi, combiné avec cela, des ratés d'allumage liés au montage du module transistorisé par insuffisance d'auto-nettoyage du rupteur avec le courant faible qui le traversait sur ton allumeur d'origine.
J'y ai aussi pensé après, mais une fois qu'elle tournait bien, on aurait dû remonter les anciennes bougies juste pour voir (sans les nettoyer).
C'est encore faisable, il faut juste que je cherche au fond de la poubelle
Mais, bon, elle a redémarré sans souci, encore une fois cet après midi
Donc pour le moment "wait and see"
Vous auriez du faire une belote
Peut-être que l'équipe gagnante aurait eu un prix !!
Merci encore à tous !
Le pire, c'est que j'aurai pu faire le cinquième !
Le forumiste de l'Ain qui devait venir a fait faux bond, sans même un coup de téléphone !
Dernière modification par LR539 (13-05-2017 20:10:37)
Dommage Michel, la politesse se perd
On a passé une belle journée et fait quelque bonnes affaires, un démarreur, une pompe à eau en bon état de fonctionnement et quelques bricoles.
Mais pas de SEV ???
Hélas non mais j'ai un ami qui en a peut-être une, je te donne la reponce cette semaine
Dernière modification par jean-michel09 (14-05-2017 14:27:36)
OK Jean-Mi, j'ai lu ton mail après ma réponse ..........................
