#26 05-06-2017 12:28:31
Re : restauration des portes et vitres
Ok merci Alain, ce montage me plait bien, je dois avoir en plus ce type d'agrafe en quantité.
Le bord de la tôle doit être roulé ou plié en plus à cette endroit, l'agrafe doit pincer en haut mais pas en bas pour la surépaisseur et elle doit être suffisamment haute pour tenir le joint lèche vitre.
Oui pas d'origine mais pour la bonne cause ! La traction n'est pas un sous marin mais quand même !!
Je vais me pencher un de ces quatres sur la question. Ça me dérangeait un peu ces entrées d'eau et il y a moyen de limiter ça avec un montage comme le tiens.
#27 05-06-2017 13:03:30
Et  surtout surveiller les trous au fond de la portière !
Moi, j'ai été obligé de mettre du souple au mètre linéaire car la porte de la LR fait plus d'un mètre
J'avais acheté du rigide, le même qu'Alain, mais trop court et faire un rajout n'était pas beau (j'ai essayé !)
Et -en plus- le rigide passait mal avec le tour de vitre chromé
#28 05-06-2017 13:24:16
A la lecture de ta remarque, il me semble finalement que l'on a mis du souple......finalement j'ai un doute.
Les rigides en grandes longueurs je crois que c'est du Peugeot 106 coupé.
Dernière modification par Alaquinz (05-06-2017 13:24:44)
#29 05-06-2017 13:34:29
Alain, ça m'étonnerait que le souple tienne avec des agrafes à moins de mettre une agrafe tout les 2/3 cm
Tu dois avoir une baguette rigide à l'intérieur
Dernière modification par LR539 (05-06-2017 13:35:01)
#30 05-06-2017 15:33:53
Ca ressemble à ça mais sans la boule contre la glace......je ne le trouve plus dans le catalogue
