Pages : 1
bonjour,je fait appel a se site de prof,mon souci,je demarre ma traction puis au bout d'environ 10minutes,je pense quant elle est chaude,elle s'arrete et ne veut plus redemarrer,il y a toujour du contacte,et le demarreur fonctionne,mais elle ne demarre pas,de quoi sa peut venir d'apres vous,merci
eric du 27 55ans, 11bl 1955
La "panne des 10 minutes" !
Fonce sur le condensateur et la bobine en priorité.
Ben woui tu ne dois pas avoir d'étincelle ou alors elle est faiblarde
Pb de bobine
Je dirais même plus: "il n'y a pas un pinute à merdre", fonce
Si après verif de la partie allumage (comme le préconisent si bien les copains) rien n'y fait, jete un petit coup d’œil sur le pointeau du carbu, il ne faudrait qu'il ait la bonne idée de se coincer, ce petit...;)
en général il ne faut pas grand chose pour que cela fonctionne, un peu de mélange air essence et une étincelle au bon moment....
Surtout ne dérègles rien puisque elle démarre...
ONZAMALLE a écrit :La "panne des 10 minutes" !
Comme dirait le copissaire de molice
Il y a deux jours j'ai vu un mec en panne au bord de la route, avec sa traction 11 B désepéré il me dit que sa titine roule pétarade par moment, s'arrête et repars au bout de quelques minutes, ça m'est arrivé en fait sa clé de contact faisait mauvais contact, et donc coupé le jus quand ça lui faisait plaisir, je lui ai mis un fil direct du + batterie à la bobine, la titine à démarrer, il m'a remercié sa femme m'a embrassé dommage elle devait avoir l' âge de la trac.
Ah une 11B forcement, préférez les BL....bonsoir je vais faire dodo
dans un premier temps; essaies avec une pompe à essence dont tu es sùr du bon fonctionnement.
dans un 2ème temps essaies un nouvel allumeur....
et troisièmement change de voiture
(humour)
je pense à un problème de bobine pendant ta panne controle si tu as une étincelle à la bougie
sinon réduit l 'avance de plusieurs crans( j 'ai déjà eu une panne un peut identique)
Pour donner un exemple concret;
ma Traction tourne avec un allumeur que Carrera m'a prété
Rappel!
ou essence trop chaude ds le carbu, d'où vapeur
et bobine qui chauffe
ce sont les 2 pb que j'ai eu sur la mienne
j'ai isolé la durite du carbu avec une autre par dessus, et une plaque isolée sur la sortie echappt
et...... ça va mieux ! ! !
merci pour vos reponses les amis de la traction,je vais esseyer,mais etant nul en mecanique,je ne sait meme pas ou est la bobine,a bientot
faut opter pour le vélo Eric!
:lol:
Quoi !!!! Qu'est ce que tu débobines....
re, et voila ma traction ne demarre plus,apres quelque arret et ne voulai plus demarrer,cette foie plus rien,ou puije trouver une bobine svp,ma voiture elle a été transformer en 12v
Du 12 volts, n'importe où, même chez Oscaro ou Mister auto, AD, Norauto etc ...
http://www.mister-auto.com/bobine-d-all … _g689.html
Et change le condensateur en même temps
Dernière modification par LR539 (12-10-2017 16:51:48)
J'en conclue que tu n'avais pas traité la panne de juin dernier ?
j'ai eu le même problème il a très longtemps , c’était la crépine d'aspiration de l'essence qui se trouve dans le réservoir qui était très sale , je l'ai démonté , fais trempé tous les disques dans du diluant puis remonté et c'est reparti , mais avant j'avais changé la bobine , la pompe a essence , les rupteurs ...
...la voiture!
le chauffeur ??
Pages : 1
