ben voilà encore des pieces de reconstruction, mon cable compteur casse, j'en commande un chez un fournisseur bien connu, je le monte sans probléme, je fais 1 km, pas de compteur, je redemonte et vlam, cable cassé coté boite, je suis donc à la recherche d'un cable si possible d'origine, si vous avez cela dans vos reserve, contactez moi.
Merci à tous.
Vérifie que ton compteur ne tourne pas dur
Cassé coté boite ou compteur ?
La cause ne vient peut-être pas du câble, mais du pignon de sortie de boite ou du tachymètre !
J'ai mis la trac sur chandelle, j'ai démarré, enclencher la deuxieme, et à l'aide d'un tourne vis plat que j'ai mis coté boite le tachymétre tourne bien, je l'ai même déposé pour voir, me suis fait ch... pour le remettre, c'est vrai j'ai pas pensé à voir coté compteur mais j'en doute, comme on peut le voir sur la photo la cassure est nette au niveau du plat, puis le cable de reconstruction n'est pas de même qualité que l'origine, il faut que j'en trouve un d'origine, je vais contacter Negotroc peut être qu'il a ça suspendu sur un clou dans son atelier, c'est quand même con, j'ai envoyé un mail au fournisseur avec la photo, j'espére qu'il fera un geste.Sinon je vais regardé sur d'autres voitures si je ne peux pas monter un cable, il y a beaucoup de ressemblance, bon celui de mon XM c'est pas la peine, coté boite correspond au coté compteur sur la trac, vais voir peut être avec du Renault, mais je trouverai, je suis borné.
Mais peut être coté compteur, là ça me fait un peu ch... car c'est une onze de 51 malle plate le compteur est blanc, j'en ai un d'avance mais il est noir, ( je suis pas raciste) mais je le préfére blanc
Dernière modification par onze de 51 (09-06-2017 21:19:54)
Si le compteur est bloqué ou a un point dur le câble peut très bien cassé coté boite.
Si s'était bloqué coté boite le câble ne serait sans doute pas sollicité et donc ne casserait pas.
Soit ça coince dans la gaine (
) soit ça coince coté compteur...
Si s'était bloqué coté boite le câble ne serait sans doute pas sollicité et donc ne casserait pas.Soit ça coince dans la gaine (
Trés bonne analyse, je vais voir ça la semaine prochaine, si c'est le compteur, pas de bol, j'en ai un mais le cadran est noir, peut être qu'avec les deux je pourrai réparer, si c'est le compteur, mais j'en doute, le cable neuf était vraiment léger en qualité par rapport à celui d'origine, je vous tiens au jus la semaine prochaine; en attendant merci de vos conseils et idées.
pour éviter de démonter ton compteur ,je pense que tu devrais essayer de faire tourner le cable à la main (tu sentirais aussi si il y a un dur)
Comme dit tractionblanche, il faudrait vérifier le cheminement de la gaine avec son câble pour voir si elle n'a pas été pincée quelque part et si le câble tourne sans point dur. Je ne pense pas que le compteur soit en cause, le carré (mâle) qui rentre dans le compteur (coté femelle) devrait abîmer la prise femelle en zamac et finalement le câble devrait tourner dans le vide.
Personnellement comme l'aiguille du compteur sautille j'ai collé le GPS dessus et j'ai au moins une vitesse précise, je réviserai mon compteur l'hiver prochain.
je vais essayer on verra bien
je vous dirai le resultat en fin de semaine, mais je doute que ce soit le compteur, pour moi c'est le cable qui est une piece de reconstruction et la soudure du plat coté compteur a pas résisté, je vais voir si j'en trouve un, soit d'une autre trac, ou d'une autre auto, mais je verifierai par acquis de conscience le compteur
ce serait bien que tu alimentes le post dédié aux pièces incorrectes, en précisant qui est ton "fournisseur bien connu"
oui c'est peut être une bonne idée, mais tu sais je ne pense pas que c'est forcément la faute du vendeur, mais plutôt du fabriquant, alors que faire? Je n'ai pas la solution, incriminer tel ou tel fornisseurs ça sert à rien , car tous les fournisseurs se servent certainement chez le même fabriquant, qui peux dire un tel est bien meilleur que l'autre? Personne, si on fait le point et que chaque tactionniste dénonce les pieces defectueuses qu'ils ont eu, on s'aperçevra que c'est chez tous les fournisseurs.
