#626 19-05-2017 13:28:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Merci Gege de te pencher un peut sur mon petit soucis. ????
Sur le petit plancher à gauche sur ma photo un emboutit vas pas jusqu'au bout?peut être normal car pas de traces de modif.
Pour les 2 du milieu c'est normal un bout de tole a été souder.
Philippe 60 ans loiret
#627 19-05-2017 14:09:25
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C'est parti
Salut Philippe !
Demande au pere si il peut regarder ça ce soir sur le cab de 37, le plancher est percé mais present, sur mon cab il a du deja etre changé.
On se voit dimanche, j'ai de la place dans ma 7 wink
#628 22-05-2017 16:20:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Les embouties sont fait. Après vérification sur une malle borgne l'avant dernier n'est pas toute longueur.
Dernière modification par philtrac35 (22-05-2017 16:22:33)
#629 23-05-2017 10:08:53
Dav45
Re : C'est parti
Effectivement curieux, mais si ça existe sur la malle borgne c'est donc d'origine. Par contre pour l'utilité de ce "plat", peut etre un rapport avec l’échappement qui passe dans cette zone.
#630 23-05-2017 15:23:38
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Piece en place pour essai. Mieux q'sur le plan!????
#631 23-05-2017 15:30:13
Re : C'est parti
Beau travail, mais t'as vu...un emboutît n'est pas entier... L'en manque un bout tongue
#632 23-05-2017 21:27:39
Re : C'est parti
Tu travailles encore mieux depuis dimanche....on voit combien le MAMAR'Day est dopant!
#633 23-05-2017 22:38:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
De série sur les malles borgne. Comme le dit Davy " juste au dessus de la sortie d'échappement ".
Verification faite sur le cab de 38 au Mamar's Day c'est le même qu'une berline de la même année.
Encore une possibilité de vérifier si un cab correspond à sa carte grise.
#634 29-05-2017 21:10:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Le bac d'eau me titillais alors c'est presque fini. Les vis sont pas d'origine mais elles seront modifier.
#635 30-05-2017 11:29:04
Michel31
Re : C'est parti
Bonjour.
Le bac à capote est réalisé en plusieurs partie et assemblé vissé.
Quel est le but démontage par la suite ou assemblage sur la base.
Les écoulements partent dans les ailes AR ?
Michel.
#636 30-05-2017 11:53:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Michel31 a écrit :
Bonjour.
Michel.
Hello Michel,
c'est pas le bac a capote mais le bac d'eau derrière le spider a l’intérieure de l'auto.
Seul les cotés gauche et droite sont soudés sur l'auto.
les écoulements partent vers l'avant au dessus de l'essieu ar.
A mon avis il est démontable pour faciliter les intervention de carrosserie.
Quand tu vois comment c'est réalisé, c'est pas étonnant que les cabriolets résistait pas bien longtemps a la corrosion. Rien d’étanche.
#637 30-05-2017 14:03:44
Re : C'est parti
Philippe,
tu es certain que les cotés sont soudés sur la caisse?
Cela me parait difficile car comment ôter le fond qui passe en dessous, pour accéder au plancher?
Pour moi tout est visser a la caisse, le fond en premier, le dos puis enfin les cotés qui "dirigent" l'eau dans le fond.
Tu as raison les deux trous d'évacuation sont bien orientés vers l'avant juste au dessus de l'essieu.
J'ai essayé d'étancher un peu entre le plancher et les deux tubes d'évacuation pour éviter, au mieux, les remontées d'eau...
#638 30-05-2017 14:34:51
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Neortic a écrit :
Philippe,
Pratiquement sur.
Sur cette photo des reste d'un bac d'eau le côté est soudé  et la Tole de fond à un angle en partie haute de 20 degré environ.
#639 30-05-2017 15:16:39
Dav45
Re : C'est parti
Oui c'est bien soudé au niveau de la gouttière. Je vous fais des photos ce soir.
Par contre je ne vois pas la gouttière sur tes 2 tôle de côté ?
#640 30-05-2017 16:01:24
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
T'inquiète les gouttières arrivent, les côtés sont pas fini ????
#641 30-05-2017 18:42:27
Re : C'est parti
Effectivement les côtés avec gouttière sont soudés, la tôle de fond est vissée derrière le bord arrière du spider, et le fond du bac est vissé sur les trois pattes sur l'arrondi du plancher au-dessus de l'essieu.
Sur ma voiture j'ai découpé les parties inférieures rouillées des côtés, et j'ai reconstitué la face arrière et le bac de fond (avec des bords plus hauts) d'après les morceaux rouillés qui restaient. Dans mon cas il n'y a qu'un seul trou d'évacuation d'eau, si je me souviens bien j'ai soudé un tube prolongé par un tuyau qui passe au travers du trou correspondant dans le plancher à droite. J'ai aussi mis un mastic d'étanchéité le long des tôles avant de les visser.
J'avais fait un schéma de mon montage (pas parfaitement conforme donc, le bac de fond a des côtés plus hauts) à l'intention de Thierry "du Laos" pour son 7C37 (attention sur ce schéma l'évacuation est dessinée trop en arrière) :
Pas facile à photographier sans enlever la porte de spider hmm ...
Dernière modification par Gégé (30-05-2017 19:19:18)
#642 30-05-2017 22:15:13
Re : C'est parti
#643 30-05-2017 22:35:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Oui, annonce oui repasse régulièrement.
Merci quand même ????
#644 30-05-2017 22:55:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Voila ce que j'ai déposé. Par déduction des vis et des écrous cage restant sur les tôles on peut dire que ce bac etait d'origine.
Vous vous demandez peut être ce qu'ai devenu le côté droit. Alain le pro du planage est revenu et il me le termine sur des petits détails. Que voulez vous c'est bien connu en retraite les agendas sont pleins de soleil et de libertés.
#645 31-05-2017 10:24:14
Dav45
Re : C'est parti
Ci-joint mon bac, il est un peu different du fait que mon plancher et mes passages de roues correspondent a un modele 34-debut 35.
A noter la grande intelligence de l'electricien ayant placé les borniers dans le bas a eau ...
#646 31-05-2017 10:36:45
Re : C'est parti
Il a dépassé les bornes, toi tu vas les déplacer !!!
#647 31-05-2017 21:25:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
La tôle arrière du bac d'eau est ajuster. J'ai essayer le couvercle de spider, il passe sans problème. Il est trop haut sur l'arrière donc pas de soucis un réglage et hop c'est fait.... Bah non ils ont tout souder les c..s.
#648 02-06-2017 21:59:13
Re : C'est parti
Dav45 a écrit :
Effectivement curieux, mais si ça existe sur la malle borgne c'est donc d'origine. Par contre pour l'utilité de ce "plat", peut être un rapport avec l’échappement qui passe dans cette zone.
Le plat est bien pour laisser place au support d'échappement, riveté ici sur une 7B
#649 03-06-2017 00:06:16
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
https://s11.postimg.cc/cmoz79vpb/IMG_3160.jpg
Tiens il faut regarder si j'ai une présence de restent de rivets.
#650 03-06-2017 00:12:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C'est parti
Sur la 2eme photos #626 présence de 2 trous bouchés. Merci Marco
