C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Fred essonne 11 BL 1953 enfin restaurée
Je reprends ce post car ma dynamo m'en a fait une: roulement mort, courroie à changer, la méthode de gégé semble la plus efficace mais il va falloir déposer calandre, radiateur et traverse...
Encore beaucoup de mises au point avant de rendre cette 11BL vraiment fiable....
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Je fonctionne encore avec la courroie qui était sur mon moteur quand j'ai trouvé ma BL en 1973, tant que ça tient... J'en ai quand même une de secours dans le coffre, mais comme rien ne vaut l'origine...
Dernière modification par Bellonze (12-06-2017 09:47:38)
Salut Henri !
Quand tu voudras utiliser ta courroie stockée dans le coffre, elle risque d'être desséchée et craquelée...
Nan, je rigole !
Alain, c'est possible d'avoir les références de cette courroie crantée ?
Merci Gégé pour le tuyau , maintenant je pourrai la changer facilement
Roland
Voilà, je suis allé faire une photo, ce n'est pas très clair, mais on voit quand même la découpe ... Evidemment, pour faire cela, il faut démonter la traverse, mais après tu n'auras plus d'ennui.
Jacky,
La référence est BX039 chez Evobelt
http://www.evobelt.fr/produit-BX039-2404.html
http://www.evobelt.fr/courroie-trapezoi … x)-12.html
http://www.evobelt.fr/bx-/-17x-section-17x11mm-33.html
Mais attention, je suis avec alternateur (désolé) sur lequel j'ai monté la poulie de la dynamo (même axe et position de la clavette), malgré tout l'alternateur étant plus petit que la dynamo il m'a fallu prendre la taille immédiatement inférieure. Erreur faite, ils m'ont très professionnellement échangé la courroie.
Le mieux, prendre les références de ta courroie et les appeler, ils sont très commerçants (je n'ai aucun intérêt chez eux.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Merci Alain, je vais regarder tout ça, ma courroie actuelle est trop courte car je n'arrive pas a mettre le tendeur d'origine, je vais pouvoir en trouver une plus adaptée.
Jacky, 55 je connais bien, j'ai tout mon secondaire à Bar le duc.
11BL54
C'est amusant car j'ai acheté un moteur de 7C à Pau il y a quelques années de ça dans un garage.