Maintenant si je me suis trompé de post, excuse moi.
ONZAMALLE a écrit :ce serait bien que tu alimentes le post dédié aux pièces incorrectes, en précisant qui est ton "fournisseur bien connu"
Non tu ne t'es pas trompé de post, mais si tout est figé, immuable, et donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, pourquoi se plaindre ?
Laisse les copains éventuellement acheter le même câble de compteur que toi au même endroit dans ce cas, et mets-toi juste en quête d'un câble d'époque qui fonctionnera, lui, c'est je pense la solution à ton problème.
Et pour répondre intégralement au sujet, oui il existe bien des fournisseurs sérieux et fiables, qui font du câble de compteur sur mesure (et bien d'autres choses), même si c'est un peu plus cher (mais moins cher au final que de jeter de la pièce neuve à la poubelle).
onze de 51 a écrit :ONZAMALLE a écrit :ce serait bien que tu alimentes le post dédié aux pièces incorrectes, en précisant qui est ton "fournisseur bien connu"
Maintenant si je me suis trompé de post, excuse moi.Non tu ne t'es pas trompé de post, mais si tout est figé, immuable, et donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, pourquoi se plaindre ?
merci mais dire le nom du Fournisseur Franssen pour ne pas le citer ça servirai à quoi, le but de ma démarche est pas de pleurnicher comme le dit si bien, quelqu'un à qui je ne prendrai pas la peine de répondre, mais de participer au forum, je me démerde souvent tout seul, et si ça dérange certain que j'intervienne sur le forum, qu'il le dise ouvertement, je me casserai ailleurs, j'en parle surtout pour savoir ce que les tractioniste en pense de mon histoire, je me suis peut être mal expliqué certains m'ont répondu avec tact et politesse en cherchant d'ou pouvez venir la casse de ce cable, coté boite? coté compteur? JE NE PLEURNICHE PAS JE VEUX JUSTE SAVOIR, maintenant s'il faut fermer sa gueule je la fermerai.
Dernière modification par onze de 51 (11-06-2017 16:06:58)
ONZAMALLE a écrit :onze de 51 a écrit :oui c'est peut être une bonne idée, mais tu sais je ne pense pas que c'est forcément la faute du vendeur, mais plutôt du fabriquant, alors que faire? Je n'ai pas la solution, incriminer tel ou tel fornisseurs ça sert à rien , car tous les fournisseurs se servent certainement chez le même fabriquant, qui peux dire un tel est bien meilleur que l'autre? Personne, si on fait le point et que chaque tactionniste dénonce les pieces defectueuses qu'ils ont eu, on s'aperçevra que c'est chez tous les fournisseurs.
Non...non... Olivier...il a raison...maintenant qu'un revendeur bien connu... lui a refilé une pièce '' Merdique'' au prix fort... donc il s'est fait '' Bai...é ''...avant dans sa petite t^te il ne lui serait pas venu l'idée de chercher un câble d'occase ou NOS...!
Il est sympa...veut en faire profiter les copains...de la bai...se...
Bourse de Palavas fin mai c'était la Queue chez les revendeurs...
Cela me rappelle un câble d'embrayage '' Neuf '' de refab... a la dernière sortie dans l’Ariège Précision pas sur ma voiture...
Maintenant il vient pleurnicher pour trouver un câble d'époque ou NOS...a un prix dérisoire...qui sera toujours trop cher pour lui...
Perso, j'en connait beaucoup comme lui...qui préfère fermer leur '' Bouche '' et venir après pleurer pour avoir des pièces en NOS toujours trop chères de nos stock...
SYMPA TON POST, mais qui te permet de dire que je pleurniche? Qui te permet de me traiter de radin? Qui te permet de dire que je trouve les pieces trop cheres pour moi? Tu me connais? Quand je vais te voir, car je te verrai, je viendrai te demander des explications, je suis du genre sympa, mais attention il y a des limites, le forum est fait à ce que tout le monde, parle de traction, de probléme, mais pas pour se faire insulter de la sorte, alors au lieu de raconter des C.... je préfére me taire car je sent que ça va fuser. Heureusement que je ne suis pas aussi critique que toi, car à chaque fois que tu racontes une bêtise sur le forum, concernant certains problémes racontés par les tractionistes, il y aurai de quoi dire et écrire, alors je me permets de te le rappeler le forum est dédiés à la traction, à la mécanique, essaye de te le rentrer dans la tête, mais je me fais une idée, tu est du genre a te la péter, de tout savoir, alors que fais moi confiance tu as encore du boulot en connaissance mécanique, je le vois à tes post. Voilà tu m'as énervé,et tu dois être content, bonne journée, maintenant je vais sur le cable.
Dernière modification par onze de 51 (11-06-2017 16:23:17)
Au contraire: Je t'ai seulement demandé de participer justement à ce forum, non pas en fermant ta g... (pour reprendre tes propos) mais en nous disant chez QUI précisément tu avais acheté cette pièce. Ne confonds pas tout, stp ...
Et NON, les revendeurs ne vendent pas tous la même chose, souvent effectivement, mais pas toujours.
ça sert à quoi ? Peut être à rien au final, mais au moins à s'informer entre nous et à essayer de réagir.
Mais je crois qu'à l'avenir c'est plutôt moi qui vais "la fermer". Après tout la Traction j'en ai fait le tour, je sais globalement ce qu'il faut faire pour que ça marche, et quitte à gagner du temps dans nos vies qui en ont tant besoin, laisser les autres se dém... comme des grands.
Waouh !!! on voit que le soleil tape, aujourd'hui
Allez, les gars, il y a des choses plus graves dans la vie (croyez-moi !!)
ici on est courtois, poli et aimable...celui qui n'en est pas capable s'abstient de poster (JN)
Ils vont nous péter un câble si ça continue.!!!:cool:
Dernière modification par TRACBAR60 (11-06-2017 18:57:40)
On pourrait pas simplement échanger sur notre bonheur de rouler en trac et parfois de nos petites galères .
Il nous reste encore un peu de liberté alors ne la gâchons..;)....
Vive l'entraide et vivent les conseils entre amis....:lol:
Tout à fait d'accord, et comme le dit LR539 dans la vie il y a bien plus grave.
+1 avec Gege, je crois qu'il a bien résumé la situation.
On ne poste pas sur ce forum pour en prendre plein la gueule.( Cf Denis34)
Par contre, Onzam a raison, il faut centraliser les problèmes de pièces défectueuses sur son post, c'est plus pratique. Mais dans le cas du câble, la sagesse impose d'attendre vérification pour être sur que la pièce est en cause.
+1000 avec LR539, Gege, luckycatch, Neortic...
Notre but principal est de se faire plaisir en roulant, et non de se mettre en pièces au sujet d'un câble de compteur de chez tel ou tel fournisseur.
Pour avoir fait la manip l'année dernière, ça ne prend pas plus de 5 minutes, j'ai constaté que mon ancien câble était un peu plus long, mais je ne pense pas qu'il était d'origine... Bref, le nouveau est en place, de qualité correcte, et tient le coup depuis 4000 kms. Cerise sur le gâteau, je l'ai eu à titre gracieux.
Ayo Denis,
Six années de latin à l'école me dispensent heureusement de devoir éplucher la toile pour en connaître la signification. Et le "nous" utilisé n'était pas majestatif (cf Alain Delon) : au risque de te chagriner, je ne suis pas le seul à être parfois agacé par certains de tes messages.
Donc n'aie crainte : en général je ne lis plus tes messages, mais ici il était repris par "onze de 51", et j'ai bien été obligé de te déchiffrer afin de comprendre de quoi il s'agissait.
...Rosa
Rosa
Rosam...
Appris également à l'école (pas aussi longtemps que toi), avec l'aide de Jacques pour mieux le retenir.
https://youtu.be/v6rLLE48RL0
Dommage, il n'a pas écrit de chanson avec Templum et dominus...
Dernière modification par JPP38 (12-06-2017 08:26:51)
Je rentre ( tard, très tard..) d'un son et lumieress ou je participe avec Andress ma belle BL et sa grande soeur la titeauto5hp....et pensant me relaxer pour faire un Rododo, que vois - je? Il y a le feu, la guerre sur le forum.....
voyons les gars, mon bon Denis, on s'emporte....allez un pas en avant on se serre la louche, on boit un verre de Dot5...et puis on se bizouille....
dommage je vais ronfler cette nuit!
je reviens ici dans 10 heures et si ça brûle encore je me fâche tout rouge NA!
Et la nuit la pleine lune. ..
Pas banal...il y a 3/4 ans J, ai changé un câble sur BL qui a tenu 12 km...je recherche le fournisseur et mets sur le post adéquat. ..
